rwborsato
som no porta-malas do siena
pessoal, aqui estão algumas fotos que tirei durante a "repaginada" no acabamento do pora-malas, se alguem puder dar sua opinião, agradeço muito.
obs: meu modulo boss estava piscando durante as batidas dos sub, comprei um megacapacitor e instalei, nada mudou, será que pode ser a bitola do fio de alimentação????? :banghead
o modulo h-buster foi para traz da caixa.
modulo boss revestido com filme de pvc (aquele que se usa em casa), para proteger o modulo da resina...
modulo coberto com pano usado por donas de casa para limpar o chão...
resina e manta de fibra aplicadas em varias camadas...
esta foto é do acabamento que irá cobrir os furos e os fios, ainda falta lixar e forrar, acho que ficará bom......
depois posto as fotos finais.
Editado por rwborsato
Pode ser:
Bitola do Fio
Bateria insuficiente (mega capacitor não substitui falta de baterias)
Pode ser:
Bitola do Fio
bitola do fio = 10mm
bateria = MXR IMPACT SPL 700D 90ah
Fio de 21mm pra cima com certeza, tenho um SSL STA 416 é o mesmo esquema do seu, é um Boss com outro nome, uso cabo de 21mm, sem mega capacitor e bateria de 70ah e não oscila nada.
obrigado lira's, vou comprar o fio de 21mm.
cabo 10mm? ahahahah olha o parente do Chris ai hahahaha zuera!!
21mm pra cima e já era!! :legal:
valeu Rodrigo, o que achou do acabamento novo?
Mto criativo ,bem legal ,o ruim que nao da pra por mala em cima do modulo e do MC né hahhha
mas fico mto bacana Parabens!!
pessoal, ultimas fotos, espero ter acabado....falta agora trocar o cabo para 21mm :pirou::banghead :banghead :banghead
Com certeza com a troca dos cabos, sentirá a diferença.
Depois posta os resultados
Carlos, bom dia, acabei de trocar os cabos positivo e negativo para 25mm e nada mudou...
uma pergunta os cabos que ligam as saidas do modulo aos sub interferem ?
cara nao entendi o piscando... vc diz a protecao que ta acionando ???
bom dia, o modulo BOSS DIABLO, tem o nome "BOSS", em acrilico na parte de cima do aparelho, quando em funcionamento acende um led vermelho que ilumina o nome, quando o grave está batendo este led pisca (fraquinho, mas pisca), fui à uma loja para comprar um porta-fusível, e o vendedor me informou que pode ser a ligação interna deste led que é fraca e o faz piscar, já que as luzes internas do carro não piscam, será???? estou ficando :pirou:
não é a proteção que está armando não.
eu ja vi esse modulo tocando.. mas nunca reparei esse lance de luz piscar nao...
nao seria normal entao ?
editando: tenta dar uma procurada com algum user aqui que use esse boss tbm! concerteza tem mais alguem!
Editado por C45E
Voce deu uma olhada da ligação dos subs? Cuidado com impendancia incorreta! Faça varios testes com 1 sub ligado apenas em 4ohms e 2ohms e veja se não tem nada forçando as saidas do amp.
Editado por lira´s
olá, lira's, já verifiquei isso, são dois KILLER H-BUSTER SWF-1222K 650w RMS bobina dupla 2+2 ohms ligados em bridged, já nem sei mais o que fazer... mas vou dar outra olhada, de repente deixei passar algo... valeu
ql impedancia desse boss em bridge ? 4ohms ?
era bom ter certeza disso..
Depende... voce usa o amp dedicado aos subs? Já tocou outro sub no seu amp? Está ligado em série cada sub?
Mais esse LED piscando ta causando algum prejuizo ao som???
Se não você fala que seu modulo é TOP que até pisca conforme a musica, igual boate....
hehehehe
hehehehe
essa é ótima mourão, inclusive a luz piscando não afeta em nada a qualidade do som, e já teve um moleque daqui, que reparou a luz piscando e comentou:" nossa, que sonzaço, até pisca a luz do módulo" :pirou: . mas esse piscar da luz é minimo, eu até gravei um videozinho pra postar, pro pessoal entender melhor o que eu to falando, mas nem da pra perceber, de tão pouco que baixa a luz quando o grave bate. nem to esquentando mais a cabeça com isso. hand26:legal:
pelo menos vc ja melhoro e mto a fiação ,mesmo nao sendo esse o problema!
Rodrigo, agora véi, só se forem os fios que vão pros sub's. porque o resto já troquei tudo. <_<
4mm ja é o suficiente ,ta usando quantos mm??
2,5mm, não achei de maior bitola por aqui, só se eu comprar cabos de 4mm separados e de cor diferentes e uní-los.
