rexs89
Som pronto.. e agora como regular?
Galera sou leigo mas louco por sub e acabei de montar um "sonzin" pro novo ford ka..
estou a 2 dias lendo o forum pra tentar regular o som da melhor forma possivel e axo q vcs podem me ajudar =D
no geral o som é..
Amp. Stetsom 1k6d 2ohms (ligado com cabos 21mm²)
2 Spyder Nitro 12" 700rms 2x2ohms (ligadas com cabos de 6mm².. gostaria de saber se de 6mm² ta bom ou preciso trocar?)
Pioneer DEH-7880MP
Caixa selada (projeto da spyder)
Bateria Original (vou trocar e quero saber qual vcs indicam)
Regulei o ganho do modulo da forma q aprendi aki no forum.. 2/3 do volume do player com td zerado, equal em flat e talz...
Gostaria de saber como regular o resto para obter o maximo do meu equipamento. :huh:
Frequencia de corte no player.. no modulo (sabendo q o 1k6d vai de 50hz ate 15khz)
Loudness
esse tpw de coisa.. quem tiver alguma sugestao e tiver paciencia pra me ajudar eu agradeço =D
Abraços e obrigado.
Editado por rexs89
O que eu fiz foi o seguinte calculei 60 % do valor total do volume do player, no caso vai até 62 o volume, 60 % deu 38, fui aumentando o ganho do amplificador até clipar, que no caso clipou no volume 42, ai voltei o volume pra 40 para não piscar nem acender o led de clip, sei que 40 é o maximo sem risco de queima, fiz esses teste com várias musica de grave forte.
Player cortado em 80 hz e amplificador também.
Quanto a regulagens de player tudo zerado e NUNCA ligue o LOUDNESS.
Espero ter ajudado em algo
Editado por doug
putz axo q jogar os 1600rms pros nitro seria mata-los e pouco tempo hein
o doug falou certo mas se eu fosse vc faria do mesmo jeito mas pra n mandar tanta potencia use uns 5-10volumes antes de acender o clip.
abraços
so preciso regular a frequencia e o resto deixar td zerado? Oo
vlw galera pela ajuda ^^
e qnt ao cabo da sub ta bom de 6mm²?
Isso corta as frequencias do jeito que te falei o resto tudo zerado, não coloca ganho em nada, senão vai começar a clipar.
Cabo de 6mm ta ótimo.
Depois posta fotos e comentários.
Ok.. vlw doug.. fazer isso amanha, tiro as fotos e posto aki =D
e qnt a selar os falantes na caixa com silicone presta? teria mt diferença?
se puder ajudar a opinar na bateria, ficaria mt agradecido ^^
vlw galera por ta dando uma help a um leigo aki =P
abraços
Editado por rexs89
desculpa a ignorancia mais o que é clipar eu tenho uma ht1000 e não sei regular, o sub e2k 15 esta com corte 80hz os kits 2 2 vias diomond esta cortado a 125 hz, deixei o ganho do sub na metade e no cd deixei com 2 em ganho sem loudnes, e eu ja queimei esse mesmo sub quando as bobinas era 2+2 agora eu troquei o kit e mandei colocar 4+4 pra ter menos risco, meu cd e pioneer de grafico com usb se alguem ajudar eu tambem agradeço, ha lembrei meu sub esta parando de vez em quando depois de algum tempo tocando ele para e eu desligo o cd e ligo denovo ele pega.
Regulei tudo como vcs disseram e realmente, som ficou bem melhor.. qualidade e um grave limpo..
tpw dps q enquanto eu regulava vim perceber q uma das nitro qnd dava as "pancadas" ela tava saindo um grave tremdio.. como se tivesse algo folgado ou batendo dentro dela.. pd ser defeito da sub?
Porque nunca liga-lo?
Essa do loud tem q ser desigado me intriga.....concordo que pra "voz" fica realmente melhor o loud desligado....poooreemm, um dia desses, ouvi Timbaand - The way i are....e com o loud ligado notei que saiu coisa no grave que nao escuto com o loud desligao....alguns "efeitos" tipo loop de grave que surgiram no sub que ate me surpreendo qdo ouvi....ai comecei a reparar e varias musicas acontece o mesmo....pq isso?
