edjaemca
Duvida em Ligação de falantes
Pessoal, tenho ca um par de falantes de 4 Ohms, ligados em paralelo numa caixa resultando em 2 Ohms. E na outra caixa, tenho mais dois falantes, porem dois de 8 ohms, ligados em paralelo, resultando em 4 ohms. Ae quero ligar esses dois conjuntos de falantes em paralelo, 2 com 4, e fazendo-se a conta de 1/Req= 1/R1 + 1/R2, o resultado final ficou em 2,66666 Ohms, isso esta correto?
Minha potencia é de 2300 W RMS em 2 Ohms finais, ligando em 2,6666 terei muita perda ou dará quase os 2300 totais?
OS falantes sao os sub600 Protech e a potencia é uma SD2300 2 Ohms.
Grato a todos, abraços.
Amigo ta errado,
a impedância sempre vai dar MENOS que o menor!
nesse teu caso da 1.33 se nao me engano! ou seja MENOS que a menor que é 2 Ohms
Amigo ta errado,
É isso aí!
A fórmula para associação de dois alto falantes é diferente, seria R1xR2 / R1+R2, o que resultaria no que foi dito acima.
É isso aí!
Entendi, a associação de apenas dois é o produto de deles pela sua soma.
Agora partindo de outro lado, acham q uma SD 2300 trabalharia em 1,7777 Ohms, sem problemas, se eu associar os dois de 8 em série, resultando em 16 Ohms e depois em paralelo com essa resultante de 2 Ohms, ficando no final 1,77778 Ohms de acordo com essa formula?
Usando AF de impedancia diferente no mesmo amp, os que estiverem com a impedancia menor vão receber mais potência que os que estiverem com ela maior.
Ou seja, os subão que estiverem a 2ohms receberão mais potencia do que os que estiverem em 4ohms..
[]'s
Ha alguma forma de aumentar a impedancia de falantes associando com algum resistor em serie ou paralelo? Exemplo, fazer esses dois q estao em dois Ohms ligados em paralelo, por serem de 4 Ohms cada, virar de 4 Ohms?
Pois ae comprando dois de 8, e ligando eles em paralelo, e depois ligando em paralelo com a outra ligação, se conseguir fazer ela virar 4, ter o final 2 Ohms q busco, para casar com a SD e nenhum receber mais potencia q o outro.
