BieeL
Ajuda no meu Novo Set..
Olá Amigos,me Chamo Gabriel,
Atualmente Tenho um Polo Hatch e Estou com um Projeto de SQPL Básico
Tipo,Curto uns Bons Graves , e Quero Algo Básico Para um Som de Qualidade..
Vamos ao Que Interessa:
Atualmente eu Tenho um Módulo,e Vendi o Sub..
Tenho um Banda Performance 9.8:
Especificações:
Número de Canais - 4
Configurações:
4 canais (300Wrms 1ohm)
3 canais (2 x 300Wrms 1ohm + 1 x 600Wrms 2ohms)
2 canais (600Wrms 2ohms)
Crossover ativo por cartão Linkwitz-Riley 12dB/oitava:
Low Pass 80Hz a 160Hz - 12dB
High Pass 80Hz a 40Hz - 12dB
Band Pass (flat)
Resposta de Frequência: 30Hz a 45kHz - 3dB
Filtro Subsônico: (36dB/oitava)
THD: menor que 0,017%
Relação Sinal Ruído: > 101dB
Fusível tipo MidiVal
Sistema de Proteção:
Alta Temperatura
Curto Circuito na Saída
Excesso de Corrente na Fonte
Inversão de Polaridade na Alimentação
Vendi o Sub Pois era Um Sub Muito Forte de 15''
e Não Quero Tantos Graves Assim,o Som Acabava Ficando com Pouca Voz e Qualidade..
Estou Pensando Em Comprar um Bom Kit Duas Vias, Terminar de Tratar as Portas e o Porta-Malas Com Manta Asfáltica e Dois Subs de 10'' ou um de 12''...
Kits Tenho em Mente o Seguinte:
N.A.R Kevlar..
Beyma...
Bravox cs60k..
Morel Tempo..
Pioneer Kevlar..
Não Sei,Um Kit de no Máximo 700 Reais...
Pra Tocar o Kit Não sei se Posso Continuar usando o Banda ou se Compro outro Módulo Stereo(Audiophonic 4100)
de Subs, Tenho em Vista os DB Drive,os N.A.R,JBL,Bravox-UXP...Na verdade não Tenho Muita Ideia de Nada,Por isso Gostaria da Ajuda de Vocês..
ou Seja, R$ 700 no Kit, R$ 500 em Cada Sub ou Algum Sub Melhor, e Se Posso Continuar com o Banda Para Tocar o Set...
Agradeço Desde Já as Respostas,e Criticas..
um Abraço,
Gabriel.
Entao, tem muita coisa no mercado para comprar em relaçao a sub e kit.
o 2 vias da Morel, focal, a própria hybrid audio que está chegando no mercado com kit tb de entrada etc
sub tem grandes opçoes tb
jl 10w0, NAR, acho q tb vira para o Brasil subs da Arc Audio
Certo..
Vamos Supor, Que eu Compre um Kit Duas Vias Morel Tempo,e um Dois Subs N.A.R 10''
Coloco o Banda Para Tocar os 2 Subs,e o Kit, Isso é Possível??
Teria Qualidade??
Obrigado Pelas Dicas :D
Sem Muitas Respostas Aqui no Fórum,Comprei Hoje Kit Duas Vias Morel Tempo,e Sub Focal de 10''..
Obrigado a Todos Pela Ajuda =/
Cara não se apresse na compra dos produtos....as vezes uma escolha errada prejudica todo o set!
Mais em relação aos seus equip's comprados...mto boa escolha...parabéns!
O Morel Tempo apesar de ser um kit de entrada é mtoo bom mesmo, um ótimo tw... Sobre o sub nunca ouvi, mais pela marca deve ser uma boa escolha....
Agora é só comprar um bom amplificador que esse set deve ficar mto bom.....
só não esqueça de caprichar na instação...compre bons cabos de energia e terra, cabos para falante, RCA e uma bela caixa para esse sub render!!
Um abraço
