rtoguti
[DÚVIDA] 2 Módulos Stetsom para 1 Sub 12' Trueno Rave
Olá,
Possuo o seguinte equipamento:
1 MÓDULO Stetsom CD1360T
Número de Canais: 1
Potência PMPO: 360W
Potência RMS @ 13.8V 2 OhMS: 1 x 110W
MONO 2 Ohms: 1 x 110W
Consumo : 150mA a 15A (pico)
Tensão de Alimentação: 13,8V
Crossover Interno Fixo: N/D
Resposta de Freqüência: 15Hz a 400Hz
Relação Sinal-Ruído : > 90 dB
Sensibilidade de Entrada: 0,2 a 6V
Distorção Harmônica Total: < 0,2%
Impedância de Entrada: 50 K Ohms
Impedância de Saída : 2 Ohms
Low Pass - Rear(Variável): 40Hz a 400Hz
1 MÓDULO Stetsom CL450
Número de Canais : 1
Potência PMPO: 450W
Potência RMS @ 13.8V 2 OhMS :1 x 92W
MONO 2 Ohms: 1 x 92W
Consumo : 200mA a 12A (Pico)
Crossover Interno Fixo: 80Hz
Resposta de Freqüência: 20Hz a 80Hz
Relação Sinal-Ruído : N/D
Sensibilidade de Entrada: N/D
Distorção Harmônica Total : N/D
Impedância de Entrada: 50 Ohms
Low Pass - Rear(Variável): N/D
1 SUB-WOOFER Venture Tuono Rave
Polegadas : 12
Potência PMPO: 700W
Potência RMS: 175W
Ohms : 4 + 4
Ohms: 3,2 Ohms
Fs : 32,6807Hz
Z : 4 Ohms
Sc : 26 cm
BL : 11,813 TM
nO : 0,5319%
SPL : 89,2747 dB
Qms : 5,1085
Qes : 0,5323
Qts : 0,4821
Vas : 83,8917 litros
Cms : 209,7915 uM/N
Mms : 113,05 Gramas
Pe : 175 WattsV
Minha dúvida é a seguinte: Se eu ligar os dois módulos em série, vou ter algum aumento de potência final????????Como fazer esta instalação?????
Caso consiga este aumento, qual a bitola ideal para os cabos da Batt e dos módulos+subwoofer??????????
Obs.: Sei que os equipamentos não são de qualidade e são antigos, porém são os únicos que possuo no momento, portanto, gostaria de uma ajuda de vcs.
Valeu.
Brother, vc não deve associar os amps... se o fizer, vai perder seus equipos... pode fazer o seguinte: Usa o Stetsom CD1360T com o sub ligando as duas bobinas em paralelo (2 Ohms), dessa forma, terá uma rendimento razoável, visto que seu sub tem 175WRMS e esse amp é o q melhor atende... com os outros amps vc pode tocar algum kit duas vias ou coaxial ou mesmo 6x9, dependendo do seu gosto... quanto à alimentação, pode usar cabo 6mm que atenderá bem ao seu projeto, alimentando os 2 amps... boa sorte aê!
Editado por Juriti
Opa, vlw Juriti!
Ainda bem que tu me deu esta dica antes de eu fazer M&*¨$! rsrs
Para os kits 2 vias, vou comprar este Bravox e instalar o CL450 para empurrar....
http://www.autoz.com.br/Shopping/Loja/Deta...61&ItemID=1
Valeu obrigado.
CL450 (assim como o CD1360T) é MONO e pelo que vi nas specs "Resposta de Freqüência: 20Hz a 80Hz" ou seja, só vai passar grave pro kit 2 vias.
Não vai prestar assim.. se puder se desfaz dele e compra um módulo estéreo.
Eu mesmo uso um CD1360 pro sub, junto com um CD2250 pra parte do estéreo, como tá aí na assinatura.
Abraço.
Editado por ciso
Abraço.
Bem observado, Ciso!... Não tinha atentado à resposta de frequência do CL450 (fiquei focado no título do tópico e esqueci que a aplicação do outro amp seria p/ kit 2 vias... hehe...)
