Leek
Bateria / rpm do carro
então pessoal abri um topico nestante da pintura do banda i acabei esquencendo de falar o que esta acontecendo comigo a 2 semanas.
Tenho um PONE que peguei emprestado pra tocar ums drivers + sub.. então.. tenho uma moura 60ah prata nova 1 mes de uso com alternador de 70ah + o problema é que toda vez que o grave bate o RPM (o giro do motor ) diminui de acordo com a batida oque pode ser? revisei toda a fiaçao i nada de melhorar? a.. as vezes o carro chega a apagar, quando a batida é muito forte.
Acho que vc precisa ou trocar essa bateria (pode estar com problemas já) ou então, no caso dela ser nova, adicionar mais uma bateria.
Amigo verifica se não é o caso de adicionar um megacapacitor.
Com ctz esse problema do rpm ele vai resolver, daí se for o caso vai ter que adicionar mais uma bateria mesmo.
o problema eh falta de bateria. Quando bate o grave o alternador pesa... e faz a rotaçao cair.
+1
ando com medo das respostas dos novatos ...
Nesse caso o MC nao vai resolver em nada pois o problema em si eh falta de reserva de carga, e certamente deve esta oscilando mto a voltagem da bateria!!! No meu set com 2 Moura de 150ah + 1 bateria de 60Ah no cofre com 2 alternadores em determinados picos de grave faz a rotação do motor cair bastante... tem um amigo meu, membro aki do forum, que no carro dele com 2 alternadores e apenas 1 bateria de 150ah tambem acontece a mesma coisa (chegando a 500rpm), conforme o video:
Para resolver esse problema eh somente aumentando a reserva de carga (mais baterias), nenhum Megacapacitor vai conseguir resolver isso por um simples fato, não existe carga de onde tirar para carregar o Megacapacitor!!!
hheheheheeh
Quando eu tinha o meu set com 4 p3 12" + 2 baterias de 170 + 1 de 75 no cofre + alternador de 120A + stetson 4k2 ... o carro nem saia do sinal com o grave batendo alto. De tanto que pesava o alternador... eu tinha que abaixar o som pra poder sair legal do sinal.
Quando eh exigida muita carga do alternador em motores mais fracos, ele fica pesado mesmo. Nao existe magica pra isso nao...
Rapaz... até onde eu sei, isso não é "o peso" do alternador não. Um alternador consome no máximo uns 2hp do seu carro.
Se vcs ainda não lembraram, o carro precisa de eletricidade para se mover (sentelha nas velas). Se vc não tem bateria e nem alternador para suprir, seu carro não consegue andar nem fudeno...
Abraços :legal:
sera? acho que nao é falta. puts ja liguei + coisa com a bateria antiga i não ficava assim. do nada começou a fazer isso. esqueçi de citar quando eu ligo o ar ou ligo o farol ela cai tambem + nao fica ocilando ela diminui i estabiliza em 400/500 rpm. ai quando desligo tudo volta ao normal?
um alternador de 120A e um de 45A teriam o mesmo "peso" no motor ?
Abraços :legal:
Te 'AGARANTIO' que com meus alternadores de 120Ah e 90Ah estao sem sombra de duvida pegando mtooooo mais que apenas 2Hp do meu Golf 1.8, que dependendo da batida da pra sentir consideravelmente como se o carro estivesse 'AMARRADO' !!!
Quanto mais carga eh requisitada, maior o campo eletromagnetico eh gerado, maior a forca motora exigida para tanto!!! Isso eh FISICA PURA...
