corsa212
[Spl] 4 pioneer 307 no sd2.300
so com muita manta pra nao tremer no talo auahaua
abs
Cara não treme nada mesmo :vts
Dpois eu vou fazer um video pra ver se dá pra perceber que não vibra...
IRADO!
Consegue ficar dentro do carro com o som na baga? :D
Opa brother..
Cara é meio estranho, chega a tremer a visão! Mas dá pra guentar :P
aheuhauehaue
abraçoo
Opa brother..
aheuhauehaue
abraçoo
Po, precisa de mais dois então :(
HUAHUAHUAHUAHU
Tava vendo agora a pouco, tem Stetsom 2k5 novo muito barato aqui no forum
Queria comprar um e fazer um set parecido com o seu!
Atualmente:
Se meus planos derem certo, até dezembro vai estar assim:
Planos, planos, muitos planos :rolleyes:
HUAHUAHUAHUAHU
Atualmente:
Po ficaria show de bola brotheer!
É mesmo esse 2k5 tá num preço ótimo, se o 2k6 que era o da época que eu comprei meu sd, custasse isso eu pegava o stetsom fácil!
Essa linha stetsom não tem como concorrer :huh: o preço é campeão mesmo...
Os 4 308 iria ficar shoooooooooooooooooow hein...
Qual caminhonete é essa sua?
abraçoo
abraçoo
Hilux Sw4 1992
Velhinha mas quebra um galho, ainda mais quando se faz umas festinhas na beira da praia, 4x4 é uma mão na roda hehe
Hilux Sw4 1992
Opa ai siiiiiiim :rolleyes:
Tem espaço hein??
O alternador é forte?
Com um espaço desse dá pra ter bateria, caixa e ainda sobra muita mala! aheuaheuahe
Tem espaço hein??
Pois é, o alternador não é forte! :/
se não me engano é de 70ah
Ja pensei em trocar mas vai precisar de adaptação, ai meio que desisti da ideia
Só troco quando for REALMENTE nescessario
E o Classe A? Alternador original?
É pra trocar tem que adaptar mesmoo...
O do classe a é de 90a original....
No próximo carro, meu mesmo, já to pensando em colocar 2 alternadores BRAVOS! Tipo 120a cada! hehe
Ai sim...
abraçoo
Ai sim...
abraçoo
Ai o carro vai rastejar
Aproveita e ja bota um kit turbo para comepnsar :rolleyes:
Que carro vai pegar? Vectra?
Tive uma ideia uma vez de usar aqueles motores de 2hp e uns 3 alternadores nele, ai vi que o investimento não valeria nem um pouco a pena hehe
Um amigo meu me ligou agora a pouco, ta se desfazendo do som dele
Vai me vender o RS1200D dele por 400 reais, zerado :D
Agora SÓ falta + 2 308, bateria e caixa
[""] o carro fica rastejando com alternados possantes?? não sabia dessa, verdade que aumenta o consumo tbm??
Verdade sim
Ele diminui a potencia e aumenta o consumo
É como arcondicionado, quando você liga o carro fica menos potente e menos economico
Só que nesse caso o alternador vai estar sempre ligado
Então eu to querendo pegar uma caravan 6cc ou se não der certo um corsinha mesmo...
Ah se não der pra pegar a caravan que tem motor, o kit turbo é ctza! hauehuahe
Esse negocio do motor pra puxar os alternadores seria uma boa, o ruim é o investimento que fica bem alto...
Opa ai sim hein, vai pegaar já esse 1200d?
Ai vai faltar pouco hein [¨]
abraçoo
Fica sim!
Tudo que o motor é obrigado a empurrar meio que "força" ele, tipo o ar condicionado não aumenta o consumo? e não tira um pouco de potência?
Se vc colocar um ou dois alternadores mais fortes, é a mesma coisa...
Tem um video que mostra como o motor sofre...
Esse:
Olha a hora dá o grave mesmo, como o giro da marcha lenta cai bruscamente!
Isso pq esse cara tem 4 307 num módulo tipo ba1500d, coastar 2000d não sei o exato e tem uma de 150ah e a original e 2 alternadores de 90a!
Imagina colocar 2 de 120a ou 140a num 1.0?? :pirou: aheuhaeuhae
Só turbinando mesmo pra compensar e olhe lá! aheuahe
abraçoo
CARA, COMPRA UMA CARAVAN! :rever1:
6cc rlz!
fo** é andar com um beberrão desses todo dia!
Qualquer coisa compra uma Hilux igual a minha, não é muito cara por causa do preço e vai encomodar bem menos que uma caravan...
Esse outro 1200D só vai ser ligado quando colocar a bateria (ia comprar a bateria essa semana, mas como apareceu esse modulo ela vai demorar mais um tempo)
Um passo de cada vez!
Editado por niw
6cc rlz!
Meu pai tem uma cara!
6cc completona dourada! Só que tem uma treta no doc. tamo tentando resolver! Se resolver é minha... Se não vamos ter que procurar outro carro pasmafaute
Ela fazia no alcool 4km/l se for comparar o corsa que eu tinha antes fazia 6/7 no alcool e era 1.0 :pirou:
É eu tbm fui comprando assim, uma coisa por vez e consegui quase tudo que queria!
Agora é rumo ao UP! E montar 4 de 15" :rolleyes: aehuaehuaeh
abraçoo
abraçoo
Fica sim!
Esse:
abraçoo
caraio dai eh froids!!
o consumo aumenta quanto?? muito?? mesmo com o som desligado?
:pirou:
Editado por rfediuk
:pirou:
Então aumenta o consumo bem! Já que os alternadores ficam rodando todo o tempo né...
Mas com o som tocando forte, pede mais energia o alternadores forçam mais, ai o motor sofre tb...
Deve cair bem o consumo viu...
Sobe pra galera ver!
Que logo menos tem "NOVIDADIS" [¨]
Vou trocar os cabos da alimentação que estão 35mm + e 21mm - tudo por 50mm ou 38mm dos que eu to vendendo! hehe
E adicionar umas coisinhas...
Esse que tá chegando pra mim :rolleyes:
Um desse pro negativo dos amps...
To querendo por um desse, se alguem tiver ae, mP pra mim :legal:
E depois disso vem mais videos!
Agora videos decentes, semana que vem eu compro o cartão de memória! Ai dá pra gravar tranquilo... hehe
Quem viver verá :vts
Porque vai usar esse sequencial de remoto?
Vai ligar o negativo direto na bateria?
Futuramente vou botar 3 modulos, sera que vou ter que usar um desses também? :(
Então eu peguei mais por estética mesmo, ao invés de usar relé e tudo mais, uso esse que tbm evita os estalos que dá no som qdo liga e qdo desliga!
Isso acontece no meu som <_<
Eu sempre usei negativo direto da bateria, falam que é melhor, falam que é pior!
Mas eu prefiro é mais fácil... hehe
E como cabo não é problema pra mim é DE BOAAA :P
Olha pra vc com 3 módulos, que é o meu caso tbm, to com 2 mas vou por mais um dpois... era bom um desse né?!?
abraçoo
galera, um RELÊ de 1 real faz o mesmo que esse sequencial de remoto, só não marca a voltagem e liga um de cada vez...
os cabos de 50mm vao ser residenciais?
Cabos do tipo residencial, mas na vdd é industrial é daqueles que eu to vendendo nos classificados!!
Meu pai falou pra colocar 120mm :pirou: e fazer um tipo de um adaptador de cobre na ponta pra reduzir um pouco o cabo pra encaixar na bateria e tal..
To pensando ainda! aheuaheuahe
Mas é bem provavel viu... ehaheuhaea
abraçoo
Isso mesmo!
Mas eu quero pelo fato de sequenciar, pra tirar esses "estalinhos" que dá quando liga e quando desliga o player... <_< odeio eles! :angry:
abraço Biba!
E galera hj eu tirei o player pra levar pra assistencia técnica! O usb não tá funcionando, na vdd eu nunca usei, mas quando tentei não funcionou! Só aparece "check usb" e vih no manual que quando aparece isso é pq o cabo usb está em curto, mas eu não uso cabo ligo direto no cabo do player que sai de dentro dele... então segunda feira to levando pra assistencia!
Tirei os subs do carro tb! pra dar um descanso pro carro! hehe :P
Sem player :o
Sem caixas :o
O SD :rolleyes:
abraçoo
