spikelee
chiado e pequenos estalos no som
Ae galera,
Instalei o som no carro(eu mesmo), deu um trabalho do inferno,
bom o carro é uma fielder,
O que foi feito:
- O 12v tive que passar pelo motor para ir pelo lado direito do carro (o lado esquerdo não tinha por onde passar), passei por um anel de borracha junto ao cano do ar condicionado, passando pela lateral do carro.
- O RCA e Audio passei junto pelo lado esquerdo do carro
- Foi instalado um modulo mosfet 70x4 MTX para o esterio e vou instalar um para o sub
- O aterramento passa perto dos fios RCA e Audio
Problema:
- Ao escutar o som fica um chiado constante no fundo da musica
- De vez em quando se ouve pequenos estalos no som (estalos no valor baixo)
O que será que pode estar acontecendo ???
alguem tem uma ideia ??? da um luz aeeeee galeraaaa
Cara o que pode estar acontecendo é que o rca não pode passar junto com o positivo!!!!!!! Eles tem que manter uma certa distancia ,caso contrario da interferencia.
''- O RCA e Audio passei junto pelo lado esquerdo do carro''
rca do lado esquerdo nao é bom ele deve ta passando perto da caixa de fusiveis pra i pro cd player ,
pode se isso tbm !
Ae galera,
O que foi feito:
Problema:
Eu faria o seguinte:
- Positivo e negativo pelo lado DIREITO
- RCA passando pelo MEIO DO CARRO
- Fios dos falantes passando pelo lado ESQUERDO
Todos os fios passando por dentro de conduites de tamanho apropriado pra cada cabo. Creio que resolveria.
Att. Eduardo.
Att. Eduardo.
VAleu pela resposta
mas acontece o seguinte, tive que passar o positivo pelo lado direito pois era impossivel passar pelo lado esquerdo do carro, soh consegui um anel de borracha que saida do motor do lado esquerdo.
ai tive que passar o resto pelo lado direito, como nao queria tirar os bancos nao tive coragem de passar o RCA pelo meio do carro. entao foi tudo pelo lado mesmo.
o RCA é bom pra caramba é street wires oxigem free, e pior que o fio de estero tb eh bom pra kramba op problema que ficou curto e tive que remendar em um outro mais fino.
Se eu inverter a polaridade positivo e negativo do falante da esses chiados, nao lembro na hora da uniao se liguei certo os polos.
vou tentar ligar um falante direto da saida do modulo, se continuar a chiar no é o esterio, vou ter que revisar o terra tb, tive que fazer um furo na lataria e lixar, talvez precise lixar mais.
pode se isso tbm !
vo verficar se passou perto da caixa de fusivel
entao galera, revisei toda a instalação... tah tudo ok.. mas ainda tem o xiado, pelo menos não estou ouvindo mais os estalos, não posso mudar
a passagem dos fios, só tenho essa opção, então o que eu podeia fazer ??? tentar emrolar os cabos com papel aluminio ?? alguma coisa do genero.
valeu
