kadifa
E2K 12" Esquentando muito
pow, eu to com um e2k de 12" esquentando muito bem no miolo, sabe, na parte central do plastico dele...
isso nao eh normal... do jeito q ta nao vai keima nao???
abraco
a bobina do sub eh uma resistencia, ela transforma + - 2% da energia recebida em "som" o resto vira calor... com certesa ela vai esquentar.
Dai vem a potencia RMS do falante... quanto calor ele pode discipar.
to usando um Corzus HT1000(1400 w RMS), o ganho nao ta nem na metade, ta com uma caixa propria pra ele, com um duto de 4"
ta ligado com 4+4=2 ohms
xvice, entao nao tem problema??
Bom, é normal que aqueça sim, porém, fica atento. Se começar a cheirar forte, é porque está aquecendo muito e desprende cheiro do material que recobre a bobina, esse é um sinal que o aquecimento é demasiado.
Dá uma olhada se a traseira do falante não está muito encostado no fundo da caixa, ou se tem algo obstruíndo o duto de refrigeração da bobina do sub.
o/
