junior padilha
ajuda na instalação dos modulos
galera preciso de ajuda.!
vou ligar dois modulos no meu carro!
BA 1500D - mono
explosound XM-3500 - stereo.
minha duvida é a seguinte: como ligar os dois modulos no porta-malas??
sendo que tah com 2 baterias na frente. uma de 60ah e outra de 75ah moura.
os cabos entre as baterias é 25mm² e para o modulo BA é de 21mm².
vou ter que puxar outro fio para o xm??
se possivel queria ligar uma ventoinha neles tbm!!!
porfavor ajudem...
O explosound XM-3500 ta tocando o que?
Se não for sub muito forte puxa um cabo de 12mm para ele da bateria
Era essa sua duvida?
vai tocar 1 kit duas vias e 1 par de 6x9. e ainda estou pensando em colocar uns drivers e tweeters tbm.
se não for isso vou colocar um pezinho...
Então, é isso mesmo
Usa um 12mm para ele que não vai ter problema
Então, é isso mesmo
é isso aew. era essa minha duvida...
é que eu tinha visto algo de reles para ligar modulo auxiliar...
entaum fiquei na duvida...
obrigado pela ajuda
Usa um relê
Procura no forum que você acha um artigo sobre isso
ja li esse artigo.. num tendi muito bem como funciona. vou ler mais sobre isso... depois tento ligar uma e se num der certo pesso ajuda denovo!!!]
vlw pela ajuda niw.
