Marcelo Giovanelli
Montagem do novo set
Preciso da ajuda dos foristas para um probleminha de espaço.
Estou fazendo um up no set do corsinha......
O antigo era:
Pioneer 9800UB
HA4120
Kit duas vias CS60D na dianteira
Coaxial Bravox 5'' na traseira
UXP Power 12 D2 em uma dutada
Cabos Unique
Bateria original
Cabos de força 21mm
O up foi geral:
Pioneer DEH - P9650 MP
CS 60 D na dianteira porém com tw de titâneo
Coaxial 5'' na traseira
RF 400.4 no estéreo
2K5D 1 ohm no grave
Dois pioneer 3001 12D4 numa dutada
RCA Unique
Cabos de alimentação 35 mm
Preciso da ajuda de vcs pra decidir duas coisas:
- preciso de megacapacitor?
- qual a sugestão de alimentação e onde instalar a nova bateria? lembrar que o porta malas do corsa é pequeno..... curto..... e raso!
Abração, Marcelo!
caaaara.. muito loco seu set hein.. qnts litros tu usou pra cada sub desse de 1000 rms da pioneer ???
eu colocaria um MC de 5 Farad e uma batera de 150 Ah.. acho q o melhor local se n der no PM é atras do banco do motorista ou passageiro..
Olha, a caixa ainda não montei mas calculei 70 litros pra cada sub. Não vejo a hora de por pra tocar essa subaiada cara.
O problema é espaço heheheheheh
Queria evitar a batera no assoalho por conta dos fios.... Alguém tem alguma foto com esse esuqema da bateria auxiliar no assoalho do banco traseiro?
Abração, Marcelo.
o fio é de menos... o problema eh aquele troço nos pes da galera de traz... mas eu n ligo nao uhahuahua
Coloca atraz do banco do motorista mesmo... melhor lugar... megacapacitor so colocaria em ultimo caso ... nao vejo tanta utilidade pra ele com uma boa alimentação.
Bateria de 150ah e um mc ajuda bastante tbm!
Se puder colocar a bat e o mc é ótimo!
Aqui vai umas idéias pra colocar a bateria...
Ou vc coloca no jeito "tradicional" atras dos bancos...
É uma Moura de 150ah...
OU
Faz um "compartimento" na caixa e coloca a bateria embutida na caixa...
Por dentro da caixa...
Olhando a parte de tras da caixa...
A caixa de frente...
Fotos by Ernany. hehehe
abraçoo
Pô, fica show a bateria assim dentro de um compartimento junto com a caixa heheh
Mas pra fazer um compartimento pra uma de 150A ia perder uma boa litragem da caixa né?
Ah sim, pra uma de 150ah vc tem que fazer a caixa maior!
Essa da foto que taá "dentro" da caixa é de 80 ou 90ah...
abraço
Bnobrega e MZ obrigado pela ajuda!
corsa 212..... muito show de bola essa da bateria na caixa!!!! ANIMAL a idéia.... trabalho limpo!!!
Acho que com as medidas do porta malas do corsa, consigo fazer uma caixa na litragem certa e ainda englobar a bateria..... algo como deixá-la no meio da caixa, metade metade sacou?! Colocando os amplis na lateral.... talvez uma pequena parte deles fique escondida.... mas muito show mesmo!!!
Ví uma stroke power de 300 amp... ela tem 55x27x22 cm... meio grandinha mas acho que dá sim!
Vamos ver o desembolar..... ainda preciso de alguns itens da lista de ups.... coisas pequenas.... sabem me dizer quem disponibiliza os tw de titâneo?
Abração!
Abração!
Que isso brother ;)
E essa stroke ai é enorme hein [""] cara***
Vc vai ter que fazer a caixa bem maior pra caber essa ai dentro e ainda dar a litragem pros subs!
Sobre os tw eu não sei... =[
abraçoo
Meu corsa é 2008 e tenho uma caixa com 170 litros com compartimento para bateria atras da caixa e coloquei modulo nas laterais , então para dois subs de 12 da sussegado e fica muito bom sempre usei caixa assim...
Fala Berval... será que poderia colocar uma foto do projeto?
A caixa do meu projeto teria 68 litros só pros 3001 + o volume correspondente a bateria.
Além disso iria manter a lateral para deixar o módulo.
Abração e obrigado.
Posta uma foto aí berval! Fiquei curioso! É corsa hatch ou sedan?
Andei fazendo as medidas da mala e usei o bass box pra rascunho....
Alguém pode dar uma luz?
Bem, ouvi comentários de que o duto recomendado eplo fabricante não fica adequado...... ele indica 3''x8,8cm.
Outra coisa....... 34 L´pra cada sub ta ok?
Algu´m ai com experiência com esses caras pretas?
Abração!
Vou providencia umas fotos ...meu carro e hatch eu tenho dois protech subão 15 sendo uma caixa de 170 litros 80 litros para cada sub e 10 litros para bateria, e coloquei os modulos na laterais ...sendo que esses sub seus a litragem da caixa é bem baixa então vai sobra ate espaço no porta malas... vou tira umas fotos mais tarde eu posto..
Discutindo o projeto com nosso amigo giraia do bass surgiu a dúvida:
Qual as opções pra tocar os subs?
São dois 3001 pioneer 12D4....
O que vcs sugerem? Alguém testou alguma coisa com esses subs?
Abração!!
