alfa01
AJUDA!!! COMO MONTAR MEU SOM, URGENTE!
Boa tarde a todos!
To montando um som, nada de muito espetacular, porém não sei ligar o resto. meu esquema o jeito que ta ligado está na figura abaixo:
http://i43.photobucket.com/albums/e392/alf...squemadesom.jpg
Agora o problema é o seguinte, To com uma corneteira com 4 Cornetas de 120w rms e não sei aonde ligo elas. Se repararam no modulo stetsom ta sobrando dois canais e se for o caso tenho mais um modulo pequeno de 720w PMPO sobrando com mais 4 canais que posso ligar.
Outra coisa, na figura mostra que eu usei a saida do radio dos falantes frontais, está sendo usada para os falantes frontais e pros falantes trazeiros e gostaria de saber se eu posso usar o modulo e ligar eles, acho que vao guentar.
ah, só pra deixar avisado nos dois modulos fiz uma ligacao com botão liga e desliga, então eu ligo os modulos na hora que eu quizer, não ficam ligado o tempo todo.
O problema são os 04 falantes de dentro que Gostaria que estivessem num modulo para aumentar o som e aonde eu vou ligar os fios que vão pra corneteira de 04 cornetas..
Gostaria que alguém me ajuda-se, obrigado!!!
Eu nao entendi nada da foto!! :pirou:
Nem Eu...srsrsr
pelo que vejo não tem muita complicação ai, mas seja claro na explicação que fica mais facil de ajudar...srsrs....
abraço
Meirelles
meldels complication mode ON ahahhahaha!!
cara ja com esses 6x9 e 6'' ai ,não precisa acrescenta corneta.
minha opinião claro :legal:
Acho que ele instalou da seguinte forma:
O Player tem 4 saídas, correto?! Pegou 2 6x9, ligou em paralelo (resultando em 2Ohms) e ligou em uma saída. Fez o mesmo com o outro par de 6x9. Nas outras duas saídas, jogou para um módulo estéreo que está tocando os Revenger.
Mas AE ele pegou um + e um - de duas saídas independentes e ligou em MAIS UM módulo, que seria o que ta tocando o
HBuster.
A outra possibilidade é ele ter pego uma saída pra cada módulo (além das 2 pros 6x9), o que faria mais sentido.
Agora ele quer instalar mais um módulo (acredito que também nao é RCA) e quer ligar a corneteira.
Eu nao tenho a MÍNIMA idéia de como fazer isso.
Obs: o seu player nao tá esquentando MUITO nao?!
Abraco! E explica mais, se possível tira umas fotos e tals que alguém ajuda
Edited: muda o título do tópico! Fica ruim do jeito que tá..
Editado por Benincá
HBuster.
Cara, se o player está esquentando eu nao sei, não reparei, tem algum problema de ele queimar?
Agora o resto ta essa gambiarra ai...
Caraio tem 3 sub no modulo mono ou o cara invento 2 bridge no modulo estereo?uahsuahsuahs
Se der certo isso o cara manja em?
