acz
Ajuda com caixa para sub NAR 10-NAR1
Pessoal, preciso de uma ajudinha.
Estou tentando simular e entender como ficaria esse sub em caixa selada (corte LPF do player em 50Hz), aplicando a potencia nominal (bridge do RF4.6x).
Tentei usar o WinISD, mas não sei se fiz certinho.
- Verde é recomendado pelo fabricante, caixa dutada - 42 litros. Não quero usar dutada por causa da extensão do grave, me encomodava um pouco num outro set que tinha, com outro sub, em outro carro.
- Amarelo, caixa selada - 40 litros (que estou pretendendo usar)
- Azul, caixa selada - 30 litros
Estou montando um som para ouvir dentro do carro, um corolla. Não preciso de SPL.
Por enquanto esse sub vai ser empurrado pela bridge do RF 4.6x, mais para frente devo colocar um amp só para ele.
Além disso, vai kit 2 vias na frente, empurrados pelo outros 2 canais do RF 4.6x.
E provavelmente vou manter os falantes traseiros originais, ligado direto no HU (Clarion DXZ479MP).
[]s
Andre
essa caixa selada de 30 litros tambem ficou muito boa... Nao vejo o poque de usar a de 40L.
ja usei o 4.6 nessa config, 1 bridge pro sub e 2 canais pro kit. pode ficar crente que vai ficar bom.
Beleza Vxice, obrigado pela ajuda!
a de 40L é bestera a mudança entre à 30 e 40L é muito pouco pela perca de espaço que vc vai ter ... não compensa !!!
faz a de 30L bem travadinha seladinha mesmo , não deixa vasar ar por nenhum canto e manda bala =) !!! se o som ficar Muito seco ... compra aquelas lã acrilica branca e sóca dentro da caixa ... aquilo MUDA MUITO o som e é um recurso barato pra afinar sua caixa =) !
Valeu pela dica, Guto!
Para encerrar o assunto.
Caixa com 30 litros selada. QTC=0,88 e sintonia(-3dB)=45 Hz.
É uma caixa própria para SQ.
Por sinal é a que usarei no campeonato em dezembro.
Valeu Xará!
Vou fazer essa mesmo de 30 litros.
Obrigado pela ajuda pessoal!
[]s
André
