NinjaT
Ajuda Módulo
Fala pessoal!
Estou com um problema na instalação de um módulo Falcon HS200CD.
Instalei no piso do passageiro e aparentemente funcionou bem.
Entretanto, qdo ligo o carro, após uns 2, 3 minutos percebi que o módulo começa a esquentar muito (a ponto de não conseguir segurar nele) e emitir um chiado mto chato nos falantes.
Isso só acontece após ligar o carro, pois com o carro desligado, o som fica perfeito e o módulo não esquenta tanto.
Puxei o positivo direto da bateria, remote do som original e terra na lata.
Ligação paralela direto nos falantes.
Já testei c/ o RCA por fora, mas nada feito.
Acredito que não seja cabo, pq sem ligar o carro, funciona perfeitamente por longos períodos.
Alguém tem alguma luz?
Valeu turma!
kra, esses ruídos e aquecimento do módulo acontecem geralmente qdo os cabos dos falantes stão desencapados e encostam na lata do krro.
Pois é, amigo!
O que me intriga é que enquanto o carro está desligado, funfa perfeitamente e nem esquenta tanto.
Esse problema começa após alguns minutos da partida do motor.
Vi alguns comentários sobre regulador de tensão do alternador que poderia estar enviando mais "energia" pro módulo com o motor em funcionamento.
Hoje a noite vou medir a tensão com o motor ligado e verificar.
Obrigado!
Quanto o Modulo esquentar muito, talvez seje mesmo o alternador mandando muita potencia (Volts) para seu modulo!
Tem que ver tbm se vc nao ta mandando distorção para os falantes.... Quanto o modulo esta desregulado ele esquenta até queimar o relé!!
Veja primeiro a questão da equalização em uma loja de som... se o problema de esquentar continuar, mede a tensão do alternador com um multimetro COM O CARRO LIGADO!!
Ele nao por ultrapassar de 13.5v ... se der mais que isso ou até chegar em 14v e 14.5v é seu alternador de certeza mandando muita tensão para a bateria e modulo!!
Quanto a questão do Ruído no som com o carro ligado, nao tem nada a ver com a tensão do alternador nem nada!!
Esse problema é apenas Cabo RCA... Tire ele (tanto no cd player quanto na força) faça um terra nas duas pontas na lataria do seu carro, ou mesmo no proprio parafuso da força e CD player!!
Se caso o problema persistir, tente trocar o RCA, se ainda persistir, tem que dar uma revisada no seu sistema de cabeamento todo!
As vezes pode ser tbm o fusivel ou relé da força que está bichando!!
Veja ai, poste o resultado aki depois para nós analisar-mos!!
:rever1:
Valeu pelas sugestões, moçada!
Mas o mistério ainda persiste... :unsure:
Levei em 2 instaladores mas eles pediram o dia inteiro pra rever toda a instalação.
Como eu só posso deixar no final de semana, vou relatar mais detalhes:
- Passei o rca por fora e aterrei (enrolando um fio em volta e fixando no parafuso do próprio módulo), mas o ruído persistiu e o módulo continuou fervendo.
- Verificamos que a tensão com o carro desligado bate uns 12,5v e com o carro ligado 13,6v. Segundo o auto-elétrico, está dentro do normal.
Alguém tem mais alguma idéia?
Valeu!
Pessoal, descobri o que estava fervendo o módulo e causando chiados no som.
Revisei toda a fiação da instalação e após remover um canal dos falantes (traseiros), o problema acabou.
Após esse teste, tenho a leve impressão que os falantes tem apenas 2 Ohms que, ligando em paralelo (2 em cada canal do módulo), acabam caindo pra 1 Ohm, forçando a saída do ampli. Daí explica a alta temperatura.
Hoje vou conferir a impedância dos falantes.
Caso seja confirmada a 2 Ohms, existe alguma forma de ligar os 4 falantes num módulo de 2 canais 2 Ohms?
Obrigado.
Editado por NinjaT
