alfa01
Pyramid America Pb1860 1800w saiu fumaça ALGUEM AJUDA?
Bom dia a todos!
Galera é o seguinte, não entendo quase nada de eletrônica, desmontar e se precisar trocar alguma peça que vocês falar, eu até troco, meu pai mexe um pouco com eletronica mas não com modulo de som.
Seguinte
O Pyramid PB 1860 o fio do positivo que vai pra bateria fica do lado do negativo que fica ao lado do fio que vai pra antena eletrica (também positivo)
O som tava torando e os fios ( o que tava no REM e o NEGATIVO derreteram e se encostaram, saiu mó fumaceira, parece que alguns canais ainda funciona, mas estou com medo de ligar)
abri o Modulo e dentro dele na placa ta um pouquinho preta, no local onde fica o REM e o Negativo, o resto aqueles bagulhos grandes e outras coisas lá dentro, tao tudo normal, não tem nada inchado, aparenta estar normal o resto.
Tem como arrumar, fazer alguma coisa, ou se eu for levar em alguém para arrumar, em que tipo de loja levar e como não ser enganado, pois as vezes os caras enganam.
Desde já agradeço.
Vou colocar algumas fotos dele aqui, daqui a pouco.
verifique primeiro se o rem do aparelho ta Ok, se estiver beleza, menos pior......... agora quanto o modulo , mande seu pai verificar o diodo entre o positivo e o negativo logo na entrada........
pyramid americana :) show de bola
ja verificou o fuse ?
se ta preto.. deu alguma merdinha, na minima mais deu
olha o fusivel está inteiro, são dois fusiveis nesse, são dois fusiveis de 25 amperes ambos estão inteiros.
quando começou a sair fumaça desligamos tudo e o som parece que parou algum canal.
Como verifico o REM, pra saber se ta funcionando?
Amanha vou postar as fotos dele aberto, só ficou um poquinho preto na parte da placa, na parte onde está o negativo, o resto, aqueles transitors e outras coisas, está tudo normal, nada inchado, ou queimado, aparenta estar tudo bem.
Verifique se o fio que vem do aparelho e liga no modulo se ele ta dando 12v, se estiver beleza, o seu aparelho se salvou........... mas poste fotos dele aberto......... fica melhor de saber da onde foi essa fumaça
