sh1ng0
[Outro problema] D250x ficou Aparentemente mais fraca.
galera, o problema que citei no outro topico parece que foi sanado separando os aterramentos.
mas religando tudo, eu percebi que minhas d250x ficaram mais fracas.
testei os canais do modulo pra ver se estavam funcionando, e colocava em bridge, elas falavam mais,. mas nitidamente elas estavam mais fracas.
com as cornetas pra dentro. no volume 35, ficava uma zoadeira retada dentro do carro. achei q poderia ser os canais do modulo que tenham se danificado devido ao probelam no aterramento.
coloquei as cornetas pro Explosound xm 2500, que tem mais potencia que o roadstar 840. e ainda assim elas nao tavam falando como antes.
quando eu abria a mala e ficava junto delas. chega doia o ouvido. agora eu tenho que aumentar bem mais pra ficar mais alto.
será que os reparos delas podem estar danificados, mesmo elas funcionando? pq eu tinha umas cornetas generiacs antes, da dalvox acho.
q eu dei um pauzinho nelas com o roadstar 840, e elas ficaram mais baixas. até roncavam as vezes.
será q é isso? se eu trocar os reparos. mesmo por reparos genericos . será que volta ao normal?
abraçao ae galera, vai desculpando o abuso =)
So pra constar, eu uso 2 cornetas e 1 stweeter em um bridge, e 2 corntas e um tweeter em otro bridge..
será que a impendancia errada, pode ter danificado meus reaparos, devido eu ter ouvido o som por um periodo longo semana passada. e num volume alto? pq como sao 3 de 8 ohms, deve dar uns 2.5 ohms no bridge, e o minimo do bridge é 4 ohm.
abraçao!
verifica o ganho do módulo, ou a configuração no player, e se tiver o crossover verifica o ganho do crossover...
pq eu tenho D250x e ja queimei um reparo e qdo queimou parou de vez sem redção de médio..
Se fui útil...
Abração.
ta tudo igual, config de player, ganho de modulo.
um amigo me falou que poder ter danificado reparo, mesmo sem ter parado de tocar. apenas perdendo potencia..
e claro, toda tentativa de ajuda é util e bem vinda...
abracao =D
