leoromano
Corte em 24db/8 no 3305TI
É o seguinte pessoal...
Como logo logo estarei com outro JFA pros drivers queria saber o que vocês me aconselham
Antes eu cortava em 1.2khz as vzes em 800hz com o JFA, colocava os 2 num bridge da t400.4d (teóricos 200wrms pros 2 em 4ohms)
Só que parei pra ver o manual do driver e ele fala em 75wrms com corte em 12db/8 em 800hz
Minha dúvida é a seguinte posso colocar cada um driver sozinho em uma bridge cortando em 24db/8, mandando no caso uns 160wrms pra cada driver (ficaria 8ohms na bridge), ou eu arrisco fazer um corte em 500hz mandado menos potencia ainda... pórem deixando o agudo mais encorpado?
Boa tarde, eu uso divisor passivo 24db corte1,8khz em um driver snake 377
normalmente usa esse corte é mais p proteger o driver e dessa frequencia p baixo o falantes médios fazem se não aja reparo já queimei muito isso não é barato.
Obrigado amigão pela opnião...
Mas meu caso é um pouco diferente
A Selenium recomenda 800hz em 12db/8 utilizar 75wrms com esse corte, mas com 24db/8 eu qnt será que eu posso mandar ?
Já a Snake manda cortar em 18db/8 e em uma frequencia maior, portanto á uma grande diferença !
:D
ja tive esse drive e fiz varios testes com ele...
cortando a 1200hz no JFA um driver queimou usava 3 em cada bridge da powerone
mas depois q troquei pelo behringer DCX2496 cortei em 1k6 a 24db/8ª nunca mais tive problemas
abraços
tu quer cortar um driver Ti em 500hz? acho melhor trocar por D405.
Não Miranda, to perguntando será que dá pra cortar e mandar uns 50wrms só?
Pq frequencia mínima de corte é 800hz em 12db/8 em 75wrms, cortando em 800hz qnts de potencia eu posso aplicar, essa é a dúvida principal.
Qnd falei nos 500hz é pq no gráfico de resposta ele começa a responder em 500hz, por isso a pergunta :D
Mas vou cortar em 800hz e deixa um por bridge do t400.4 e segurar no ganho pra n torrar reparo !
Independente do cross, acho que 500Hz pra driver Titanyum é um corte muito baixo... É sacrificar o driver
Mesmo que isso seja feito com certeza teria que ser adicionado um Supertweeter pra compensar a deprimente resposta aos agudos..
Em 500Hz no gráfico de resposta o Spl é mínimo..
