PEROBA
Sugestao para o meu SET, Som misto....
Entao estou finalizando meu projeto e gostaria de opinioes para nao fazer cagada rs
2 Pioneer W308D4 @ 1ohm no Roadstar novo 1600D 1600 RMS @ 1ohm, com caixa de 45lts, som pra fora.
1 Pioneer W307D2 @ 1ohm no Roadstar 5.1 1000 RMS @ 1ohm, com caixa de 52 lts som pra dentro.
Isso no porta malas de um carro sedan, o w307 ficará no meio do box um pouco + pra cima, com relação aos outros 2...o espaço eh grande...
3 D305 @ 2ohms BRIDGE....se estivesse a 4ohms o modulo mandaria 180RMS, mas como vai ficar com 2ohms, acredito que de um pouco mais, e nao tenha problema com o modulo...
2 ST hinor HST600 (trynyum) @ 4 ohms modulo mandará 100RMS
2 pw3 10' @ 4ohms BRIDGE... o modulo mandará 180RMS, esses vao ficar na tampa do porta malas, em um box a ser definido ainda...
isso distribuidos nas 5 saidas estero do 5.1, o canal dos ST , canal 5, nao tem a opção de bridge...
Oque vcs acham??
vleu
Editado por PEROBA
Isso vai ficar muitoo bom, mas...
Troca o amp por um power one + sd2000 ou T2000...
Coloca um Stetsom stx84...
E depois se for viavel troca o 307 por 308...
Ai sim vai ficar top
Aham entendi, mas os equip tem que ser do paraguai, pois eu vou para lá 2 vezes por semana...
No caso, pq trocar o 5.1 por um Power one? sao 500 rms contra 350 do Pone...
e pelo que eu vi o 307 pro 308, são identicos, só muda a apareçia...
Decidi trocar o sub do meio (w307)por um woofer, mas tem que ser um 2+2 ohms exite sera?
