cris_oenning
{Projeto 2009-2010} - 6 Bravox EDX ou 4 DD9918z
caraca isso vai ser um terremoto abulante rsrsrs cara se o corsa for mil, ele nem vai andar com tanto peso rsrsrrss
Calculando o peso:
6 baterias = +ou- 40kg cada = 240kg
4 subs = +ou- 15kg cada = 60kg
caixa = 60kg
outros aparatos (cabos, modulo, manta, acabamentos, etc) = 100kg
total = +ou- 500kg rsrsrsrs
é peso hein
Voce esta errado
o calculo eh este
6 baterias= 50kg cada = 300kg
4 Subs EDX = 30kg cada = 120kg
caixa mdf 30mm = 150,00
outros paramentos = 100kg
total = + ou - 670kg
xDDDD
Isso sim eh peso!!!!!!!!!
Voce esta errado
o calculo eh este
xDDDD
Acho que seu calculo não tá exato tbm! aheuhae
olha só:
Subwoofer para som automotivo Bravox EDX 12D2 (12 pol./3000W RMS / Bob. dupla)
· Diâmetro Nominal: 12 polegadas
· Potência Máxima (RMS): 3000 watts
· Potência (PMPO): 6000 watts
· Sensibilidade (SPL): 91 dB
· Impedância Nominal: 2 + 2 ohms
· Frequência de Ressonância: 35 hz
Fabricante: Bravox
Site do Fabricante: http://www.bravox.com.br
Modelo: Subwoofer para som automotivo Bravox EDX 12D2 (12 pol./3000W RMS / Bob. dupla)
Dados Técnicos
Fabricante: Bravox
Garantia: 12 meses
Embalagem: 40 x 20 x 40 cm
Peso: 17,00 kg
Itens na embalagem: 1,00 iten(s)
E po uma caixa só de mdf não pesa 150kg! A menos que vc lote ela de concreto! haeuhauehae
olha só:
Fabricante: Bravox
Dados Técnicos
Fabricante: Bravox
Garantia: 12 meses
Peso: 17,00 kg
Entao esses 30kg seriam a embalagem final dele sera? pq ele vem numa caixa de madeira bem forrada!
Ai eu num sei, no site da bravox nem tem peso!
Mas acho que só o sub não pesa 30kg, acho que o 9515 pesa isso...não tenho ctza..
Mas mesmo assim é peso que só a po*** aehauehae
EDX é até leve .... tem o mesmo peso do L7. O 9515 tem quase 32Kg, fora a caixa.
Alguns anuncios por aí dizem que o EDX pesa 29kg...
Para tirar essa duvida, vou pesar na balança amanha!!!
xD
Voce esta errado
o calculo eh este
xDDDD
RRSRSRS agora vai mesmo rsrsrs nossa como pesa né!!!!
haja suspensao
haja suspensao
´pra falar a verdade, nem to pensando muito no quesito ''suspenção''...
Nem sei como que vou fazer!!!
Dá pra colocar Suspenção de caminhao no corsa??
kkkkkkkk
Aff... Suspenção eu to por foraaa!!!
kkkkkkkk
é cara mais eu acho q vc vai ter q cauçar as molas ou trocar por uma mais forte!!!
Ahhh vai gastar tudo isso com o som, no minimo tem que fazer uma suspensão decente né!?
Manda fazer uma fixa ou rosca(ai depende se vc vai querer regular) e fala pro cara que o carro vai ser pesado!
Pode colocar molas pra gnv tbm, mas acho que uma fixa bem feita seria o melhor!
Vou dar uma olhada nisso!
Vlw o toque!
xD :rever1:
Em projetos desse tipo não se pode pensar apenas no som.. tem que rever TODA a estrutura do veículo.. caso contrário, são grandes as chances de frustração.
Eu usaria 2 DD 15" que sairia mais barato e quem sabe ainda poderia usar o carro no dia a dia... coisa que não vai dar pra fazer com 4 EDX nem fud****.(pelo menos não por mto tempo)
PS: Se tiver grana o suficiente pra deixar o corsinha SÓ para o som... mete bala e boa sorte!
agora me diga!! 2 DD15'' daria conta de 4 EDX?? se vocês disserem que da conta, eu coloco eh 2 DD mesmo... E ainda posso usar o carro pro dia-a-dia!!!!!!
Pelo preço e potencia do edx eu iria de 9500, 12'' ou ate msm 15''......o unico problema seria o tamanho da caixa hehe :pirou: [""]
Verdade, o tamanho da caixa é estrondosoooo!!!!
Eu pergunto: SÓ PARA TER UMA BASE DO QUE A DD É...
2 DD9500 15'' tocam mais que 2 Bravox EDX?????????
Pessoal... To com um probleminha aki......
Quando ta tocando os 2 EDX em musicas de Hip Hop Temos que aumentar um pouco do grave para que ele se prolongue melhor!!!
e Quando ta escutando algum sertanejo, forrózin, temos que baixar o grave do Sub um pokim neh!!!
O problema é que ta um SACO ficar mexendo no Mp3 PLayer, pra aumentar e baixar a frequencia do grave!
Até mesmo se música para música o hip hop muda de grave a cada musica, e isso é inevitavel....
Entao... quero uma solução para isto....
Vi no vídeo do STEVEN MEADE com seus 20.000rms de potencia, que ele aciona o greve em um regulador do lado do banco dele....... seria isso um crossover?
Vocês podem tirar uma ideia do que eu to falando.... esse aparelinho que regula o grave vem na RS1200D, como voces podem ver no link aih que junto a ela, vem o regulador!!
http://www.somcuritiba.com.br/loja/promoca...gital-p-77.html
Me Dêêm alguma solução para colocar isto em minha Taramp´s T4.2kw Atual...... VLwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
