Logan
Alguem Ja fez BAND PASS para UXP Power?
Pode deixar sabadão vou da um tapa na caixa aproveito e ja faço um filminho e tambem vou decidir se vai continuar BP ou mudar para BR..
Fala ae galera, estava vendo um outro topico e tinha este link no mesmo
http://www.studior.com.br/bp4sim.pdf
Neste doc, que me parece ser feito por alguem que entende, bem no 3 paragrafo segue a extração:
"Neste trabalho, consideraremos a câmara 1
como sendo a selada, cabendo à câmara 2 conter o duto
e o conjunto magnético do falante, pois a prática
recomenda isso em virtude da melhor refrigeração
proporcionada pelo duto (ver a referência bibliográfica
5), o que irá contribuir significativamente para reduzir
a temperatura da bobina, o que é vital para a
sobrevivência do falante ao trabalhar com potências elevadas, como geralmente acontece com os sub
woofers."
Agora a duvida aumenta...... ???
Vou acabar e desistindo de BP e ir para VENTED.....
VALEW
Logan, realmente a afirmaçao do artigo esta correto, mas refere-se a falantes profissionais, que irao tocar horas e horas geralmente com uma folga de 3dbs em potencia,ou seja com o dobro do normal, ai nesses casos sim ajuda bastante na redução da compressão de potencia, acredito que no seu caso nao vai tocar horas e horas assim,sem falar que se vc quiser melhorar isso mesmo, o primeiro passo seria retirar essa proteçao plastica do conjunto que nao ajuda em nada na dissipaçao de calor....
Eu no seu caso inverteria o sub,conjunto magnetico dentro da caixa selada,aumentando assim o volume da dutada...
estou colocando o sup pra simular aqui,mas mesmo antes disso te adianto que que uns dos problemas, pode estar na sintonia da dutada,esta muito alta, e outra sugestao, seria no minimo um duto de 6"no lugar desse de 4''.....
Um conceito que eu tenho pra mim, sobre BP4, a camara selada tem que ser sempre bem bequena, e a dutada bem maior e relaçao a ela,e com boa area deportico....fundamentos nao vou dizer nenhum,pois ai começa uma viagem longa.....
Editado por Robson Andrade
Valew pelo esclarecimento Robson... isso que voce falou sobre tocar com folga de 3 DBS tem total sentido...
O ampli que estou usando não da nem a potencia especificado do sub então chegar perto desses 3 Dbs e mui difici :pirou: ....
Sabado vou fazer uma puta bateria de testes...
1 Teste Colocar o Duto para fora da caixa...
2 Teste Inverter o duto de caixa...
Caso nao melhore em nada vou diminuir o volume de um dos lados como vc comentou....
Sabado posto os Results...
VALEW
VALEW
Isso faz os teste ai cara, eu daria como sugestao:
1- Colocar o cjto magnetico pra dentro da parte selada
2 - Colocar um o duto todo pra fora da caixa...
3- se tiveres como colocar trocar o duto por um de 6'' por uns 30 cm +/- de comprimento,antes de condenar a bp,garanto que ja ira melhora substancialmente o spl....
Nunca tinha visto o duto na camara traseira.
Eu vi nas caixas de Subwoofer da Bose, mas era de 6ª ordem com 2 subwoofers de 6".
Fala ae Galera fmz total...
Como prometido fiz os testes neste Fim de semana e to postando os resultados....
1 teste troquei a HU para ver se tinha diferença resultado IGUAL...
2 teste dutos para fora.. mesma mer** mudou nada...
3 teste inversão do duto .. ficou do ca***** hehehehe..... agora sim ficou boa a caixa o sub grave ta mto loko....o SPL ta legal....em questão de Spl chegou perto do BP de 15 " que eu tinha.. mas o sub grave ficou show....
O UXP e um puta sub a batida dele e mto redonda ... mto rapido a resposta dele to gostando...
Detalhes da caixa...
Lado maior com o conjunto magnetico, selado, 30 l
Lado menor com a frente do falante 24l e duto de 20 cm....
Vou ainda fazer mais testes com dutos mas não tive tempo mas ja esta do jeito que eu esperava....
Segue fotos
Ampli preso com VELCRO
Caixa
Antes
VALEW PELA AJUDA PESSOAL....
Agora so falta pintar esse duto ai pra ficar 100%
Sabia que do geito que tava nao ia ficar legal... Que bomq ue vc gostou !
Desenterrando o tópico hehe
Da outra vez eu tinha acompanhado mais não até a parte dos testes, agora sim!
to doidinho pra fazer uma BP quando pegar mais um uxp, vou copiar tua caixa!
obrigado por postar todos os testes e ser bem explicativo, vlw!
