Oasis
Terminando Trio - Ajuda - falta pouco
Galera, :rolleyes:
To terminando o meu Trio e gostaria muito da ajuda de vcs... :rever1:
Faltam algumas coisas e preciso de sugestões. :banghead
tenho o seguinte:
02 eros E-315 (400 rms cada).
01 Driver Selenium D220Ti (vou arrumar mais um).
Bateria Impact 90 ampéres.
Amplificador (ainda não comprei - to em dúvida)
Caixa a ser construída
- queria a opnião a respeito dos drivers - substituo por fenólicos + ST ou permaneço com os Ti?
- quanto ao amplificador, qual seria adequado? (SD 1000.1d - T1200 - HT1000 ou outro)
- qual o volume adequado para esses woofers?
Fala ai galera...
Valeu
Galera, :rolleyes:
tenho o seguinte:
Fala ai galera...
Valeu
(ta quase naum neh... falta "quase" tudo") hauhauha
nem k pega... 2 Ti atende suas necessidades no medio agudo e cm qualidade! troca naum fio!!!!
T1200 custoxbeneficio... ow SD1800 + força
sobre o volume, depende doq vc ké... frequencias mais baixas ow mais altas... ai manda o charles rafael tira a sintonia pra vc!
obs: * pelo menos + uma bateria d 100ah ai nesse trio
* kde o módulo pra medio agudo???
pra um par de EROS eu vou no tara facil.
Com essa amperagem ai eu iria de T1200 e um ampli de 300rms pros agudos...
hahaha...é verdade (ta quase faltando tudo rs....)
O tipo de som q eu curto é mais rock e sertanejo.....
quanto ao amplificador para os medio agudo , tenho esse aki
Roadstar Xfilter 4500
- Amplificador classe a/b
- Fonte de energia pwm
- Resposta de freqüência 10hz / 30khz -3db
- Crossover variável
- Filtro para hp / lp / bp
- Distorção harmônica thd 0,05%
- Potência rms:
- 4 ch x 80 wrms 4 ohms
- 4 ch x 125 wrms 2 ohms
- 2 ch x 250 wrms 4 ohms bridged
- Consumo: 60A
- Potência rms:
- Consumo: 60A
bixo... tu n precisa d td issu pra medio agudo naum... a n ser q tu queira fazer um up futuramente!!!
um t1200 ow stetsom 1k2 pros eros e um pone pro medio agudo, ateh o pone ta muito!rs
e n esqueça da alimentação kra... 180ah no minimo pra esse sistema!
flws
flws
mas esse ae que o cara falou é o xfilter 3
é mais fraco e mais barato que o pone [¨]
a ta!!! n reparei o 3! uahuahaua
