Maicon Luis Ferreira
Opnião com tornado 1100w
Olá sou novo no forum acabei de fazer o cadastro mas já vai minha primeira pergunta:
Eu já tenho som no meu corsa mas é som pra dentro agora vou mudar para som pra fora, o projeto primeiramente é dois tornado 15 de 1100w com um SD3000 soundigital, 4 cornetas d-250x e 2 ST selenium com um BOSS CH1000 que já tenho o restante irei comprar...
Queria uma opnião dos colegas se esse modulo nas 4 cornetas vai sair uma voz legal acompanhando os tornados, e tb se os tornados fazem respeito a sua potência?
Estou vendo quanto ira dar o total de $$$ que terei mês que vem e se no caso eu não tenha o dinheiro para os dois tornado e colocar só um de 18 com o mesmo modulo ( a ideia é comprar este modulo para depois colocar os dois tornados ) já faz um som respeitado ou seja faz um certo "sucesso", ou vale apena esperar e colocar os dois de 15?
Obrigado des de já!
Melhor esperar os dois de 15"
Esse módulo para as cornetas eu não conheço. Eu iria de Banda 4.8, A-400, Stetsom,...
Você está esquecendo de que vai precisar de 300Ah de bateria e carregador pra elas.
Espera um pouco e vai com 2 de 15" que vai ficar bem melhor ..
agora se aceita um conselho ja pensou em usar os Eros SDS ...
eu nao compraria tornado, grave dele nao me agrada eros 815sds emcobre no grave na pancada e tudo mais o tornado 1100w
300ah baterai Òó
eu tenho 2 wpu (esto trocando ) 450w e 6 d250x posuo uma baterai 60 ah, ta ela dura so 1 hora co som ligado mas onde eu vo levo caregador junto e so bota na tomada e pronto ^^
300ah baterai Òó
Amigão, os tornados não tem que agradar a você, tem que agradar a ele... :legal:
300Ah pelo menos!!! Vai ficar bom só se ele ligar em série com a original de 60Ah, aí vai ficar beleza
Não estou esquecendo da bateria por isso mesmo tenho 200Ah guenta um dos alto falantes e tenho dinheiro para comprar só falata para comprar a outra bateria...
Então ta td beleza.
So trocaria o módulo para os drives e se puder colocar uns medios de 10" fica excelente
Bom, SDS não tem "muito" a ver com os tornados, de fato os de 15" não são tao bons, de 18" a historia muda, subgrave vai muito bem um par de 18".. Bateria para o SD2500 uma de 150A mais a original de uns 65A ja leva, com mais uma como voce falou ja fica 100%. As D250x não tem qualidade pra esse tipo de sistema, eles merecem um par de d405 , dois trinyum, e um kit duas vias, e se couber 2 pw10 ou over 10" futuramente pra dar uma qualidade maior ainda. Vai dar uma porrada de subgrave!
300ah baterai Òó
:unsure:
