g4m
ajuda com triozinho
eu to montando um trio basico no meu carro... tenho aqui em casa 2 Street bass de 12", as duvidas sao a seguinte...
1 - qual a litragem da caixa que tenho que usar??
2 - qual o modulo mais indicado?? queria gastar algo proximo dos 400 reais, vi alguns entre eles..
Roadstar 1200D
Roadstar 720D (o que mais gostei)
corzus 1002
HURRICANE 4.120
alguem indica algum outro? ou algum desses toca bem?
Roadstar 1200D
corzus 1002
HURRICANE 4.120
Bom dia!!
Compaheiro qto a caixa é comlicado te dizer pq depende muito do tpo de som que vc gosta de ouvir.
Se voce gosta mais de sub grave, ou prefere caixa mais picuda...
Na su mto fã do street bass, mas faria uma caixa com uns 30l e 1 duto de 4" (comp. vc vai regulando de acordo com o q te agradar mais)
Amplificado ali, tirando o 4.120 os outros sao mono, e nao se usa mono pra woofer, esse teu responde até 4khz
Acho q bom mesmo seria uma T1200, mas o melhor custo beneficio seria uma Power One...
Abcos...
Roadstar 1200D
corzus 1002
HURRICANE 4.120
http://www.selenium.com.br/
aki tem os manuais com as litragens
corzus ht600
roadstar p one
sd500
o rs1200d acho legal pra vc fazer um up futuro
acho q e isso
abraçx
corzus ht600
roadstar p one
sd500
acho q e isso
abraçx
Cara o RS1200 responde ateh 250hz, qq ele vai faze com isso em 2 street bass q responde ateh 4khz...
NAO SE USA MONO em woofer, e o sd 500 e o corzus são mto fraco pros 2.
Amplifcador pra trio, pra fia bom tem q dobra a potencia, o cone é mais pesado pra empurrar, vc usa caixa menor pra dar mais pico, exige mais potencia e por ai vai!!
claro que você não gosta do street bass thiago, caixa com 30 litros pra ele? isso é minusculo, meu amigo tem um com caixa de 70 litros, e ainda é pequena, o street pede caixas enormes
eh verdade ja vi gente usando caixas com mais de 100 litros pra cada street e ele dava um gravão monstro, absurdo mesmo oque ele fazia..
mas a caixa realmente eh prob..
pois é esse alto falante é muito bom, seu unico defeito é a caixa, o segredo dele tá no spl, muito alto pra um sub, vi dois street de 12 em um evento aki da minha cidade, em um civic, pra acompanhar tinha um par de 6x9 tudo na mala, tocando com a mala aberta o grave era incrivel, vc sentia a pancada, e um grave gostoso fiquei besta como dois SUB de 12 ainda que mistos, davam tanto grave pra fora
g4m, acho melhor vc seguir o manual sem exageros, ja montei caixa de 40l e de até 80l para falantes de 12", também testo dutos de 5cm de profundidade até os 35cm, a brincadeira é legal. Os melhores resultados vejo nas caixas de 50l a 55l internos pra cada woofer, dois dutos de 3" de 5cm de prof. ou faça alguns testes. Como foi dito acima esses falantes tocam muito pelo que custam, se vc vai tocar aberto (é obvio pra que compra um street), h 4.120 e o 720d são fracos, o 1200d não dá voz, a galera já avisou, no dias de hoje ta muito barato os modulos digitais, sd, stetson e taramps, e outra, qdo precisei levar meu T2,5k na assistencia, depois do almoço tava novo, pense nisso. Vai de V 1K4D, sd1000 ou t1200, O pone é bom, mas melhor ainda são os digitais - boa sorte.
