M4gr3Lo
Suspensão a ar + compressor
Boa tarde galéra. Sei que muito não gostam de suspensão a ar, mais peço a quem sabe do negócio pra ver se podem me ajudar.
Eu vou instalar uma suspensão a ar no meu santana, e estava pensando em adaptar no ar-condicionado do carro.
Alguem teria o esquema de ligação do cilindro no compressor mecânico?
desde já agradeço! :legal:
opa blz ? entao pra adaptar o compressor do ar condicionado e so fixar uma mangueira de aeroquip ate o cilindro pq os tubo pu derrete ou nao aguenta pressao no meu carro eu uso de ar condicionado !!!! e colocar um dreno entre o compressor e o cilindro pra tirar o oleo e a agua
Aproveitando.........
Como q é feita a lubrificação do compressor de Ar condicionado nesse caso ???
É só por o oleo ?
Em que frequencia ?
Valeu
É só por o oleo ?
Em que frequencia ?
Valeu
pouco oleo mais tem que colocar um dreno antes do cilindro pra nao enxer as bolsas e manometros de oleo......
a frequencia 1 vez por mes depende da frequencia que vc usa o carro tambem !!!!
Rapaz é o seguinte...
Tô querendo usa-lo como um compressor de ar para encher um cilindro para pintura.
Vai ser como um hobbi, liga ele no maximo uns 5 dias por mês.
E se montar ele com vaselina, será q lubrificaria legal ???
Valeu
Valeu
acho que para o seu caso nao vai servir..... nao e com oleo hidraulico vaselina nao ne !!!!
para não abrir um topico novo vou fazer uma pergunta aki mesmo.
instalei a suspenção no meu carro, polo classic 97, foi ligado tbem no ar condicionado do carro mas ele só consegue encher 20 libras e para, alguem sabe o q pode ser e o q posso fazer para resolver isso?
tem algo estranho no seu compressor... leva em um mecanico !!! vc tem pressostato instalado ? se tiver regule pra aumentar a pressão
Não é um simples dreno que vai tirar o oleo... existem um conjunto de filtragem pneumatica que retira esse oleo da linha.... e tb tem como retirar esse oleo e fazer ele voltar para o compressor... isso garante um tempo de vida maior do compressor.
Existe um filtro de Água/óleo especifico para botar na linha, em média R$50,00 o filtro, se for usado sem filtro já era, vai acabar com bolsas e mangueiras.
Att.
Tiago
Alguem ki sabe instalar esse negorcio do ar condicionado na suspensão poderia me add no msn, pra me esplicar com detalhes.
lipe_tavares_soares@hotmail.com
Tenho um santana quantum 2.0
Quem puder me ajudar, obrigado
seu compressor, pode ta com os rolamentos ruins e tbm os pistões, pois em alguns casos é melhor vc desligar o ar cond, e deixa diretamente p/ o reservatorio!
Leva o compressor pra recondicionar... se faltou lubrificação ja era.... ele quando liga funciona como uma embreagem e faz comprimir o ar... pode ser desgaste desta peça tb... sai barato compensa conserta ao inves de trocar
Att.
Tiago
qual o nome? vc tem alguma foto para eu poder comprar?
