Roger Amauri Urnau
som dentro para gol bolinha
gostaria de ideias para um som de boa qualidade para dentro do gol bolinha
pretendo colocar 1 kit 2 vias da selenium nas portas e um par de 6x9 pioneer no tampão e 2 pioneer 308 no malas
mas gostaria de dicas nos kit 2 vias e 6x9
se tem outros melhores, que deêm um som mais alto, pois quero além de qualidade, um ótimo volume para dentro!
tem os kits 2 vias e 6x9 da mtx, são mais caros, vale a pena pagar tanto a mais por eles?
obs: consigo 1 kit 2 vias selenium modelo 62V2A por 40 dólares
OBRIGADO
Editado por Roger Amauri Urnau
Se você está querendo um som SQ os 6x9 podem ser descartados. Fique apenas com um kit 2 vias na frente e subwoofer no porta malas.
Tem um kit beyma la na leosound que está com um preço muito bom.
2 subs 308 é um pouco de exagero pra quem quer SQ.
2 308 no malas para um futuro triozinho (coisa de churrasco no final de semana, hehe)
e no tampão, não vai nada? kit 2 vias tmb? já que descartou os 6x9
os kit´s 2 vias da mais volume que 6x9? sendo que além que qualidade quero som alto!
OBRIGADO
Nesse caso o foco já muda, talvez o pessoal que frequenta o subforum "Geral de som automotivo" possa te dar dicas mais adequadas ao que você procura.
ajuda ai galera... oque vocês me aconselham???
esse kitzinho 2 vias da selenium é bom mesmo?
e quantas polegadas é na porta do gol g2? 5 ou 6?
OBRIGADO
Receita básica para o som de qualidade:
2 vias na dianteira;
coaxial ou full range na traseira (evite tri, quadra,..., dodecaxial. quanto maior, pior);
sub no porta malas (na verdade o sub pode ir em qualquer lugar, pois o grave "espalha", mas só temos espaço na mala);
amplificador mosfet;
boa fiação;
ÓTIMA instalação.
o 6x9 deve ser eliminado justamente por tocar um volume maior que o 2 vias. Isso detona o palco.
Se você quer colocar um trio no portamalas, coloque alguma chave para desligá-lo. Se o trio tocar junto com os outros altofalantes irá atropelar a dianteira e ficará pior que o 6x9.
Com essa configuração o pessoal pode ajudar a montar o seu set.
No meu carro uso a linha de Kevlar da N.A.R que é o top da marca, mas a linha de PP também é boa e tem um custo mais baixo.
:rever1:
beleza, mas e com essa sua dica, terei muita qualidade, e terei também um bom volume? pois como qualquer louco por som, gosta de volume...hehehehe
e referrente ao trio, com certeza irei deixa-lo desligado!!! nem sei certo se irei colocar um trio!!! isso é planos futuros!!!
MUITO OBRIGADO!!!!
:rever1:
MUITO OBRIGADO!!!!
Eaw blz
Vou deixar minha opinião, o volume vai depender muito do seu amplificador, se vc usar o kit 2 vias da NAR, acho que tem uns 60 wrms não lembro muito bem.. e vc aplicar 60~80 wrms limpos e de boa qualidade, pode ter certeza que já será o suficiente.
Muitas vezes o pessoal ao mostrar o som, faz dessa forma: Eleva o volume do som até os falantes não aguentarem e soltar um som muito alto e feio, que ninguém consegue escutar, dae ele falam que o volume é tão alto que o falante não aguentam, mas na verdade oque está acontecendo é que os falantes estão recebendo muita distorção.
Algumas pessoas estão aplicando 100 wrms em kit de 50 wrms, para ter uma sobra de potência, e dessa forma eles podem aplicar potência, sem chegar perto da distorção, mas isso é outra história, pois o usuário tem que ter uma boa noção par não acabar danificando os equipamentos.
Quanto ao kit 2 viasi, NAR é melhor q o selenium, já que vc quer algo com mais volume e qualidade, vai de NAR ou bravox, de preferência das linhas intermediárias para cima. O selenium pelo que li no forum, parece ser um kit honesto, vale o que custa.
Não colocar os 6x9 no tampão não, arrebenta as cordas de sustentação, o tampão começa a fazer barulho como tempo, acaba com o palco( som vindo de traz).
Se fizer muita questão de volume, usa 2 kit 2 vias, não é o mais indicado para SQ, mas.. deixa 1 na porta e outro num pezinho, pelo menos vai ter um som bem forte vinda da frente :legal:
att,
marcelo
Eaw blz
att,
marcelo
OBRIGADO PELA RESPOSTA
mas gostaria de saber se eu colocar 2 kits 2 vias selenium, um na porta e outro no tampão (fazer um suportezinho pra eles, algo bonito)
ficará bom?
que modulo bom e barato pra tocar os 2 kits?
estive pensando em por um roadstar v12, o que acha? é bom?
ou ligo direto na saida do player? (PIONEER DEH-5100UB)
muito obrigado!!!!
Kit 2 vias nas portas pra som interno ja fica loko de bão, alto e com qualidade... mas não recomendo este da selenium não hein.
Na porta do Gol bola deve usar falante de 6", no caso sugiro o Bravox CS60D ou superior, conforme estiver afim de investir $$.
O Pioneer é excelente pra som interno e um dos melhores sub's pra som externo, neste caso aprovado pra vc que pretende abrir a mala num churras ou coisa assim.
Ao invés de 6x9, sugiro um bom par de woofer 8", preenche o som interno sem perder a qualidade dos kits e será mto útil com a mala aberta.
primeiramente obrigado pela resposta
acho esse kit da bravox caro!!! achei por 300,00 e poucos reias, sendo que os selenium consigo por 90,00 reais... é 3 vezes mais caro :/
consigo o kitzinho 2 vias da mtx, dizem ser muito boa marca também, não conheço pessoalmente, modelo 6001 por 260,00, é caro? vale a pena?
um kit 2 vias nas portas, e 1 kit 2 vias no tampão não fica melhor?
esses woofer de 8", quais vc me aconselha? seria para dar a voz mais grave? ou pra que?
OBRIGADO MAIS UMA VEZ
ajuda ei pessoal
esse mtx 6001 é bom? é forte?
vale mais a pena pagar 260,00 reais nele ou 330,00 reais no kitzinho bravox CS60D?
este kitzinho da mtx, + 2 8" no tampão + 1 pioneer 308 no malas, ficaria um som bom?
os 8" serveriam mais para o que? OBRIGADO
O woofer de 8" serve para graves e médio-graves (dependendo do corte que fizer).
Pelo visto você já está decidido por colocar 2 kits e espera que alguém o apoie. Então vai fundo....
Mas, se fosse você, seguiria as dicas do Jaopuneis. Um bom kit na dianteira, bem alimentado, sem distorção.
OBRIGADO AMIGO
estive pesquisando, e falam muito bem do kit 2 vias mtx t6001
então decidi colocar este kit + 1 12 pioneer no malas
e o módulo? um roadstar power one, ficaria bom? 1 canal para cada 2vias e 1 bridge para o pioneer, o que me diz (dizem)?
OBRIGADO
