gino
Esquema Fonte Chaveada de 13.8V/20A
Olá Amigos,
Resolvi turbinar minhas antigas fontes AT!!
Quero seguir esse esquema aqui do autosom
No total são 4 fontes, 3 troni e uma genérica.
Eu manjo absolutamente nada de eletrônica ! Por isso estou recorrendo a vocês hehehehe!
Aqui estão fotos das danadas:
troni idêntica ao do esquema:
As duas tronis idênticas, oque elas diferem da troni anterior eu circulei em vermelho em uma das fotos:
A quarta fonte, genérica e nada a ver com as tronis:
Agora eu fiz até o segundo passo do esquema:
Em duas fontes apenas, na troni idêntica:
E na outra Troni que não é idêntica a do esquema e tem sua irmã gêmea ainda intacta:
Agora as dúvidas!!
1) Devo retirar os componentes que circulei em vermelho e diferem da troni do esquema ? Ou apenas o o indutor L2?
2) No terceiro passo não entendi absolutamente nada na foto, quais são as três peças envolvidas? Devo soldar o capacitor nas linhas e soldar essas 2 pecinhas (diodo e zener?) uma na outra, tipo em série? ligando entre as pernas do capacitor que vou ligar nas linhas de 5v e 12v? Foto do terceiro passo:
3) e wtf!!! qq eu faço com a quarta fonte genérica???
PAra quem leu até aqui.. obrigado desde já
abraço!
pa galera ajudae...
mó sacanagi tirei várias fotos..
tá facinho pra quem entende me dar um help
bjundas
Aê brother, o q vc quer alimentar c/ essa gambi? Bom, eu já brinquei com algumas e te digo, o esquema mais seguro é vc utilizar um potenciômetro de 10k em série c/ um resistor de 4.7k, sem retirar o indutor... dessa forma, não terá o risco de a fonte subir a tensão de modo a queimar seus equipos... dependendo da carga q tu queira alimentar, elas funfam legal!!!
é eu desisti desse esquema.. não vou arriscar por conta própria e acabar queimando tudo.
vou resoldar tudo como o original e vou montá-las em paralelo.
obrigado pelo apoio.
abraço!
abraço!
Desiste não, velho! Fala aí: qual a carga que vc quer alimentar com elas? Pq dependendo, terá mesmo q fazer a alteração... exemplo: no fds passado, botei meu set pra tocar c/ uma fonte até parrudinha mas sem alteração, só com um led de indicação (pra dar um efeito legalzinho...) e uma chave liga-desliga... pois bem: sem carga, ela tava fornecendo em torno de 12,1V, então botei pra tocar meu amp num volume médio, tocou uns cinco minutos e o amp entrou em proteção (por tensão baixa)... retirei a fonte e religuei o amp na bateria e voltou a funcionar... vou tentar elevar a tensão dela e fazer novos testes. Mas que funciona, funciona! Já fiz algumas... hand26
