gabrielpsybru
Amplificador médio-grave
Não conheço este amplificador, poderia passar as especs por favor ?
Brigado!
Parece ser uma boa escolha, não sei quanto ao valor.
Segue especificações:
Amplificador Saturno SK-2 1200Wrms @12,6V 4 canais
4 x 300Wrms em 2ohms
2 x 600Wrms em bridge 4ohms
CROSSOVER:
ATIVO CHAVE FRONTAL - 12dB/8ª
HI PASS : 80HZ A 160 HZ - 12dB
LOW PASS : 80HZ A 40 HZ - 12dB
BAND PASS: FLAT
Para tocar seu ESX no bridge de dois canais, os mesmos deverão ser 8ohms cada.
Só para vocês terem idéia, são 02 GTK 1200 na parte de grave!
Pelo jeito a melhor opção seria 2 amps então, certo ?
SD1000 para o médio grave seria ideal, ou ficaria exagerado ?
E para os drivers e ST ?
Obrigado!
Abraço!
O power one não consumiria mais energia que os demais não ?
Consumiria em relação a potência dissipada, assim como consumiria um amplificador mais potente.
Obrigado!
Abraço!
Amigo GTK1200 para grave?
Achei que estava falando de um falante de 15", o GTK 1200 é falante 12" voltado a méio-grave.
Com este falante não precisa por outros falantes para méio, é só colocar um bom módulo, tipo um SD3000.1D e deixar a resposta de frequencia até em torno de 1,5KHz.
Nó cara, desculpa, tava com pressa pra escrever, é o de 15'' porém é 1200WRMS..rsrsrs
Desculpa ae, abraçao !
Certo.
Então se fosse escolher o SD1000.1D pra tocar os ESX, poderia pegar o roadstar V12 pra tocar o resto, é um amplificador muito bom em questão qualidade e tem corte de frequencia hi-pass bom para os drivers.
Eu indicaria um 800a2, nesse caso com atenuação na faixa dos falantes de alta frequência, visto que vai expor o falante ao execesso de potência.
Eu tenho um desses posso vir a negociar mas preciso definir algumas coisas antes.
Brigado!
Saturno SK2 1200 rms
- Crossover ativo por chave
- Linkwitz-Riley 12dB/oitava:
- Low Pass 80Hz a 160Hz
- High Pass 80Hz a 40Hz
- Band Pass (flat)
- Resposta de freqüência 20Hz a 20kHz - 3dB
- THD menor que 0,08%
- Relação sinal ruído > 90dB
- Fator de amortecimento > 290
- Sensibilidade de entrada de 0,1 a 4Volts
- Impedância de entrada 150kohms
- Chave MONO/STEREO
- Controle de ganho individual
- Entrada de sinal em modo diferencial
- Terminais de saídas independentes por canal
- Circuito check-out/check-in
- ventilação forçada
- Baixo consumo em repouso (1,8)
- 01- AMPLIFICADOR SK2
- 01 - CHAVE ALEN
- 01 - MANUAL DE FACIL INSTALAÇÃO ( guia rápido )
DIMENÕES X-FORCE SK2
Comp. 465mm x Alt. 75mm x Larg. 280mm
PESO: 8,045Kg
OPÇÕES DE LIGAÇÃO:
- 4 canais ( 300 Wrms em 02 ohms )
- 2 canais ( 600 Wrms em 04 ohms )
- 3 canais ( 2 x 300Wrms em 02 ohms + 1 x 600Wrms em 4 ohms )
