Rafa Beraldo
Módulo 4x85W rms
Olá pessoal eu procurei aki no forum alguma coisa relacionada ao Módulo Hbuster "HBM 4000", mas não achei nada.
Eu gostaria de saber qual modulo é melhor para fazer um sistema com qualidade em estéreo
Hbuster HBM 4000 (linha Tuning Power)
Características do produto:
Potência 4x85 W RMS
Amplificador Mosfet
Placa montada em SMD
Amplificador estéreo duplo (4 canais)
Permite configurar 2 canais em “Ponte”
Estável com cargas de 4/2 ohms (estéreo) e 4 ohms (Ponte)
Crossover chaveado Flat/HPF e Flat/LPF
Entrada de linha de nível baixo
Entrada com ganho variável
Baixa distorção harmônica THD
http://www.hbuster.com.br/produtoDetalhes.asp?p=16
Corzus XR470i (linha Advanced)
Potência de saída (RMS) 4 x 70W – total 280W
Potência de saída (PMPO) 4 x 280W – total 1120W
Resposta de frequência: 20 Hz a 40KHz
Crossover Hi-Pass / Low-Pass
Corte de frequência variável
400Hz a 40Hz 12dB/8a Passa Alta
40Hz a 400Hz 12dB/8a Passa Baixa
Corrente de consumo máxima 20A
Impedância mínima de saída – 2 Ohms por canal
Tecnologia SMD
http://www.corzus.com.br/
aparentemente os dois parece ter bastance semelhança nas caracteristicas
O Corzus XR470i é otimo comparado ao Hbuster, mas tem a desvantagem de não fazer bridge.
mas no caso o que eu estou querendo mesmo eh a ultilização em stereo nos 4ch. E eu tmb fico com receio pq os dois amplificadores nao especificam a potencia nos 4 canais com impedancia 4ohms.
EU não usaria nenhum dos 2.......
Vc pode usar tb a linha TH da Stetson.....que tocam bem legalzinho....e cumpre a potencia declarada......
ou então,
usar algum audiobank 4 canais (que teriam mais qualidade que estes outros).
cara... o problema eh que a diferença de preço eh muito grande.
o Hbuster custa +- 250 pilas
o corzus tah custando umas 220 pilas
se eu for comprar um stetsom, terei que investir pelo menos ums 100/150 reais a mais.
O Audiobank de 4x85 wRMS custa R$ 75,00 mais caro que o hbuster...... sinceramente acho que vale a pena pela pequena diferença no valor.......uma vez que vc escreveru que deseja "qualidade no stereo".
Editado por BinhoSPL
