Ardanuy
Mini-trio no Corsa Sedan
Opa galera, blz ??
Tava afim de montar um Trio no Corsa, só que pra variar estou quase liso :D rsrs.
Só posso gastar até 1400,00 agora, mas daqui uns 5 ou 6 meses posso gastar mais uns 400,00.
Curto bastante rock, funk, reggae, techno. Eu ia de SQPL , mas como preciso de um som para fora decidi montar um Trio.
Pensei no seguinte SET:
2 Protech Light de 500W RMS 12"
1 SD1000
2 ST e 2 Driver's (não sei o modelo)
1 módulo só para os ST e Driver's.
Esse SET dará um sonzinho legal ou alguém tem uma sugestão melhor ?
Abraços !
Cara, eu iria de 2 protech excursion de 12 (R$440 os dois) ou de 15 (R$520 os dois) (Depende do seu porta malas...)
Com um explosound 6000d (R$ 480) empurrando que é mais em conta e da 1400 a 1 ohms
Colocaria 2 Super Tweeter Prof Hinor 5hi300 100 Wrms (R$ 80 os dois) e 2 d250x (R$ 170 os dois)
E o modulo tem varios que iriam ficar legal, ai vai de sua escolha $$$
Sairia mais ou menos isso que tu falou, primeiro compra um sub e o modulo e os st e driver, depois com os outros 400 reais que você falou pega o outro sub...
Realmente, conforme as musicas q tu curte, um trio com sub ficaria melhor pra ti!!
Acho q dois 308 + explo 6000d pra começar...
Coloca mais um par de tweeter legalzinho e um par de drives fenólicos e já eras, tá pronto um triozinho bom e barato!! Além do q não vai oucpar muito espaço na mala!!
Faz a caixa dos 308 com uns 40lt cada, com duto de 4"x10cm, vai tocar bem pra fora pois tem uma sensibilidade bem considerável... (91 ou 92 db)
2 308 - R$400,00
1 6000d - R$450,00 (fala com o gutto2005)
2 drives + 2 tweeter - R$200,00 (não mais que isso)
1 ampli da voz - R$200,00 média
1 caixa pra sub + voz - R$150,00 / 200,00
Instalação e fios - R$150,00 em média, mas varia muito!
Totalizando R$1550,00, quando puder gastar mais uns R$400,00 q falou, pega uma bateria de uns 100ah +- por uns R$250,00...
Tudo fecha em R$1800,00, exatamente a grana que vc vai ter...
Faz alguma coisa parceladinha q fica sussa!!
Abraço!!
Será que o 308 fica legal mesmo ? rsrs, sou cismado com ele :D
Cara, qual a principal vantagem do uso de dois excursion em relação ao Light ?
E, vou usar de 12" mesmo. Essa explosound é boa mesmo ? É Classe "D" ?
E qual módulo para os driver's e ST ??
E, a bateria é de 75Ah e o alternador é de 90Ah.
Abração galera !
Editado por Ardanuy
2 308 - R$400,00
Abraço!!
O problema que alem disso tem o valor da caixa, fiação e mao-de-obra
Não não brother, se vc reparar vai ver que coloquei o preço da caixa e da instalação!!
Acho q não passa de 300,00... no máximo 350,00, depende do instalador...
Mas o melhor sempre é ir em algum cara q realmente seja bom e confiável!!
Faça amizade com o cara q é encarnado em som!! Isso ajuda a aprender e ainda ganha uns descontos!! hehehehe
Mas eu tenho dois primos que são marceneiros , por isso, a caixa é por conta deles. E o instalador serei eu e meu padastro . hehehehe
Valeu galera pelas dicas, mas alguém arrisca as dimensões da caixa ?
Cara, quer fazer as medidas da caixa, use esse programinha em java online aqui ó:
http://autosom.net/artigos/box_design.htm
Vai lá em baixo, em "calculando o tamanho das chapas de madeira"
Vc pode projetar toda a caixa com esse linkzinho ali!!
Boa sorte, e não esquece de postar o som depois de pronto hein!!
Vai ficar fo**!!
E chutaria pra vc:
Altura da caixa: 40cm
Largura: 90cm
Base: 35cm
Topo: 25cm
Com MDF de 15mm vai dar algo em torno de 43lt brutos pra cada sub...
Com MDF de 18mm vai dar algo em torno de 41lt brutos pra cada sub...
Qualquer uma das duas, se bem feitinhas vão ficar muito boas!!
Abraço!!
Mas e em relação aos equipamentos, posse pegar esses mesmo ?? rsrs
Se der, pega 2 de 15"...pq no futuro vc vai querer dar um UP e vai ver a diferença...
Agora, se for fazer a caixa pros de 15" tenta colocar tudo na mesma caixa pq ocupa menos espaço...falo isso pq eu tenhu um siena com 2 de 15" na caixa e uma corneteira com 2 D405 e 2 St´s, só que a corneteira ocupa um espaço no porta-malas que diminui o tamanho da "boca" do porta-malas, fica mais bacana, mais tem essa parte ruim...
Pensa direitinho nos equipamentos pq agente acaba perdendo grana demais colocando coisa meia-boa, nao fica satisfeito e depois tem que trocar..experiencia propria...
Boa sorte no Trio
O problema de pôr 2 de 15" é a grana e o espaço rsrs.
Mas e os amplificadores ? Pego um Explosound e uma SD400 mesmo ?
E para cada woofer eu deixo 45 litros , é ? E tem que haver uma câmara para cada woofer ou não ?
E como eu passo os fios de fora para dentro da caixa ?
Editado por Ardanuy
Então cara, pega os 308 q tem sensibilidade alta!!
Faz uma caixa pequena com uns 40lt pra cada sub e um duto de 4"x10cm pra cada sub!!
Vão tocar mais q muitos de 15"!! além de ocupar pouco espaço na mala...
De módulos vai de Explosound sem medo e pra voz usa um T400 ou até mesmo um T200 q já dá conta de dois Drives e dois S.tweeters...
Boa sorte!! =D
Mas então o 308 é melhor que um Protech Excursion de 12" 500W RMS ?
PS: EU tenho um kit de duas vias da Pioneer de 5", mas as portas do Corsa são de 6", alguém sabe onde eu encontro esses adaptadores para vender ?
Editado por Ardanuy
Então cara, pra tocar pra fora o 308 se sai melhor q o Excursion, a não ser q o excursion seja de 15"...
Potencia não é tudo no trio, aliás, é bem relativa...
Falantes de 300w as vezes tocam mais q falantes de 800w... Depende pra q vc quer...
Quanto aos adaptadores, não sei realmente onde encontrar, mas pode até mandar fazer com alguém q manje de MDF...
Então você acha que eu posso usar dois 308 mesmo ?? rsrs
Porque se sim, acho que os alimentarei com uma SD1000 que sai bem barato pra mim, aí eu coloco uma SD400 para o kit de duas vias + 2 ST + 2 driver's. Fica legal assim ? Ou sugere outro amplificador ?
E em relação a caixa, com quantos litros eu devo usar para cada 308 ?
E cabeamento, você poderia recomendar também ?
Obs.: Comprarei todo o cabeamento para o som agora (cabos rca, cabos de força, e etc ...)
Abração !
