lvzimmer
Amplificador VEGA
Caro colegas, não queria comprar nada de som automotivo por enquanto mas me cocei muito quando conheci o módulo Vega VX 1200. Achei o preço muito interessante, o site bem elaborado, já com rede de assistência técnica, download de manuais, etc, ou seja achei bem completo. A aparência e o tamanho do amplificador também foram atrativos p/ mim.
Aconteceu que acabei comprando pois quero montar um sonzinho despretensioso sem abrir mão da qualidade.
Postei neste sub-forum pois minha intenção é testar este equipamento, mesmo que eu seja o cobaia, já que não li nada no forum ou mesmo na web. Gostaria que se saísse melhor que Hurricane 4.100 pelo menos. Se não for tudo que acho, uso p/ o sub e pesco depois algo melhor p/ o stereo.
Só não gostaria de desmontar o aparelho por causa da garantia. Mas pretendo seguir as etapas de teste em bancada sugeridas e já feitas no forum e informar o que consegui, mesmo com pouca percepção que tenho. Seria um review pobrinho mas com ajuda da turma talvez vire um teste bacana.
Depois no carro, primeiro vou ver como ele se sai no kit, em uma ligação 3way. com dois canais nos midbas e dois nos tw. Meu "kit" será composto por midbass Keybass KMB6-102 e um par de tw 1TW1. Depois testo também só no sub com cada bridge em uma bobina.. Experimentar tudo que posso, dentro das minhas limitações..
Segue o link do site p/ quem não conhece: http://www.vegaep.com.
Agora tenho uma questão/sugestão: Que os formadores de opinião deste forum, experientes, alguns moderadores, poderiam tentar entrar em contato com o "fabricante" no Brasil e tentar uma peça em demonstração p/ testes mais profundos, mais sérios, vai que as aparências enganam e é um barato que sai caro, ou ao contrário, excelente custo/benefício e vai muito bem em um SQ de entrada?! Acredito que se os importadores confiam no que vendem seria uma oportunidade positiva p/ todos. Temos vários exemplos, como os nacionais Taramps e Soundigital, assim como os Protech (me corrijam se falei besteira). Se eu morasse em São Paulo ou outra capital com mais foristas, emprestaria o meu p/ contribuir também, já que este forum me ajudou muito enquanto eu precisei, mas eu mesmo não fui capaz de agregar muita coisa..
Assim que chegar o módulo vou fazer o que posso, tirar fotos, tentar detalhar ao máximo no que puder, dando continuidade ao tópico.
Saudações.
O site tem problemas, não consegui ver os produtos que eu queria. Mas pelo que parece, os produtos deles é voltado pra trio.
Vi um sub lá que lembra muito um fosgate hehehe.
Infelizmente ainda sem muito o que falar dessa marca no mercado.
Vamos ver, creio que até final do ano já tenhamos mais usuários deles.
Colegas, o amplificador chegou. Bem embalado e prazo de entrega real, já esperado.
A construção é muito bonita e bem acabada, ao menos na carcaça, como quase produto chinês. Na caixa vêm escrito "Desenvolvido no Brasil", "Fabricado na China". Começo a duvidar neste "Desenvolvido no Brasil", talvez só o manuel, pois em um site de produtos chineses refenciados aqui mesmo no forum aparece o VEGA porém o modelo maior VX2400, com nome diferente, mas a mesmíssima carcaça..
É um pequeno amplificador, mas não tão menor ou mais leve que o HA4.120 ou o GTA-480. Apenas um pouco mais comprido e mais estreito.
Nos bornes, prateados e não dourados, tanto nas entradas quando nas saídas e alimentação, as borneiras aparecem um pouco tortas, não tão bem acabadas, único detalhe aparente. Mas já vi amplificadores nacionais, cultuados aqui no forum, também com borneiras "tortas". Esperava ao menos um bom acabamento geral e os bornes dourados, pelo menos pode parecer "banhados à ouro", ou simplesmente melhor contato.
Antes de malhar, vamos testar. Amanhã devo fazer os testes de potência e se possível no domingo os testes de áudio.
Alguém sugere como conseguir uma resitência de 4 ohms, mais de 50W? Lí que já testaram com resitência de chuveiro. É isto mesmo? Me corrijam se eu estiver enganado mas uma resistência de chuveiro de 4KW p/ 127V teria 4ohms aprox., correto?
Sds.,
Leon Vinícius.
Mais informações, no Fit, não cabe nem embaixo do banco dianteiro nem no traseiro.., terá que ir p/ o porta malas mesmo.
Outra curiosidade que não gostei. O manuel informa que deve-se utilizar no mínimo cabo 10AWG, que é recomendado p/ até 15A (fonte Autosom.net). Se o módulo informa 2 fusíveis de 25A, acredito que ou o módulo, ou o manual estão errados. Espero que seja o manual.
Não que o cabo 10AWG, um pouco mais de 5mm2, não funcione, mas se o módulo entregar toda potência declarada, o cabo irá esquentar e perder tensão se for comprido, no meu caso, uns 5 metros. Como já possuo um cabo 4AWG, não será um problema p/ mim.
O problema que as impressões iniciais já não estão boas. Espero estar enganado. Se mandar os 180WRMS / bridge (declarado) já acredito ser possível montar um sisteminha geral, despretensioso. Como a idéia é tirar leite de pedra, talvez consiga compensar alguma deficiência no áudio com uma boa regulagem, além dos falantes.
A esperança ainda é que o produto seja um bom custo/benefício.
Pois é Ivzimmer, sobre o cabo, fiquei imaginando como pode o fabricante recomendar essa mesma medida (10 AWG) para os outros módulos, que por sinal são maiores. E em teoria necessitariam de uma bitola maior.
Rapaz, realmente.., todos os outros modelos informam cabo 10AWG. Infelizmente mais um ponto negativo p/ o VEGA, ou seja, seus manuais não estão de acordo com sua potência indicada.. Se algo já está errado, mais coisas também podem estar..
Po**a, estou quase tendo certeza que fiz um mal negócio. :banghead
Na verdade já esta feito, não tem como voltar atrás. Só espero conseguir um resultado positivo nos testes e não passar tanta vegonha.. [^]
Por enquanto o unico ponto a favor é a garantia de 1 ano no Brasil.
Eai tem novidades ?? pois também comprei um só que foi o modelo vx 2400, comprei no intuito de sair melhor que o hurricane vou usar pra estéreo
Amigos, o tópico não morreu. É que realmente só tenho o final de semana e os últimos foram muito tumultuados, realmente não tive tempo. O Amplificador infelizmente está na caixa. Deste final de semana não passa.
P/ ganhar tempo vou fazer o que não queria, deixar um instalador passar os cabos pois após os testes vou deixar o módulo instalado em definitivo..
Amigos, fiz (tentei fazer) os testes ontem mas não poderão ser considerados. Faltou quase tudo, desde resistências decentes até pilha na máquina fotográfica.
Meu caminho será o seguinte:
1 - Resistências de chuveiro de 4KW/127V, dentro dágua, porém mantendo em 4ohms. Testarei as ligações em bridge apenas. Se conseguir que a resitência fique em 2ohms, testo nos 4 canais;
2 - Alimentação direto da bateria com cabo 21mm e aterramento também com cabo igual;
3 - Atenuador p/ ligar a saída no notebook, porém com potenciômetro linear. Acho que o que montei não é linear.., ou havia algum mal contato pois de vez em quando funcionava e em oputro momento não;
4 - Software TrueRTA.
5 - Player com tudo em flat e arquivo de áudio em 60Hz.
6 - Acessórios como multiteste, ferramentas, etc. Obs.: Não terei osciloscópio.
7 - Não sei se poderie testar a qualidade de áudio do amplificador agora, talvez em um outro momento, com o som montado com os demais equipamentos, tw e mids no lugar, sub definitivo (Um Panther de 8", ou dois porém com outro amplificador, HT600).
No decorrer desta semana vou remontar o cirduito atenuador e simular os testes em bancada com fonte caseira (12V/20A), ao menos p/ confirmar que não faltará nada na hora. No carro à noite não tenho iluminação adequada e o teste real terá que ser mesmo no final de semana.
Sds.,
Lvzimmer.
Dinei,ja ligou o amp ja?!
to querendo comprar o vx2800(fuse 40Ax3) e nas especificações fala que ele tem a mesma potencia do vx2400(fuse 30Ax3)
queria saber o que você achou dele!!!?!
pessoal consegui esse vx2800 por R$378, no comprafacil,
vale a pena?
Pessoal,comprei o modulo ontem no comprafacil por R$359,
vamos ver quanto tempo demora!
lVZIMMER,você chegou a fazer o teste?
arrumou um tempo?!!!
estou interessado em fazer o teste de potencia no VX2800 quando chegar,
mas não tenho a minima ideia de como fazer isso,então se alguem em Bh tiver interessado em testar
pois falta muita informação desses modulos na net
valew
Galera, o modulo chegou
pela caixa mesmo ve que é da china
mas o acabamento dele é bem bacana
achei ate fortinho,so a bridge que não achei tão forte
mas ainda não tive tempo de testar mesmo com tipos diferentes de musicas
por isso quero testar a potencia real dele,mas como sou leigo fica dificil
DINEI,você ja ligou o seu vx2400?
o que achou dele?
IVZIMMER,deixou o tópico morrer hein?!!!kkkkk
to curioso pra saber sobre os demais amplificadores dessa marca,
pois aparentemente gostei muito desse vx2800
o que achou dele?
Realmente parece que deixei o tópico morrer.., mas infelizmente meus finais de semana estão sendo extremamente corridos.
Comprei o restante do sistema e continua tudo parado p/ montar. Como tento evitar instaladores, monto o que posso, quando posso, e meu sonzinho não está melhor justamente por falta de tempo, infelizmente.
Já preparei as resistências, montei a alimentação definitiva no carro.., estou preparando o sistema realmente aos poucos.
Pretendo ou neste final de semana ou no máximo no próximo acabar de montar, testar e postar tanto as impressões gerais quando a potência "real" medida. Também não sou profissional e pretendo apenas colaborar com o site e colegas. Espero realmente poder finalizar este projeto e curtir bem o investimento.
Como comprei um amplificador digital somente p/ o sub, pretendo ligar o sistema em 3WAY, com o VEGA somente p/ o stereo.
Sds.,
Lvzimmer.
Sds.,
Lvzimmer.
Bacana Cara
estamos na espera então!
eu vou dar umas estudadas de como fazer mo teste de portencia
e enfiar a cara !!!rsrs
o meu VX2800 por enquanto ta empurrando duas D250X e dois subs bravox de 125rms
o set é fraquinho,mas ta com um sonzinho até legal!
falws
Pow, tambem estou bem curioso por esses testes.
Eu queria comprar um Blaupunkt GTA 460 , mas ele saiu de linha. Estou pensando em pegar o VEGA VX1200 agora.. E ai, vale a pena?
o topico morreu mesmo hein!!!!!rsrs
nem corri atraz pra testar tb!!!
mas alguem de bh ou região souber fazer o teste
estou as ordens para fornecer o modulo!!!!
Caros colegas, venho humildemente pedir desculpas pela demora e apresentar os testes prometidos desde não sei quando. Minha vida ficou realmente enrolada e não pude me dedicar aos testes.
Já instalei os amplificadores ha algumas semanas, passei os cabos de alimentação, RCA, corretamente, montei os tw no lugar, midbass, subs, etc.
Comprei e montei o Corzus HT600 p/ os subs, 02 Panther de 8". Como não me dediquei depois disso, não regulei o ganho corretamente e acabei fritando ambos. A bobina virou um enfeite na minha mesa.. Deixei os subs em um restaurador que ainda não devolveu..
Vamos aos testes. inicialmente testei o software TrueRta, regulando o ganho sem carga, com carro desligado e depois ligado.. Resetei o player, equalizador em flat, enviando o mesmo sinal p/ as 04 entradas RCA, com cabo em Y. O circuito atenuador p/ ligar no notebook montei de acordo com o tutorial do autosom.
Confirmando que não faltou nada, nenhuma ferramenta, liguei as cargas, duas resistências de chuveiro de 4KW/127V ~ equiv. 4ohms, dentro de potes com água, cada uma ligada em uma bridge do módulo. Deixei o ganho pré-regulado e afinei com a faixa de áudio de 60Hz (baixei no autosom.net) e carro ligado. Não considerei o teste com carro desligado, pois a bateria do Fit é muito pequena e não vou utilizar o carro parado com som ligado mesmo..
Observem que as tensões/potências encontradas são diferentes pois mesmo ajustanto o melhor que pude, não cheguei ao mesmo ganho.
Seguem as fotos:
Amplificadores montados:
Alimentação com carro ligado e ganho pré-regulado:
Resistências tomando banho :
Tensão na saída em bridge dos canais 1 e 2 com onda de 60Hz não clipada.
Tensão na saída em bridge dos canais 3 e 4 com onda de 60Hz não clipada.
Vídeo das medições nos canais 1 e 2:
Vídeo das medições nos canais 3 e 4:
De acordo com os valores obtidos, chegamos a 126,5W na bridge dos canais 1 e 2, 117,7W nos canais 3 e 4. Considerando que o ajuste do ganho nos canais 3 e 4 não tenha sido 100% bem ajustado, acredito que a potência máx. obtida com sinal sem distorção (ou imperceptível) foi de 126W praticamente.
Minha conclusão é que mesmo se o teste for refeito com equipamentos melhores, não tão amador como meu teste, a potência real encontrada não passe de 130WRMS, bem menor que os 180WRMS declarados pelo manual do "fabricante". Apesar de na época que comprei ter sido o mais barato amplificador de 04 canais, mosfet, que encontrei na net, achei seu custo/benefício ruim. Com certeza acho que vale mais a pena comprar algo um pouco mais caro e ter maior credibilidade.
Não posso reclamar da qualidade do áudio pois achei boa, visto que a ligação ficou em 3WAY com este módulo tocando os midbass da porta e os tw do painel, com o HT600 somente p/ os subs. Com o player que tenho (se não citei, é o Premier 860MP), possibilita uma boa gama de ajustes, acredito que conseguirei ter um bom resultado, mesmo não tendo muita experiência em áudio.
Lembrando que procurei montar algo despretensioso, gastando pouco, sem grandes potências. Em positivo, o módulo é bonito e pequeno, possui assistência técnica em todo Brasil e se a marca quando nova começou com boa estrutura pode melhorar a qualidade em pouco tempo. Esquenta como quase todos que já tive porém compraria somente por falta de opção, não indicando p/ som de qualidade, mesmo de entrada. Se o restante do sistema é mediano, escutando mp3, ele atende e nem se justifica algo mais caro, mas aí vai de cada um.
Obrigado á todos pela paciéncia em acompanhar este tópico e espero ter acrescentado informações positivas ao forum.
Qualquer opinião e crítica é bem vinda.
  • Upvote 2
Seguem as fotos:
interessante o teste, ja passou um vega desse por minha mão, porem achei fraquinho o "famoso" Pyramid pb778 que tava em minha mão tocou as d250 + forte. tava curioso pra saber o teste
Legal o teste esperava uns 160 por bridge vlws!
Tambem to com um desses, tocando um bravox diamond e um sub n.a.r... comprei porque achei ele bem barato mesmo, quando der faço upgrade.
Eu tb estava curioso pra ver um teste com esse amp, pensando ser um bom custo benefício... infelizmente, só vem a confirmar que é melhor pensar 2 vezes antes de comprar um Xing Ling, principalmente no quesito potência...
