arthurlage
6x9" bomber x H-buster
pessoal, tou em duvida que par de 6X9" eu uso. vou usar num power one, que vai fornecer 180rms. junto com um sub protech.
pensei no bomber new edge, que ja ouvi falar que é um dos bons da bomber, tem 200wrms.
ou então o H-buster 6946 de 240wrms...
os dois giram em torno de 100R$qual vcs acham melhor? ou me indicam outro nessa faixa de preço???
Opa,
Amigo, o que você espera desse som ? interno ou externo ?
Vou ser direto, fuja das 6x9, é o pior falante que existe, não é questão de marca,
é questão de ter tudo junto, todas as frequências misturadas, só faz barulho !! dê
mais dicas aí do que você espera do teu som para galera ajudar, mas na boa, você
tem um ampli legal, e um sub de qualidade, vai estragar tudo com umas 6x9, tem
soluções mais interessantes !!
Mas se está decidido, bomber no geral é melhor que h-buster, mas tem 6x9, bravox
e selenium, que é um pouco melhor tanto de bomber quanto h-buster !!
abrçs
andarc
Editado por andarc
então, eu quero um som misto...
escolhi o protech por justamente fazer isso. dar um grave interno legal, e não me deixar passar vergonha caso eu queira abrir a mala num churrasco..
mas oq vocês podem sugerir?
eu tenho um kit duas vias bravox na frente e coaxiais atras...
eu poderia deixa-los tocando em HI.. e colocar uma cornetinha quando fosse abrir a mala..
que idéia vocês dariam?
abraço
Então agora ficou mais claro !!
Realmente se quer som para fora as 6x9 realmente são um solução prática e barata, mas como falei sem muita
qualidade, acredito que internamente seu som está legal com esse seu set, então é a velha história " se
não está quebrado, não conserte " , jogar umas 6x9 ligada direto ,vai acabar com o som internamente, o que você poderia
é arrumar uma maneira de ligar as 6x9 só quando a mala estiver aberta ( tem soluções para isso, converse com um
instalador ), fechou a mala desliga elas e continue com um som mais definido, tem aquela outra solução de uma caixa
extra com cornetas, drives e afins, mas aí tem o espaço, acho que umas 6x9 no tampão seja realmente a melhor solução
para você, mas vai de Bravox, Pioneer ou Selenium, são menos piores, mas deixe elas desligados com a mala fechada,
se quiser comprovar deixe elas ligadas um dia inteiro, pra ver o que teu som vai virar internamente !! hehe !
Boa sorte
Andarc
