_=ShaKaw=_
SD 400.1d + Pioneer 308 d2 (Prisma do -=Shakaw=-)
Grande Corsa212,
Desde o início vc acompanha minha odisséia, lembra? Na época não sabia nada de som e achava que meu piramid 800 que paguei 500 reais usado, era uma maravilha, rsrsrsrsrsr.
Só cheguei nesse resultado de hj por conta do fórum e do grupo do msn. Com certeza foi a minha salvação, economizei dinheiro e o som ficou 1.000.000 de vezes melhor e com muito mais presença.
O sd400.1d impressionou mesmo, o pessoal da loja nao botou fé em nada, nem nele nem na caixa, mas depois de tudo instalado ficaram de boca aberta.
Só tenho q agradecer a todos que me ajudaram e tiveram paciencia de me ensinar.
Abração corsa e se tiver mais alguma sugestão, estamos aqui!!!
Abraços.
ps: com relação ao player parece que vc puxou brasa pra sua sardinha vc tem um igual ao meu neh?!!!!! rsrsrsrsrs
Sempre acompanhando :)
Ahh no começo todo mundo já achou que algo era TOP dos TOPS, mas depois veh que não é bem assim! Aconteceu comigo e tenho quase ctza que com muitos tbm... aeaheuha
Com ctza o set bem montado e com os equips certos fica outra coisa né!
Que isso noque precisar tamos ai, só chamar ;)
abração
ahaehuaheuH
O player é eu tenho um tbm, ÓTIMO player! Mas eu vih que vc usa o usb e o aux. né, eu nunca usei brother! acredita?! hauehuaehua Parece que meu mp3 player ou não é compativel ou a usb do player veio ruim e eu não sei ainda! Ah já coloquei um pen drive de 8gb e não foi tbm! Será que meu player tá ruim a usb? :(
Ficou bem legal ein Shakaw?
O 308 é show, eu fiquei maravilhado com ele, muito bom mesmo!
Corsa, eu acho que essa sua USB ta com problema mesmo. Eu uso um de 8GB no meu (é um 7080, mas é tudo a mesma coisa ashuuhassa) e funciona de boa =/
abração
ahaehuaheuH
Mano,
Acho que o problema é na sua usb e aux, pois aqui ja testei e as duas funcionam perfeitamente. Por sinal nem sei mais o q eh gravar cd. rsrsrsrsr
308 eh show de bola, dei uma voltinha aqui no carro e fiquei com dor de cabeça, rsrsrsrs.
Ouvido ainda nao acostumou.
Pena q esse set nao dispara alarme, se fizesse isso ia ser bacana!!!!
Então eu peguei o player zero km e nunca usei, quando fui testar com um mp3 que eu tenho aqueles vagabundos mesmo, não foi... E coloquei um pen drive de 8gb zero tbm e não foi, fica lá e aparece "check usb" só! =[
Como é que aparece no seu? Dpois que vc conecta o pen drive na usb?
abraço
Mano,
Então o aux. funciona já testei.. hehe Só a usb que dá essa parada ai, "check usb" só <_<
Como aparece no seu que é o modelo igual o meu?
abraçoo
_=ShaKaw=_
tipo não é querendo te desanimar não + no local original do prisma cabe no máximo bateria 60ah
eu comprei uma moura assim, e antes de comprar pesquizei em vários sites e lojas vendo as medidas das baterias tentando procurar uma maior que coubesse =/
sem resultado...
só se tu partir pra uma auxiliar mesmo...
Eu tava reparando no prisma de um amigo meu, no tampão dele tem um lugar tipo no fim do tampão que é todo em espuma, o dele é 2009
o meu é 2007 não é assim não é todo o tampão em um material duro ¬¬
o dele o grave ta entrando pra dentro de boa, talvez a espuma eseja influenciando sei lá
ai tava pensando sobre isso no meu carro...
parabéns pelo som ficou show de bola...
gostei bastante das legendas nas fotos... :legal: boa idéia....
abraço
abraçoo
Corsa aqui qdo coloco a usb automaticamente começa a tocar!!!!!! Nunca apareceu mensagem nenhuma!!!
_=ShaKaw=_
sem resultado...
HUAhuahuahuaha,
Não precisa me desanimar não Linkin_182, pois eu to usando uma de 75Ah sim da MOURA, pesquisa direito pois aqui entrou sim no cofre. Entrou mais acochado que feofó de sapo mas entrou.....srsrsrsrsrsr.
O meu é 2009 a espuma do tampão é bem fininha mesmo por isso o grave ta tão de boa, não sabia que outros modelos anteriores era ruim do grave entrar. Acho que dei sorte na compra desse sedã.
Abração e repara bem nas fotos como a bat é de 75Ah e deu certinho, fica na foto parecendo q tem folga, mas na base ta super apertado. Não vou precisar partir pra bat auxiliar nao.
Flws
Vlw irmão!!!!!
Demorei mais de 6 meses do primeiro set até chegar no segundo....
Muito tempo de pesquisa e ajuda aqui no forum, mas vlw a pena e muito.
Se vc tiver alguma sugestão estamos aí!!!!!!
Aguarde o vídeo.
Aí galera pra incrementar um pouco o tópico vou upar minha playlist no 4shared quem quiser baixar pode ficar a vontade!!!!!
Editado por _=ShaKaw=_
_=ShaKaw=_
é rapaz duas modificações então, o meu não cabe, tem tipo um suporte lateral que impede que entre baterias maiores, eles devem ter tirado isso, e quanto ao tampão essa idéia da espuma ficou realmente boa, porque fica originalzinho
parabéns pelo som!
edit: uso meu pen drive dentro do porta-luvas e acho + bonitinho, não via a mostra e tal
Editado por Linkin_182
_=ShaKaw=_
parabéns pelo som!
Ainda bem que teve essas mudanças!!!!! Saí no lucro pelo visto.
Com relação ao usb e cabo auxiliar achei mas prático ficar perto da marcha mesmo, deu preguiça de abrir e fechar porta luva, rsrsrsr
Abração pra vc.
Porr* o meu fica só "check usb" <_< vsf dei azar!
E a garantia acaba mês que vem [^]
E quanto a bateria cabe bateria grande sim! É só dar uma forçada lá que vai... ahuaheu :vts
Já coloquei 90ah num celta po, num corsa :rolleyes: e num golzinho! Todos ficaram no limite ali, mas coube! hehe
abraço
Ahhh brother!
Eu queria saber, qual foi a "mudança" que vc percebeu na caixa com o duto de 3" e na com o duto de 4"??
Algo muito melhor ou quase a mesma?
abrs
abraço
Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh,não me fala que a de 90Ah cabe que dou uma de louco e meto uma de aqui no prisma, rsrsrsrsr.
Rapaz acho que tu deu azar mesmo com relação a usb, mas tu ja tentou usar outros pendrives?
Ahhh brother!
abrs
Tipo pelo que pesquisei pra ficar na sintonia pra ficar com som bom teria que usar 2 dutos de 3''x35 acho ou coisa assim, daí ia ficar dificil arrumar um cano de pvc que desse nos dutos de 3''.
O duto de 4'' é mais simples pois é só meter um pvc de 100mm.
A diferença foi muita pois na caixa antiga o duto era só um de 3 e nao tinha o comprimento certo, ficava soprando e trelando,mas sinceramente não sei se foi o "duto" ou a melhora foi mesmo uma caixa muito mais bem feita. Só sei que agora tá prestando a caixa.
To me coçando todo pra mexer no ganho da sd, rsrsrsr ainda ta no zero.
A bateria 90A que eu sei que cabe no Celta (tive um, modelo novo) era Impact, e mesmo assim entrava MUITO apertada.
Pelo que me falaram no Celta Clube, a maior Moura que cabe ali no cofre do Celta é a de 75A mesmo ;)
Agora cara, achei sua bateria meio cara =/ Aqui em minha cidade, uma Moura 150Ah tá saindo por 450 reais =O
abraço
Po, Check USB? Nem idéia cara =/
O meu, quando eu boto um pendrive diferente, ele fica uns 5 segundos lendo o pendrive (se for menor do que 8gb, é até menos) e já começa a tocar :P
Pq vc acha q comprei todo o meu som na internet?!!!!!
Aqui na maranhão é tudo caro, rsrsrsrsrsr.
Abração.
pouts fico show de bola em Shakaw , sorta um video ae pra galera po..
e posta as musicas também em :legal:
Editado por saulooluas
Cabe a de 90ah sim, mas IMPACT... melhor vc ficar com a sua de 75ah MUITO MAIS NEGOCIO :P a impact dá MUUUITA manutenção
Já coloquei 1 pen drive e um mp3 daqueles xing ling "SONY" e os 2 ficam nisso de check usb <_< Vou ver se mando pra garantia ainda tenho 1 mês :vts
Tendi.. É que eu to querendo ver um 307 com duto de 3" pra comparar com os meus no duto de 4" vai que é melhor pro meu gosto, sei lá... Muita gente fala de band-pass que é fo** e tudo mais, mas eu testei os meus em uma band e não ví nada de extraordinario pasmafaute
Quanto ao ganho eu acho que vc pode aumentar sim, só não no maximo né, mas como o 400 não tem clip, ai só com multimetro e ver onde fica bom o ganho! Mas pode aumentar sim!
Abração
Agora cara, achei sua bateria meio cara Aqui em minha cidade, uma Moura 150Ah tá saindo por 450 reais
Então era Impact mesmo, moura eu acho que o maximo é 75ah mesmo pq maior que isso da moura as baterias são bem maiores... Mas se bem que essa de 75ah da moura é quase ctza que é melhor que as impact, só pelo fato de ser livre de manutenção, já é um caminhão de vantagem na frente da impact, o bateria pra dar manutenção o-o- aehuaeh
É a bateria de 75ah nesse preço tá alto mesmo, aqui é 450/500 uma de 150ah da moura...
É acho que minha usb mesmo que tá zuada! :angry::( Vou ver se levo pra garantia, mas tenho que levar logo falta pouco pra acabar! aehuaehuah :P
Abração
bom pelos comentários dos lojistas aqui inclusive comparação com a corzus 1002 eu ja tinha grande expectativa quanto ao sd 400 mais depois do resultado do seu vídeo Shakaw ...., da pra ver que é muito mais forte do que eu ja imaginava , o treme treme da mala do teu carro e a correntinha vibrando no retrovisor hehe parabens fico top seu set , pra quem não quer gastar muito e ter um grave gostoso dentro do carro , tanto o 308 da pionner quanto um protech ligth de 380 rms ficam top na sd 400 , vo inventar alguma coisa do tipo aqui kkkk [¨]
parabéns pelo set :legal:
Rapaz fiquei nervoso agora, tentei de tudo pra enfiar uma 75ah no cofre e não coube
ainda bem q minha auxiliar vai ser bem bruta senão ia lá trocar só de raiva
euuhehua
Vih o video!
[""] :rever1:[-]
Forte hein, pessoalmente com ctza fica melhor :P
Mas dá pra ver que ficou show de bola :legal:
abraçoo
euuhehua
E fo** qdo dá certo com os outros e qdo vamos tentar não dá certo.
Mas se vc usa bat auxiliar ainda no final das contas saiu no lucro.
rsrsrs
