bernardo_hc
Novo som
Opa, to montando um novo som e as baterias serao a original de 45 amperes na frente e uma de 135 amperes no porta malas, quero usar disjuntor, gostaria de saber qual o valor dos disjuntores.
Tambem quero saber se ligo os negativo dos modulo direto na bateria, ou faço o terra na lata?
o set vai ser...
Playe 690 premier
sd2300
boss ch1000
4 hdi400
2 5hi320
2 excursion de 15"
Editado por bernardo_hc
bernardo..............
Faça a ligação direta no terminal negativo vai direto do amp>Bat 135A>chassis, fica melhor.
Utilize um disjuntor de 140A automotivo no sd. Esse modelo da boss nao conheço, qual o pot rms ?
Cabo 35mm é o ideal, ou 25mm bem curto no sd2300 vai sussi.
Boa sorte........
Da bateria da frente ate a a bateria do porta malas vou usar de cabo de 35mm, da bateria da mala ate o sd vou usar 25mm, e da bateria ate o boss 16mm. Ja tenho um disjuntor de 140a, sera que um de 140 na bateria do cofre mais um de 140 na bateria da porta malas da boa?
O boss e de 1200wrms.
Valeu.
