Motta Slp
Como ligar 4 FANs (coolers) no remote ?
E ai pessoal...
Toh precisando de uma ajuda... Estava querendo montar um hack para por o modulo e colocar sobre ele uma chapa de acrilico para no riscar/danificar o modulo... Mas ai nasce o problema de esquentar o modulo :banghead ...
Então pensei em colocar 4 FANs de PC (12V) duas embaixo jogando o ar para dentro e duas encima retirando o ar ... Mas acredito que a corrente nessesaria das pelas FANs vai ser superior a 500mA (eu acho que é isso) que o remote aguenta...
Como eu faço para instalar essas FANs ? Estava pensando em ligar elas no remote do player (Clarion DXZ785usb) usando um rele de 12v e 20A (tenho um aqui em casa) sera que vai funcionar ? precisa colocar algum fusivel ?
Modelo do Hack (programa):
Manual CD Player
Edit: Erro de inglês <_< !
Editado por Motta Slp
E ai pessoal...
o-o-
Então pensei em colocar 4 FUNs de PC (12V) duas embaixo jogando o ar para dentro e duas encima retirando o ar ... Mas acredito que a corrente nessesaria das pelas FUNs vai ser superior a 500mA (eu acho que é isso) que o remote aguenta...
o-o-
Como eu faço para instalar essas FUNs ? Estava pensando em ligar elas no remote do player (Clarion DXZ785usb) usando um rele de 12v e 20A (tenho um aqui em casa) sera que vai funcionar ? precisa colocar algum fusivel ?
Manual CD Player
Por acaso seriam 4 FANS?????? [¨]
Não ligue diretamente no remote. Utilize um relê para acionar o amplificador e os coolers pra não danificar o remote. Utilize o seu relê 12V, que resolve o problema. Se puder, coloque fusíveis para o remote do ampli e para os coolers.
Um abraço,
Sérgio.
Editado por sergiomontanha
Um abraço,
Sérgio.
isso que ele disse mesmo. No site do autosom.net tem como proceder a instalação do relê.
http://www.autosom.net/artigos.asp
Markto
show de bola o modelo, depois faz um DIY, é de muito interesse isso pra mim
:banghead
"Engraçado" neh ! Hahahaha ... vou mudar lah vlw !
Um abraço,
Sérgio.
Desculpa sou bem leio em questao de eletrica/instalação. No meu caso seriam 5 fusiveis ?
4 para as FANs e 1 pro remote do player ?
O fusivel dos coolers com quantos amperes ? a mesma quantidade de amperes de consumo da FAN (tipo 180mA) ?
O fusivel do remote com quantos amperes ? a mesma quantidade de amperes de consumo da Ampli (tipo 12mA) ?
Markto
Precisa utilizar aquele diodo pra nao ter corrente de retorno ? Utilizar aque de 2A ingual tah escrito no artigo ?
Obrigado mesmo pela ajuda pessoal !
Salvo engano, uma sugestão que havia visto era um fuse de 0,5A, daques torpedinho mesmo. O fuse fica entre o remoto e o relê se não me engano. É pra proteger o remote da HU, sacou!
Um abraço,
Sérgio.
E ai pessoal...
Dei mais uma pesquisada... e "aprendi" mais alguma coisas...
Basicamente o relé vai ser ligado assim:
Saida 30: Positivo da bateria + um fusivel (acho que 25% a mais da corrente consumida pelo remote do ampli e os acessorios)
Saida 85: Terra + anodo do diodo (para evitar corrente contraria)
Saida 86: Remote da HU + catodo do diodo + fusivel (acho que de 0.1mA ate 0.5mA)
Saida 87: Remote do ampli e os acessorios (coolers e afins)
A ligação esta correta ?
É preciso colocar fusivel nos cooler e no remote do amplificador ?
O dimensionamento dos fusiveis esta certo ?
Edit: esquci do catodo do diodo
