doidinhooi
PROTECH DUVIDAS
Bem galera sou novo no forun e estou com uma grande duvida pra eu fazer um set pra mim , tenho uma palio e goatari de fazer um trio pra mim so que estoou com duvidas sobre os sub e os modulos. lemdo os topicos vi que falam muito bem dos sub da protech e entaum estou com duvida sobre diferenças entre os Excursion de 15' X subão de 15 e qual o modulo para empurra-los, apesar deles vou colocar dois driver snake 3050. me ajudem ai com opnioes todas serão bem vindas
realmente a minha duvida e se com mala fechada vai ficar com pouco grave ?
estava vendo os valores o subao de 15 pra de 18 a diferença e muito pouca no valor será que nao vale mais a pena ?
Subão, subgrave forte pra dentro e pra fora
Excursion SPL forte, e se sai legal pra fora
Modulo T1200 T2000 SD2500 (com muito cuidado) e outros com potencia semelhante.
abraços
Amigo
Se sua opção é por trio elétrico, o melhor é usar a linha Sub600 mesmo!
Quanto a diferença entre o modelo de 15" e 18", ai tudo depende do tamanho da mala do seu carro e do quanto de espaço vc pretende usar para o som, os 18" tocam mais forte, porém é necessário um volume maior para a caixa.
Rafael
vlw amigo eu ate tava vendo com vc mesmo o sub mais ai to na duvida em qual usar pois estou montando um set
dvd h-buster 9500
power acoustik fire e ice fI4X-800
2 driver SD 3051
Crossover STX 84
subão 600 protech 15'' ou 18'' ?????????
modulo ?????????????????????????????? ajuda!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Amigo
Rafael
beleza ja ta melhorando a força da galera !
ENTAUM COLOCA SD1800 NOS PROTECH 18'' ?
ESTOU COM DUVIDA SOBRE O SUB TEM ALGUM MELHOR QUE OS PROTECH NA MENAS FAIXA DE VALOR ?
pelo mesmo preço, acho dificil existir! só usados e olhe lá.
a unica vantagem nos de 15" seria que ele subiria um pouquinho mais, assim ficaria um buraco menos entre o grave e os drivers!
com 18" o buraco na resposta de frequencia é grande! com os de 15 também é bem, grande, então leia um pouco no forum sobre Medio-Grave e tente compar um par de PW3 ou algum medio do tipo.
um par de 8" acompanha muito bem um par de 15", e um par de 10" acompanha muito bem um par de 18".
mas de qualquer modo, protech está exelente, e otimo custo, e pode comprar um par de subão que você vai ficar bem satisfeito!
ENTAUM SET VAI FICAR ASSIM DESSE JEITO
dvd h-buster 9500
2 driver SD 3051
Crossover STX 84
subão 600 protech 18"
SD 1800
par de 10"PW3
AGORA QUAL A LITRAGEM IDEAL PARA ESSES SUBS
Acho que dessa forma tera um som forte e bem equilibrado. Só mudaria o dvd, colocaria um dvd com maior qualidade ou um player mesmo.
Quanto a caixa já vi o Rafael indicar configurações pra galera ai, se acha posto aqui.
VLW !!!!!!!!!!!
TO PROCURANDO TB AQUI NO FORUM
de 90 a 120L para os de 18" e 20L pra cada PW3 +-, variando de acordo com o projeto.
não esqueça os dutos com sintonia que você deseja.
e se puder pesquisa caixas Manifold, vc vai gostar.]]
e tenha em mente, que em um palio, isso ira tampar a visão traseira!
RS..RS...RS..RS.. isso eu ja estou ciente eu estava lendo sobre isso agora vlw pela força + so fiquei sem saber e a sintonia desejada ?????
você calcula sintonia desejada de acordo com area e comprimento de Duto,eu não tenho a formula de cor, tenho Link em casa, mas acho que alguem ainda o ajuda por aqui.
se quiser gravão parecido com sub-woofer, sintiniza em 50~55Hz, se quiser grave, moderado e mais força, sintoniza em torno de 60~65Hz, cada um tem seu gosto, indico testar dois tamanhos de Dutos.
eu estava lendo sobre as caixa manifold e achei melhor os cones retos fixo na caixa, sintoniza em 50hz tendo + ou - 90l pro sub
Subão 18"
Re: 3,75 ohms
Fs: 37hz
Qts:0,56
Qes: 0,74
Qms: 2,33
Vas: 181L
BL: 15,5 TL
Xmax: 6mm
Sd: 1188cm2
Sens. 93 dBs/1W/1m
me informe se estiver erra , to vendo isso no forum com os amigos
Cara simulei e gostei mais de 85L sintonia em 55hz e 3 dutos 4" por 10cm ficou bem agradavel a resposta!
essa simulaçao foi na caixa manifold não né?
foi na caixa dutada normal . blz valeu mesmo pela ajuda de simular ai pra mim, esse final de semana vou tirar as medida da mala da palio pra saber o quanto posso obter de espaço a utilizar
