Eng_Bruno
Indutor utilizado internamente nos auto-radios
Senhores bom dia.
Nessas últimas semanas abri dezenas de radios (Pioneer, Sony, Buster e Xing lings parecidos com Buster) e notei que em todos os radio existe uma bobina(indutor)aconectado em série ao conector de alimentação.
Gostaria de saber se alguém sabe o valor desse componente e se alguém puder me passar algum "rabisco" do esquema elétrico de qualquer radio que temos hoje no mercado agradeço, para desvendar o enigma de como é feito o filtro de entrada para o circuito do radio.
Estou fazendo um prototipo de rádio mas ja queimei todos os meus protótipos devido aos "spikes" que ocorrem na hora em que o motor é acionado.
Abraço a todos e um bom dia!.. :legal:
Editado por Eng_Bruno
Se vc tem aberto rádios e viu o indutor, facilmente vc obtém seu valor com um indutímetro heheh
Caso não tenha indutimetro, faça uns calculos, tem bastante material na net sobre indutores...
Bom dia.
"Indutímetro", não é um instrumento muito comum de ser encontrado. Os medidos de indutores dos multímetros convencionais não são confiaveis e já fiz varias medições com este tipo de instrumento. Se o problema fosse calculo de indutor com certeza ja teria resolvido, porém so tenho o radio aberto, nao tenho o esquema elétrico deles.
Acho que poderia ter economizado seu tempo ao inves de mandar uma resposta como mandou acima.
Coloquei a duvida aqui pq achei que iria ter um resposta decente.
Pra ter respostas toscas é só pesquisar no google sobre indutores que vc tem qqr resposta. O dificil é ter uma resposta decente e que tenha embasamento técnico e não "achismo". HEHEHE.
Este circuito que comentei é de um circuito que filtra todos os ruidos produzidos pelo alternador do carro e nao possui somente um indutor utilizado em um circuito LC de alguma materia de analise de circuitos ou coisa tipo.
Bom dia.
Medidor LCR simples e fácil de montar tem na net:
http://py2wm.qsl.br/LC_meter/LC_meter.html
É relativamente preciso, só precisa de bons capacitores de referencia (mica ou afins). Tem users daqui que já montaram circuitos assim.
Pro filtro de entrada não tem muito mistério, é só montar um filtro passa-baixa com o corte que achar necessário (1k, 10k, etc). O filtro tá ali mais pra filtrar os ruidos gerados pelo motor, e não tanto como proteçao contra spikes.
Verdade, analisando melhor, não é contra spikes mesmo. Se fosse proteção pra spike teria que colocar um transorb e alguns capacitrores em paralelo a alimentação e ao Gnd.
Alimentei os radios com 1kv de ruido e percebi que a maioria deles nao tem uma proteção para isto.
Pra quem quiser saber do resultado dos testes com radios que estou fazendo depois eu passa o link da minha homepage mostrando os testes com ruido na alimentação e com mais alguns testes de esd.
Abraço.
Abraço.
Estamos no aguardo pelos resultados e pelo endereço da home. Boa sorte! :legal:
