Gustavo Anfilo
Ajuda caixa Selenium Bass modelo novo !
Olá galera como o pessoal do Geral não me ajudou estou recorrendo aqui.
To com o Selenium Bass 12 modelo novo na mão, só falta ajustar a caixa e os dutos.
Minha Caixa tem 52l, 2 dutos de 3 polegadas e MDF 15mm
Qual seria o comprimento ideal pra esses dutos, sempre visando o subgrave??
Outra, vi que a caixa está apenas travada nas juntas por dentro mas por fora não ta bem travada , ta sem parafuso. Seria nescessario acrestantar os parafusos ou nao fara diferença?
Obrigado pessoal !
Espero Ajuda pois vou intalar amanhã !
Editado por Gustavo Anfilo
Cara eu já usei um sub desse em uma caixa dutada de 40 L e um duto de 4" por 25 de comprimento, e tocava bem, essa caixa foi indicada pela assistencia tecnica da selenium. hand26
Bass instalado...Tocando muito bem e otimo subgrave...
Gustavo, como cê fez a caixa?? Acabei de comprar um desse e tô pesquisando aq no fórum p vê qual caixa eu faço!!
Por enquanto tô usando ele na caixa de 38L que eu já tinha!! Tenho certeza q ele rende mais do que tá! Tu usando um falcon 980 (200rms) pra empurrar ele, sei que não é o mais indicado, mas já é um bom começo!!
Vc sintonizou acaixa em qual frequência???
Algum moderador tbm que quiser ajudar, agradeço muuuuito!!!
Pretendo escutar de td... Axé, dance, forró, enfim td mesmo (talvez não escute música clássica kkkk)!
Parâmetros!
Fs: 36
Re: 3,7
Qms: 12,96
Qes: 1,06
Qts: 0,98
Vas: 66
Ref Eff: 0,28
Sd: 0,052
Vd: 312
Xmáx: 6,0
Bl: 9,4
SPL: 88
Resp Freq.: 25 - 2,5K
Vol do Sub: 2,2
Pot.: 250Wrms
Agradeço qualquer contribuição!!!!
Olá amigo usei a caixa que estava no meu antigo street bass. A caixa possui 52 litros brutos e 2 dutos de 3' por 25 cm de profundidade. Sintonia da caixa em 40 hz. Toca um otimo subgrave, muito bom para hip-hop e não faz feio de jeito algum em musicas com pancada mais seca como eletronica por exemplo. Os graves embolam um pouquinho no hip-hop mas está otimo msm de se ouvir. Esta do jeito que eu gosto, subgrave gostoso de se ouvir. Mas lembre-se que com essa litragem fica muito bom pra som interno. Som com porta malas aberto fica devendo bastante. Meu sub ta sendo tocado por um bridge do Hurricane 4.120 que são teoricos 240wrms(mas não chega a nem 160wrms na verdade) e toca muito bem.
Espero ter ajudado!
Abs
