edi2006
Ajuda set de MG, 3 12pw3
Galera meu grave(2 alpha 15" 1000) vai tocar de 40 a 150, já tenho todos os equipe, qual set fica melhor para o medio grave?
3 12pw3 em um corzus ht600 ou 2 15pw5a no ht 600?
Galera já fiz a caixa para os 3 12pw3 em camara unica de 160L livres, agora vem a duvida, deixo selada ou coloco dutos nela?
Qual a frequencia par deixar nos dutos?
Editado por edi2006
160L pros 3 pw3 12" ?
moço ficou muito grande kra, caixa selada pro pw3 tocar médio fica no maximo em 35 Litros.
Se for pra tocar médio pode deixar selada mesmo, mas creio q tera q diminuir um pouco sua caixa.
abrçs
Kra, duta logo essa caixa,na teoria seria 1 duto pra cada falante,certo?
tenho 4 pw3 dentro de casa e cada caixa tem 100 litros cada caixa tem 1 falante e 2 dutos de 4x10
então: os graves não são os mais secos e nem tão profundos mas resulta num som extremo levando em conta que é só 200WRMS e com relação a qualidade nem se compara a qualquer outro agora caixa selada nunca vi som mais feio...
nem é tuc tuc é o-o- tu tu tu tu tu.....
então a dica é: como é som no carro e a caixa é menor creio que voce tenha comprado os pw3 de 4OHMS autumotivo,linha "quatro" ou seja: dai coloca ai dutos de 4x10 nessa caixa e faz o teste com cortes em diferentes faixas de frequência caso não ache bom e querer colocar o terceiro duto, acho que é meio ruim,por que depois de furar a caixa......... [¨]
Espero ter ajudado!!
Editado por jgeraldo
Kra fica mais bonito sem duvida o som de 3 12pw3 com certeza,tenta fazer essa caixa ficar o máximo elada hermeticamente nos cantos veda bem e coloca parafosos da bitola certa nos falantes que é pra não vasar ar pelas frestas e coloca 2 dutos de 4x15 garanto que tu não vai te arrepender...
Grande abraço!!! []-[]
Ao colega ai de cima,
a finalidade do som é médio grave! ele já possui a parte de graves/subgrave.
160 litros com 2 dutos de 4"x15 vai deixar a sintonia baixa de mais pro pw3 tocar bem médios.
dei uma simulada no winisd e a caixa com fs em 90hz dai ficaria 6 dutos de 4" por 4cm.
Vai colocar duto onde aí??
Cara, sua caixa está fácil de diminuir cortando o fundo.
Eu sugiro diminuir o volume interno para algo entre 100 e 105 litros e deixar selada msm.
o-o- ii kra queimei óleo legal nessa
Simulou no winsd? nossa 6 dutos... aparentemente é muito mas... é a finalidade realmente
mas eu prefiro dutada pois é melhor pra fora,só que tem que levar em conta o espeço que vai ter no carro do colega ai... :legal:
