bmandrakk
O que esperar desse set?
Estou parado ha alguns anos,porem quero voltar ao mundo do som automotivo e pretendo agora montar um trio.
Estou pensando em gastar ate uns R$4000,00 e pensei em Snake,nestes modelos:
Snake Woofer Profissional 15" HPX2150 1600W 4 ou 8ohms
To pensando em colocar uma SOundigital de 3000k e duas baterias de 90A pra empurrar os falantes.
O que posso esperar desse set?A escolha dos falantes foi boa?A batida é elgal,tem algum gravezinho?
Abraço a todos!
Olá
Dizem que esses woofers musicalmente são os melhores, mas requerem alguns cuidados, porque não toleram sinal clipado hehe, ficaria bom 2 deles com o dobro de impedancia nessa SD3k, porem achei pouca bateria para esse amp, ficaria bom com 300 amperes.
e o resto do projeto?
se for comprar bateria nova pega logo 2 de 150A ..
se ja tiver as 2 de 90.. da pra tocar.. quando for forçar vc liga o carro um tempo (eu faco isso kk)
o snake ja vi tocando de longe, posso falar nada..
amplificador ta bom..
e eu colocaria o falante de 18" logo.. pq 15" ?
q tipo de musica vc ouve? quer grave forte ? subgrave? quer como?
se quer força vai de Eros SDS 800wrms ou Targetbass 1500wrms
de 18" !
Entao amigos,o grande problema é o mesmo de todos,espaço!O carro é um vectra e nao tenho noçao se caberia tudo isso....
Vamos por partes:
Poderia colocar falantes de 18",mas qual seria a litragem legal no caso dos SDS?
Quero um woofer forte e com grave looooonge...Eros é bom nisso?
Quanto as baterias to custando acreditar que caberia duas de 90A,duas de 150A entao seria um milagre....o porta malas poderia ocupar inteiro,porem noa quero colocar nada em baixo de bancos ou no carpete...
E entao?
Valew ae pela força!
Vamos por partes:
E entao?
a caixa pros eros de 18" seria de 120L pra ficar 100% .. mas da pra fazer com menos... 90L....
de 15" seria uns 80L
o EROS seria o mais forte sim.. vai de eros q nao tem erro
a bateria... EU USO 2 de 75A e quando ligo em volume alto ligo o carro... nunca tive problemas... é doidice, mas toca..
hehe
hehe
Pelo que andei lendo o Eros e um pouco mais forte que o HPX,e este ainda nao suporta sinal clipado...e como as vezes a cachaça deixa o dedo pesado fica dificil lidar com esse proleminha...
Amigo,mas no caso do SDS 18 pol. o recomendado pelo fabricante nao seria 190 litros,tava vendo naquela resenha que tem no site do somcuritiba...e entao,90 litros fica legal?
sim, meus oversound o manual indica quase 200L, eu fiz com 120L e ta com grave d+, ja pensei até em diminuir a caixa.
o ideal seria simular no WINSD, mas dá um trabalhao... e todo mundo usa 120~90 litros, entao nao tem erro
