OLA AMIGOS ESTOU PERSONALIZANDO UM PUMA GOSTARIA DE SABER COMO EU FAÇO UM PREPARO NA FIBRA PARA FICAR UMA BOA PINTURA COM OTMA DURABILIDADE
SE PODEREM ME AJUDAR FICO GRATO :legal:
cara não sei em que pé esta seu serviço por isso é dificil dar dicas
mas é meio q receita de bolo
se ja esta lisinha a fibra primer poliuretano e tinta
se ainda tem imperfeições, como trincas e etc, faça os reparos necessarios com fibra e massa de poliester para dar acabamento
inicie o lixamento da massa com lixa 150 pois a massa de poliester é mais fina e mais facil de lixar do que a massa plastica convensional e dispensa o uso de massa rapida para acabamento,
depois de lixada com taco de borracha, suporte para lixa que voce encontra em casas do ramo de repintura automotiva,semelevocenunca vaiconseguir deixar lisinho e sem marcas
primer:
dilua conforme especificação do fabricante
feito aplique de 2 a 3 demãos de primer poliuretano, muito melhor do que primer universal pois tem um enchimento melhor e é feito de autos-solidos
deixe secar de um dia para o outro e inicie o lixamento com lixa 320 e suba e suba a gramatura até 800 tambem com taco de borracha
o processo é demorado e trabalhoso, mas voce vai ver o resultado quando pinta-lo
pintura:
local extremamente limpo! molhe o chão de preferencia
passe no veiculo todo uma solução desengraxante com um pano limpo de preferencia novo,pode ser papel guardanapo pois não solta pelinhos,
depois voce passará um paninho que compra tambem em casas do ramo automotivo, ele é embebecido com um tipo de resina que recolhe todas particulas de sujeira e pó que ficaram na superficie, isso minutos antes da tinta
ai sobre a tinta em si preciso saber qual usará para instrui-lo com mais precisão,
espero ter ajudado por enquanto.
qualquer duvida só pergunta
abração.
