Cyro
Preciso de Sugestoes...!
Bem pessoal...
resolvi fazer um up no meu set...
Apareceu uma oportunidade boa
e peguei um Morel Elate 3 vias...
Como o kit é meio fortinho
achei que meu amp stereo (LRx4.300)
seria fraco...
Apareceu outra boa oportunidade e vendi o par de LRx
e vendi tambem os subs (ARC 10D4)
eheheeh ou seja tudo...
Estou com algumas duvidas e gostaria de algumas opcoes e sugestoes...
Tenho tres opcoes...
Amplificar o kit via cross (250rms)
Bi-amplificar (woofers e mid+twt pelo cross)
ou cross ativo (DRZ)
A principio nao gostei mto de usar cross ativo com o HAT Clarus
Preferi o kit ligando o LRx em bridge no cross do kit
o agudo ficou mais natural e o som mais completo
com cross ativo senti um buraco entre 2KHz e 4KHz mais ou menos
Tentei o corte do cross passivo (5200Hz -12db/8) mas o buraco foi maior
e fiquei usando em 3150Hz -12db/8 que foi a melhor que achei
mas o cross passivo me agradou mais..
Entao a principio minha ideia seria bi-amplificar no cross do kit
mas aberto a discussao...
Estou pensando em agarrar um LRx5.1K
e utilizar 2x170 (woofer) e 2x60 pro mid+twt
Ou tentar um amp 2 canais e ligar tudo via cross
porem perdendo TA e eqs no DRZ
Nao sei o que fazer, como nunca usei 3 vias e dizem que a falta em 3 vias n da pra viver sem TA...
Outra duvida é no sub...
Como o kit teoricamente desce até os 25Hz (segundo o manual claro)
Gostaria de um sub cortado bem baixo (Full a 30Hz)
Estou pensnado em:
Morel Ultimo 10
Hertz ML2500
ScanSpeak Revelator 9
Gostaria de opinioes e sugestoes
preciso decidir isso rapido
ja desmonto meu som amanha pasmafaute
Abraço a todos
A duvida de cross ativo x passivo eh facil. Basta voce testar, ja que tem os dois e seria muito rapido para fazer o tira-teima no seu sistema.
De qualquer maneira eu usaria o cross em bi (tri) amp, para poder usar o delay em cada canal, como o drz proporciona.
Voce precisaria de 7-8 canais, certo? Ja pensou em 2 amps 4 canais?
Ja que esta trocando tudo, melhor fazer logo direito.
O Morel ultimo de 12 parece ser melhor que o de 10 para uma instalacao Hi-Fi. Vais precisar de uma caixa grande no entanto, ou talvez a mala toda como caixa, Sera?
O Scanspeak de 9 eh top, subgrave de referencia com caixa pequena... pode ser a opcao tambem. Hertz eu nao pegaria.
qual é a idéia da montagem do 3 vias?
eu apostaria no cross passivo, também não sou muito chegado em cross ativo... agora se vai fazer mono,bi ou triamp, acho que é o gostoso de ter um som assim, passar tempo regulando o som!
Lembre-se que os canais A do Audison 5.1k são estáveis a 4 ohm, apenas!
Eu os uso alimentando os HAT L31, mas eu LIGUEI para o Scott Buwalda e CONFIRMEI com ele a impedância mínima de funcionamento dos 2 juntos.
Na conta básica, dava 2,7 ohm. Segundo ele, o menor que daria, na prática, era 3,5 ohm.
Eu comprei outro amp para tocar 3 vias + sub. Optei por um 2 canais, pequeno, Audison old-school, para tocar os L3.
O ruim de usar amp 4 canais é a diferença de potência requerida pelo mid e pelos tweeters. Por isso é interessante a assimetria dos canais do 5.1k.
Outra coisa que vc pode fazer, como disse o Fabio, é comprar um amp 4 canais para tweeters + midranges e outro 2 canais (forte, tipo DLS A3) para os midbass, mais um amp para o sub.
É... olhando assim, o 5.1k é uma mão na roda, mesmo... Compre um amp para os midranges ou os tweeters e pronto!
É...
o manual fala em 200rms pros woofers
170 pros midranges
e 130 pros twts
o ideal mesmo seria um 5.1k e um 2.9
mas ai esta bem fora do meu orçamento...
se conseguisse 2 amps 4 canais como o Arisa falou seria legal
porem se forem dois gostaria que fossem iguais ou pelo menos da mesma marca...
dificil é porque teria que achar algo como 4x200 ou 4x150 para o bridge conseguir alimentar o sub
ai teria que desistir do ultimo (1000rms) e teria que ir no scanspeak...
meio dificil ehehehhe
Quanto ao sub o ultimo 12 parece ser realmente melhor que o 10 porem a melhor caixa pelo manual
seria dutada com 60L e nao estou disposto a isso heheeheh
queria fazer a mala igual ao strayed e o RBINI com o sub abaixo do step...
pensei em Morel ultimo 10 com 30L selado
Agora fiquei na duvida
de ontem para hoje o manual do ultimo no site da morel mudou :banghead
http://www.morelhifi.com/support/pdf/mobil...mo%20Manual.pdf
agora as sugestoes de caixa mudaram... é como se o sub fosse mudar...
nao entendi :pirou:
Eu vou usar 2 amps de 4 canais, e realmente o scanspeak eh bom por isso. Ele cobra seu preco, mas a caixa eh pequena, desce bem, timbre espetacular, articulado e exige pouca potencia pra tocar.
Poxa 2 amps 4 canais nao eh tao complicado, sendo 4x100@4 ohms toca qq coisa!
É fábio até que é...
mas qual amp voce conhece de 4x100?
Audison nao tem
DLS nao tem
Focal nao tem
só tem pdx (que nao é opcao)
Não me taque pedras, heim??
Arc Audio SE 4x110
http://www.woofersetc.com/p6852/SE-4200--A...t-Amplifier.htm
Brax - 4x110
http://www.woofersetc.com/p3403/X-24002--B...d-Amplifier.htm
McIntosh MCC - 4x100
http://www.woofersetc.com/p3746/MCC404--Mc...t-Amplifier.htm
Soundstream Human Reign - 4x140
http://www.woofersetc.com/p7737/HRU4--Soun...r-Amplifier.htm
Zapco - 4x300 :P
http://www.woofersetc.com/p589/C2K4KW--Zap...t-Amplifier.htm
Zapco 4x150
http://www.woofersetc.com/p5455/DC10004--Z...-Processing.htm
Zapco 4x100
http://www.woofersetc.com/p588/C2K40X--Zap...t-Amplifier.htm
Enfim... Isso foi uma olhada POR CIMA na woofersetc...
Tem muita coisa interessante, se vc for atrás de outras marcas ;)
Bem! É melhor deixar logo claro
para a policia federal nao vir aqui em casa.
Pessoal eu nao participei do roubo do banco central!
kkkkkkkkkk
essas opcoes ja vi
mas so abri o primeiro e o segundo link
isso esta bem acima das minhas possibilidades ehehehehe
tenho R$4000 pra gastar em amps e sub
iso é meu teto...
pensei em ate uns $1500 nos amps
Pensei em A4 + A5
A7 + A3
n sei nao
ainda sou mais o 5.1k hahahahah
steg k402
4x115w
mas acho que 750 pra dois amps de 4 canais é dificil hein... acho que só sobra soundstream novo, zapco ref usado ou dls serie A usado...
outro que voce consegue se der uma boa garimpada é o xtant x604... eu já tive o x603 que a diferença é só o numero de canais, ambos são de 300w, mas é underrated... comparando o meu xtant antigo(2x75 + 1x150) com o mcintosh (4x100), acho que a diferença de potencia é bem pequena... eles tem maiores diferenças no detalhamento...
Cyro, eu no seu lugar compraria um amp top de 4 canais. Usaria 2 canais pro kit passivo e 2 pro sub, não é necessário um monte de amp, e pode investir no amp + sub top.
Se comprar mais de 1 amp classe ab por exemplo precisaria de uma alimentação adequada, não adianta falar que consome pouco que não ficaria a altura do sistema. Teria que ter uma bateria animal ou uma auxiliar, com megacapacitor e bitolas grandes de cabos.
Sub com certeza ficaria com scanspeak revelator, melhor disparado, timbre maravilhoso, veloz, desce e sobe que é uma beleza, mas acredito que precise de uma amplificação boa.
Vc pode comprar também 1 amp top mesmo 2 canais e 1 mono tipo fosgate old school pro sub, garanto que não se arrependeria.
Abraços.
Entao pessoal
No sub o Arisa e o Glauber me colocaram uma pulga atras da orelha...
Estava querendo pegar o morel ultimo para ficar da mesma marca do kit (frescura)
mas estou considerando a opcao de pegar o scanspeak...
Entao tirando o sub
tenho 3000 para gastar com o(s) amps...
Nessa faixa tenho LRx5.1k
Posso pegar um 4 canais top (F900?)
Mas preferia pelo menos bi-amplificar
e tres amps esta fora de questao
alem da questao alimentacao (uso bateria 75Ah + The Cap 5)
tem a questao espaço...
Mas acho que com $1300^$1500 da pra pegar 2 amps legais
Tenho duvidas se os DLS Ultimate sao melhores que os LRx novos da Audison...
O vírus do upgrade continua a contaminar você hein? kkkkk
Nunca vi uma pessoa passar tão pouco tempo com um set como você, ô loco meu!
eu tenhu Morel Ultimo 12 e é muito bom , o problema maior é o tamanho da caixa como o Fabio falo. eu uso 2 de 60litros, moldadas no carro.
mas toque bem sim.
alimentaçao
(2 baterias de 100 sbc e um soudigital de 5000).
Obs: eu sei q é muito...rs
abrx
Mas esse sub toca bem sim
to com o kit 2 vias da morel.
tw picolo
A ideia do Glauber tambem eh boa. Gostei.
Comprar um amp 4 canais tipo 4x150 ou 4x110 4x200 mas um amp que toque muito bem. Tipo um Arc Audio 4200SE, Zapco, audison
Usaria um cabo RCA bom para mandar pro kit, usaria menos cabo speaker... O porta-malas ficaria mais limpo tb.
Bem...
Hoje estou com 3 opcoes:
1.Alpine F1 F900
Scanspeak Revelator
2. LRX5.1K
Morel Ultimo 10
3. DLS A2+A3+A6
Scanspeak Revelator
e ai?
pasmafaute
Complicado colocar 3 desses DLS no porta mala do Polo de uma forma que fique bacana, e ainda não perca o step. Não sei como faria.
Recomendo o que o Arisa acabou de sugerir ali, ou usa o 5.1K e pronto.
Só para ajudar...
O 5.1k que quero nao é o stock e sim um com modificacoes feitas pelo Ccunha... n sei bem ao certo em qq ele mecheu... mas segundo ele foi uma melhora significativa...
O F900 é um dos amps dos meus sonhos mas....
5.1k - 2x170 (Midbass) 2x60 (Midrange + twt)
Posso ligar no Drz em multi (Low e mid) e ter TA de cada canal
F900 - 2x136 (segundo o birth sheet)
Porem nao teria Ta ou Eq
Bem pessoal, decidi pelo 5.1k mod pelo ccunha
vamos ver praq ele veio...
Agora falta o sub...
Na teoria confesso que fiquei surpreso com a resposta do w6v2
e decepcionado com o Morel Ultimo 10.
Achei o delay do Scan meio alta... mas dentro do aceitavel
Só o SPL que deixa um pouco a desejar (normal e esperado)
O que acham?
O scan é um sub a parte, se quer realmente qualidade ainda não escutei subgrave melhor q este, o Hertz linha intermediária é um ótima opção dependendo do carro e o ultimo escutei e não me convenceu pelo que custa. Abraço
