Henitro
Ajuda Power One
aew galera,
eu tinha um b.buster 1600gl(otimo modulo) uma upgrade 250 rms uma corneta e uma tweeter,
adorava o som mais queria algo mais alto e com mais qualidade
vendi tudo, comprei um power one, uma pioneer 308 d2 uma corneta e uma tweeter selenium
o som ta bem mais forte porem nao gostei da sonoridad da pioneer, ela bate muito mas to sentindo diferenca com relacao a qualidade da upgrade :huh:
nao sei se eu colocar um medio grave vai melhorar, eu estava pensando em trocar a pioneer por uma upgrade do modelo novo, oq q eu faco?
aew galera,
o loco cara... pioneer pior q o upgrade??
diz ai como ta a regulagem do pone... deve ter coisa errada ai! nao abusou no bass boost?
o restante do equipamento eh o mesmo?
tá em um terco o bass boost e a ganho ta menos de metade,
o resto tá igual só mudei a caixa q agora é labirinto e o aparelho é um sony 470 tem usb e tals,
n sei se foi o módulo ou se o sub tem mais spl ou se a fiação oua bateria tao insuficiente pq quando aumento pisca tudo e o grave distorce rapidinho
então se vira boate quando bate o grave eh bateria... qual eh sua bateria e de quanto?
é de 45 amperes se nao me engano, veio no carro e é da marca motorcraft,
o cabeamento é 6 mm
cara eh pouca bateria... coloca pelo menos uma 75 ~90A... e que cabo eh esse? [""] mete no minimo uns 16mm... ou uns 21mm se couber!
beleza, vou hj msm ver qt é pra trocar tudo, se der no orçamento
eu já faco hj,
ai vo filmar e jogar no youtube pra vc ver.
valeu a ajuda ai
É cara, o problema pode mesmo ser falta de amperagem como disse o amigo acima.
Você tem 2 opções....você pode TROCAR essa bateria do teu carro por uma bateria de uns 75A (Moura ou Heliar) - 1ª opção. (mesmo custando mais caro são as melhores e mais confiáveis) ou então como 2ª opção você poderia ACRESCENTAR uma bateria auxiliar na mala do teu carro.
Ou seja, você deixa a de 45A que tem la no cofre, e coloca + 1 bateria (ai poderia ser Cral, Zetta, MaxPower ou outra do genero) de uma amperagem entre 75A a 90A. (as vezes compensa se espaço não for problema).
Nos 2 casos eu indicaria você utilizar fiação de no MÍNIMO 16mm, e se possível de 21mm (tanto pra interligar as baterias - caso coloque + de uma, quanto pra ligar a bateria no módulo - se não der pra usar 21 vai 16mm).
Ahn e não se esqueça de instalar um fusível logo depois do positivo da bateria (entre o positivo e o módulo) por motivo de segurança!
Flw, abraço!
axo q vou trocar por uma moura de 75 amperes msm,
eu nao quero perder mais espaco na mala nao, quase n da pra colocar nda já pq meu carro é hach
e vo colocar o fio de 16 mm q é mais barato
agora eu fui em várias lojas de som e em todas os instaladores
disseram q o fio é mais q suficiente para o módulo!!
eu sinceramente não acredito neles heuiehiuhe
já tem um fusivel de 60 amperes na bateria q eu instalei
Acreditar em "estaladores" da vida é complicado
Quando cabo de alimentação de 6mm para Power One for suficiente as coisas estarão bem mudadas... a menos que a bateria esteja do lado do módulo, ai pode-se até ter algum fundamento, mas como acredito não ser o caso já que o módulo está ligado na bateria do cofre, e imagino o módulo estar fixado no porta malas essa bitola de caso está insuficiente
Amigao conselho, em instalação não fique procurando só pelo mais barato, instalação não é coisa que todo dia você troca, e mesmo que você troque de módulo, sub etc a instalação vai servir se estiver bem dimensionada
Vá de cabos 21mm que vale a pena, só se a diferença em $$$ for extremante alta, mas rode ai algumas lojas de materiais de construção que você deve achar cabos residenciais com valores mais acessíveis, já que as lojas de som metem a faca mesmo
E troque sua bateria por uma de maior amperagem quanto antes (Moura, Heliar)
