osmairps
2 Bravox Premium 12" ou 1 Pioneer W308??
Eae galera blz,
Nunca pensei que um dia iria abrir um tópico deste tipo, parece ser repetitivo, mas vamos lá, fazer o que, tem dúvidas que só vcs podem responder, pois não conheço tanto subs, a não ser o meu Bravox Premium de140wrms de 10".
Tenho um ampli Saturno S4 e pretendo usar os 2 bridges de 200wrms a 4ohms, portanto 2 subs.
Meu carro é um Monza/93, sedan já sabem né??
Ouço de tudo um pouco.
As opções que vou lista abaixo foram pesquisadas aki no shopping autosom.net.
1 - Falcon FS 560 S 12
Subwoofers - Falcon
Potência RMS: 140W RMS
Potência máx: 560W máx
Bobina(s): BS 4 Ohms
Diâmetro: 12 polegadas
Peso: 5Kg
Dados técnicos:
Características:
Subwoofers de alto desempenho com cone de polipropileno para a instalação em caixas de baixa litragem.
Bobina simples em duralumínio utilizando adesivos especiais.
Polo ventilado e centragem progressiva.
Ficha Técnica
FS 560S/12"
RESPOSTA DE FREQUÊNCIA:35 Hz a 4 Hz
FS: 32 Hz ± 15%
Sensibilidade SPL: 90 dB 1W
VAS: 103,37 Litros
POT. NBR*: 140 W
QTS: 0,50
POT. PMPO: 560 W
XMAX: 7 mm
IMPEDÂNCIA: 4 Ohm ± 10%
POT.* - NBR / 10303
2 - Spyder Street
Descrição: Street
Potência RMS: 200W RMS
Peso: 4Kg
Dados técnicos:
Sensib.(1W/1M) 89,4
Resp. Freq. 40/2000hz
FS 35,5
RE 3,61
QTS 0,72
VAS 85,4
3 - Bomber One SW1 12-B
Potência RMS: 175W RMS
Peso: 5Kg
Dados técnicos:
Manual em PDF
4 - Audiobank SW12S
Potência máx: 280W máx
Peso: 3Kg
Dados técnicos:
Especificações: SW-12S
Impedância(ohms): 4
Cone: Polipropileno
Driver(polegadas): 12
Potência Real(W RMS): 140
Potência Máxima(Watts): 280
Resposta de Frequência(Hz):30 - 1500
Ressonância(Hz): 32
Sensibilidade(dB): 90
QMS: 12.3
QES: 0.45
QTS: 0.44
VAS(litros): 85
RE(Ohms): 3.8
5 - Bravox XRC 12 D2
Potência RMS: 150W RMS
Potência máx: 300W máx
Bobina(s): BD 2x2 Ohms
Peso: 4Kg
Dados técnicos:
Impedância 2+2 (ohms)
Sensibilidade 90 (dB/W/m)
Freqüência Ressonância 30 Hz
Gama de Resposta 25-2K (hz)
Potência Máxima 300 Wmax
Potência Nominal 150 Wrms
Qts 0,93
Qms 6,74
Qes 1,08
Bl 4,2 TM
Vas 118 litros
Re 1.8 + 1.8 ohms
Sd 0.0552 m²
Xmax 3,5 mm
6 - Bomber SW12DUB-B4 12
Peso: 5Kg
Dados técnicos:
Z (Ohms) = 4
Pe (Wrms) = 200
dB SPL (1w/1m) = 87
Fs (Hz) = 34
Qts = 0,65
Vas (L) = 68
Bl = 9,7
Sd (cm²) = 531
Xmax (mm) = 7,5
Re (Ohms) = 2,5
Vw (L) = 1,9
7 - Bravox PSW 12 - Sensibilidade duvidosa??
Potência máx: 400W máx
Peso: 5Kg
Dados técnicos:
Especificações Técnicas
Impedância 4 ohms
Sensibilidade 91,0(dB/2,83V/M)
Freqüência Ressonância 32 (Hz)
Potência Máxima 400 Wmax
Potência Nominal 200 Wrms
Qts 0,43
Qms 10,5
Qes 0,45
Vas 90 litros
XMáx 4 mm
Sd 0,0552 m2
Bl 13,9 TM
Re 3,9 ohms
Peso 4325 g
8 - NAR 12SW2 - Custo??
Descrição: Uma unidade
Potência RMS: 180W RMS
Potência máx: 360W máx
Peso: 5Kg
Dados técnicos:
MODELO = 12SW 2
D = 12"
Pot. RMS = 180W
Fs (Hz) = 23,80
Qes = 0,592
Qms = 4,024
Qts = 0,516
Vas (L) = 190,0
Xmax = 7,5mm
no (%) = 0,419
Sens (1W/m) = 88,24
SD (m2) = 53,093
Le = 3,2mH
Re = 3,3
BL (T.M) = 8,85
ohm = 4Ohm
É isso aí galera, desculpem o tamanho do tópico.
abraço.
Amigo eu tenho um JBL GT122, e com 200 rms, ele toca muito mais do q qualquer um dos citados.
sensibilidade 95.
um ex: se vc pegar um sub com sensibilidade de 91db
vc teria q aplicar 400rms, para toca igual o jbl.
bravox tem essa sensibilidade mesmo, ja viram eles tocando pra fora ?
Mas esse 2,83v (Sensibilidade 91,0(dB/2,83V/M)), este é de bobina simples de 4ohms, vi um tópico falando sobre isso, se me lembro bem, desta forma representa uma sensibilidade maior que a real, apesar que o de bobina dupla (2 + 2) não apresenta desta forma, e sim 91 (dB/W/m), como os demais.
Tenho um Premium de 140wrms numa dutada de 43 litros.
EDIT.: No site da Bravox o bobina simples consta igual ao de bobina dupla de 2 ohms.
sensibilidade 95.
Blz??
Duro é o custo deste sub, estava pensando em colocar um 308, devido a área de cone, estou pensando em colocar 2 de 12"de potência menor, que acha??
abraço
pega dois premium q o danilo ta vendendo no forum q vai fica showzinho!!!
é isso mesmo :legal: tenho dois, nem usei ainda
Pro pessoal que gosta de classificar por barulho produzido: Bomber DUB 'bate mais' que o Bomber One, o Spyder Street e possivelmente também mais que o Audiobank da lista (esse Audiobank eu nunca ví por aqui).
Pra som interno o Bravox Premium é uma escolha interessante, eu gosto - somente pra interno: perdoe-me quem usa, mas pra externo é ruim.
O Nar tem suas qualidades mas já sai mais caro... vai do seu bolso e do seu gosto, eu mesmo dispenso.
Esses dias o Danillo me ofereceu um par de Premium 12'' quase 0km por um preço tentador. Mas como já tenho um desses à venda... o-o-
se for pra comprar por preço e não custo/beneficio o BOMBER UPGRADE ganha d 10 do Bravox Premium!!!
E o selenium Bass tb tem melhor grave interno com um timbre mais bonito que o Premium tb.
Tem td isso.
Tem td isso.
Mas a bridge do meu ampli é de 200wrms, por isso estou procurando sub de 12" até 200wrms.
abraço.
Tem td isso.
Selenium Bass é de 250wrms, a bridge do meu ampli é de 200wrms pasmafaute .
abraço.
Tem td isso.
Bom, o colega osmairps passou uma lista de alto-falantes do interesse dele e escreveu, já no título do tópico, Subwoofers de 12" até 200W RMS. Eu me restringí à isso, Upgrade e Bass fogem das duas restrições.
Blz ric-pc??
Pode ser de outras marcas também, talvez tenha esquecido de alguma ou não tenha no shopping autosom.net, desde que seja de 12" e de até 200wrms e mais ou menos na mesma faixa de preço destes que citei.
abraço.
Aproveitando o tópico,
Qual seria melhor, lembrando que meu carro é um Monza/93, 1 Pioneer 308 400wrms ou 2 Bravox Premium de 12" de 200wrms??
abraço.
EDIT.: Vou abrir outro tópico para este assunto.
E ae galera td blz ...
Olha amigo vou ser + 1 a fugir das suas especificações ..
Pois tenhu um Upgrade de 250w RMS bobina simples 4ohms ..
Tocando num falcon boster .. mandando 160w.. " q axo q nem xega a isso!" rsr
E toca bem viw .. + e isso me desculpe fugir das especificações .. + axo q com seu saturno tocando
o upgrade ja fika melhor .. vlw
abraço.
sem pensar duas vezes seria muito, mais muito melhor dois bomber upgrade 12
sei q seu modulo é um S4 e manda 200rms por bridge, mas garanto que vao tocar mais do que outo falante na faixa de 150 a 250rms.
abraço.
A velha história da área de cone, etc etc etc... Pesquisa aí que deve ter sido discutido infinitas vezes isso já heheheh
Eu acho que, ouvindo de fora do carro, um 308 faz mais barulho e treme mais que um par de Premium, minha experiência com esses tipos de falantes (apesar de nunca ter mexido com 308) me diz isso. Cada um terá suas vantagens, acho que a escolha vai depender de quanto espaço e dinheiro você pretende gastar.
O colega gudoido2005 insiste nos Upgrade, sim, eles são bons, são os típicos falantes que você chega nos lugares e dizem que seu som está "batendo pra ca*****", ou seja, têm uma finalidade definida. Pra som interno não gosto muito deles, prefiro Bravox, Pioneer (dois antigos IMPP 302F caíriam bem com seu módulo).
Olhando pelo lado do custo, 1 Pioneer sai mais barato que 2 UpGrade ou 2 Bravox Premium, quanto ao ampli, de qualquer forma terei que comprar outro mesmo.
Apesar de (pelo menos no shopping autosom.net) não ter mais o UpGrade de 250wms novo (indisponivel), somente de 350wrms.
Brigadão galera por estarem me auxiliando.
abraços.
Então ric-pc, espaço tem, o pm do monza é grande, mas grana não está sobrando não hehehe.
Acho que pelo custo, vou acabar tendo que comprar o Pioneer mesmo, contando que também terei de comprar outro ampli e mandar fazer outra caixa.
abraço.
UpGrade agora só de 350wrms, de acordo com o site, 250wrms só usado.
abraço.
