Dan Rittner
Escolhendo modulo, tá difícil....!
Problema do VX4.8 é o preço...
Foi um dos primeiros que pensei. Se não fosse o preço pegaria ele sem medo!
E Five Star, valeu a dica, realmente o idela seriam dois módulos, mas no momento não dá. quem sabe pego esse mosfet agora e mais pra frente adiciono outro mono.
Agora não entendi o lance do blaupunkt, pois no site deles tá 2x400 em 4 ohms.
Realmente está lá 2x400@4ohms mas se observar é potência PMPO, pode ver que logo abaixo está 2x180@4ohms RMS que é o que importa.
180WRms para um sub de 400 toca legal para dentro, mas para uma resposta mais forte ou mais pegada no sub precisa de mais potência empurrando.
Negócio então seria ficar com um modulo de 4 canais agora e mais para frente pegar um modulo tipo o HT600 só para o sub, tem muitas possibilidades.
[]'s
Um se eu fosse dividir o projeto pra 2 módulos quanto será que eu gastaria?
Ah outra dúvida o Hurricane 4.120 será que rende 120w por canal mesmo?
Outro que pensei foi no dominator. mas 4x275 não seria demais?
Que tal o Corzus PWR1004?
Devo usar um par de coaxias 5" NAR, e um kit 2 vias Selenium 62v2a.
Desculpem a quantidade de perguntas, mas quero ter certeza que estou fazendo o melhor dentro do orçamento!
Editado por Dan Rittner
[]'s
Ou fazer o inverso, compra o HT600 só para o sub ( afinal o grave é o que importa..hehehehe ) e ligar os falantes direto no player, eu quando montei meu primeiro som fiz como o Fivestar falou tinha um TH4120 fazendo bridge para empurrar um UXP e os falantes estereo deixei em série nos outros 2 canais e vou te falar eu não passava vergonha não...o melhor é que depois que eu fiz um up no meu som ( comprei mais um UXP e o soundigital para empurrar os 2 subs ) eu consegui reaproveitar o TH4120 para amplificar as caixas estereo ( kit 2 vias Bravox 60d e 6x9 Sony no tampão ) e ficou show de bola.
Resumindo se você acha que fazer fazer um UP futuro e eu tenho certeza que assim que sobrar uma graninha você vai querer fazer, compre um amp que vá te atender futuramente ( como o meu caso citado acima ) compra um bom amp de 4 canais, faz um bridge para o sub e liga o stereo em série, depois quando sobrar uma grana compra um amp mono para o sub ou subs e reutiliza o seu amp para amplificar o kit 2 vias e os coaxiais.
UP :D
Tipo pensei no mosfet agora pra usar em tudo e mais pra frente um mono + mosfet!
A propósito eu irei vender um amp estereo meu, se eu ficar o o XM-ZR604 da Sony venderei meu Stetsom TH4120 por R$300,00 , se eu fizer o inverso irei vender o Sony por R$400,00...qualquer coisa me manda uma MP.
Coloca as specs de ambos ai ;)
abs
Vc quer gastar quanto no módulo?
Se for até uns R$ 400, seria o p.one a melhor opção não tem nada melhor custo benefício que isso nessa faixa de preço.
Caso sejam 2 módulos, um SD400.1 casaria certinho com seu sub, e mais um GTA480, pd jogar uns 700 reais nos dois.
Vantagem ? Vc teria um stereo com muito mais qualidade do que com o p.one
Pessoal, o Power One aguentaria estes itens?
-1 pioneer 307d2
-2 8pw3
-2 drivers titanio (a definir)
-1 6x9 pioneer ts-a6993
-2 pares de 5" triaxiais / coaxiais nas portas frente/tras
STETSOM TH 4120
Número de Canais 4
Potência PMPO 1800W
Potência RMS @ 13.8V
STEREO 4 Ohms 4 x 80W
STEREO 2 Ohms 4 x 120W
BRIDGE 4 Ohms 2 x 240W
Consumo 0,6 a 56A
Tensão de Alimentação 13,8V
Resposta de Freqüência 15Hz a 50KHz
Relação Sinal-Ruído > 90 dB
Sensibilidade de Entrada 0,2 a 6V
Distorção Harmônica Total < 0,2%
Impedância de Entrada 50 K Ohms
Impedância de Saída STEREO 2 Ohms
Impedância de Saída BRIDGE 4 Ohms
Fator Damping (Amortecimento) > 400
Lo Pass 40 a 700Hz
Hi Pass 70 a 700Hz
Dimensão 45 x 240 x 422 mm
Peso 3,6 Kg
SONY XM-ZR 604
• Potência Máxima: 600 W.
• Potência RMS: 240 W RMS.
• MOSFET: Na fonte.
• Resposta de Frequência: 5 Hz - 50 kHz (+0/-3dB).
• Filtro passa baixa: (LPF) 80 Hz - 18 dB / oct.
• Filtro passa alta: (HPF) 80 Hz - 12 dB / oct.
• Distorção Harmônica:THD 0,005% ou inferior a 1 kHz, 4 Ohms.
• Terminais banhados a Ouro: Sim.
• Acessórios fornecidos: 04 Parafusos de instalação, 01 Cabo de entrada de nível alto, 01 Capa de proteção.
• Circuitos especialmente protegidos contra corrosão.
informações técnicas
Recursos
Sistema do Circuito: OLT ( saída sem transformador).
Entradas: Conectores de pino RCA, conector de entrada de nível alto.
Saídas: Terminais de alto-falantes.
Impedância do alto-falante: 2-8 ohms (estéreo), 4-8 ohms (quando utilizado como amplificador de passagem).
Saída máxima: 4 Alto-falantes: 110 W × 4 (a 4 ohms), 3 Alto-falantes: 150 W × 2 + (a 2 ohms), 300 W × 1 (BTL, a 4 ohms).
Relação Sinal/Ruído: 100 dB.
Este aparelho pode ser usado como um amplificador de passagem com uma saída máxima de 300 W.
A função de Sensibilidade de conexão de nível alto permite que o aparelho seja ativado sem a necessidade da conexão REMOTE.
Dimensões: 401 X 55 X 264 mm (L×A×P).
Peso: Aprox.3,2 kg sem os acessórios.
Olá a todos!!!
Pessoal estou com sérias dúvidas em qual modulo escolher pro meu carro.
A idéia do projeto e trabalhar com um kit 2 vias de 6" polegadas na frente que pode variar entre Selenium 62v2A, Bravox CS60D, Hurricane e até NAR, ambos com potências parecidas e 4 ohms.
Na traseira entraria um coaxial de 5" seguindo as mesmas marcas do kit de 6" e com pontencias em torno de 50w e 4ohms.
O sub é um falcon 1600d bobina dupla (200+200w / 2+2 ohms).
Bom explicado o projeto vamos as opções de módulos
Hurricane 4.120
Blaupunkt GTA160
MXR x4-k5
O que acham para esse projeto, seguindo as especificações?
Alguma outra sugestão? (nessa faixa de preço)
Valeu a todos!
Amigao ,teu sub tem 400RMS??? para tocar esse som vc presisa de no minimo 600rms p toca os falantes tb se quiser tocar em potencia max,....vai de boss , escolhe um , tem o diablo, o SE-1000 , boss tem uma boa reputacao e nunca me deixou na mao...abc
Editado por fernandoribas
Pode ir de corzus sem problema,vc e daqui de SP né!?me adicione no e-mail que eu tenho uma proposta á vc ......abraços\!!!
