Fuka
Caixa para 15PW3
ae galera beleza?
amigo meu conseguiu dois woofers 15pw3 montados na caixa por 350 realhos
o problema é que essa caixa é selada e ENORME... deve ter mais de 150 litros
nao achei nada concreto aqui no forum sobre a caixa ideal para eles
alguem poderia me dar uma luz...ou simular alguma caixa?
e tambem precisava de uma sugestão para amplificador, sendo que cada woofer suporta nominalmente 250watts @8ohms
mais sem headrooms monstros....apenas algo de 100 ou 200 rms a mais ..
abrax galera
eu tenho2 assim tocando no quarto com caixa de 110litros e dois dutos de 4" x 11 para cada woffer e toca bem! as vezes coloco eles em duas w q tenho e tbm tocam bem e a camara interna da w é 140 litros! eles tocoam bem com bastante litragem, com pouca tipo uns 70 vai fica seco pacarai!
ae galera beleza?
abrax galera
Kra!!
Seguinte, 2 15PW3 em qualquer carro que não seja uma camionete ou Kombi ou similares é inviável por ser 8OHMS e porque talves nem caiba no portamalas...
A caixa tem sim ums 150litros e deve ser dutada com dois dutos de 4x10
se voce fizer a camara da caixa caixa menor que isso, corre o risco de não gostar do som e ainda queimar o falante
Liga na selenium direto e se informa com os kras qual seria o melhor projeto no teu caso 0800514161
:legal: espero ter ajudado
Só pra informar meus 12pw3 de 8 OHMS cada um tem uma caixa de 100 litros só pra ele e dois dutos de 4x11
acredito que o 15pw3 aumente ums 40 ou 50 litros cada caixa
valew galera
confirmei agora as medidas externas da caixa
ela tem em torno de 145litros selada
qual a configuração do duto que eu posso fazer pra ficar bom?
pessoal, tiramos o woofer da caixa para ver
nao é um pw3
e sim um 15cv4
e ae
o que me dizem?
esse woofer ai é pra médio, pode fazer uma caixa de 300litros q naum vai descer muito naum!
o cv quer dizer caixa de voz!
acho q naum vale esses 350 reais naum hein! no máximo uns 250!
v lah com o cara q vendeu! c ele te arrumar o pw beleza, senão ele te ingrupiu [^] !
Valew!
Valew!
o conjunto nao é meu
está comprado ja
por um amigo meu leigão em som.
fone de 15 pra médio?
esses falantes são pra médios sim! eu jah tive dois desses naquelas caixas tunel (por aqui são conhecidas por esse nome)
eda um médio bem presente muito bom, mas grave naum dah!
bá véio,não da muito grave não
# Diâmetro nominal: 15" (380mm)
# Potência RMS (W) : 150
# Potência programa Musical (W): 300
# Impedância: 8 Ohms
# SPL 1W@1m (dB): 99
# Resposta de Frequência. @ -10dB (Hz) : 70 - 4.000
# Frequência de Ressonância (Hz): 68
# Peso do imã (g): 920
# Diâmetro da Bobina (mm): 46
# Material da Carcaça: aço estampado;
como voce vê ou lê, alto até vai gritar pois ele tem 99dB embora tenha só 150 Watts só que de 70 - 4000(Hz) acredito que pra dar graves não tenha muito o que fazer e a caixa ainda vai ficar um monstro de grande acho que se fizer caixa selada deve ajudar um pouco,liga na selenium e pede um projeto de caixa selada pra esse falante se é que dá :legal:
será que esses 145litros selada vão fazer ele dar um bom grave?
ele toca médio igual desses ultravox da vida?
