valmir73
variant 73 aspirada leve
olá pessoal sou novo no forum .tenho uma variant 73 1600 alcool ignição eletronica bosch e quero mais potencia . é essa configuração:
comando 290
cabeçote trabalhado com molas de opala e valvulas originais
carburadores duplo solex 32
escapamento 4x1
radiador de oleo auxiliar será que precisa?
sei que o comando parece muito mas futuramente usarei solex 40 .
será necessario usar varetas de aço importado?
quantos cv eu consigo? o que voces acham?
olha radiador de oleo é bom, desde que vc dimensione de maneira que nao resfrie demais o oleo. pra nao prejudicar a lubrificaçao.
varetas, so mudaria se aumentasse muito o giro. ou se nao der conta por causa das molas. é necessario as molas do opala?
tem pretençao de usar webers na alimentaçao? ou tipo o que é mais facil e barato os 446 de opala?
de AR na entend muito, mais é complicado tirar potencia pra tirar 100cv tem que ter uma boa regulagem
boa sorte com o projeto
eu sou meio leigo pelo que eu li é perigoso flutuar as valvulas com esse comando alcança 7000rpm pois o motor original chega a 5000 rpm por
isso troca as molas
as webers são muito caras ,eu vou nos carburadores de opala
dimensionar na quantidade de oleo 500ml?
valeu
creio que vai ficar ruim sim.
é melhor muitas vezes melhorar o fluxo com um cabeçote preparado, com um escape melhor ou uma carburaçao melhor do que um comando de altissima graduaçao acima de 280 muitas vezes é pior pra um motor original do que o comando original.
entenda que no cabeçote pode se ter um ganho significativo somente, ajustando angulos de valvulas e tirando rebarbas deles, e das juntas da admissao e escape.
no caso do AR os cabeçotes tem muitas rebarbas.
mais tente nao retirar material dos gargalos, nao é retirando material do cabeçote aleatoriamente que vc ganha fluxo.
Bom creio q vai haver flutuação..
mas com as molas do opala resolve isso..
eu iria de w110 ou 120 , pra andar e boa na rua.. vai girar alto tbm, creio q na casa dos 6.500...
as solex 40 do opala é meio dificil de achar ne.. da pra vc abrir suas solex 32 tbm, ja ajuda muito..
outra coisa, coloque capela das kombi ou do itamar , a com o radiador deslocado para melhor refrigeração..
o escape é importante , nao use aranha do puma, kadron ou similares, e sim 4x1 dos bom. estilo speed como chamam em sp.. estilo bugpack..
ognição eletronica vc ja tem..
bobina pode ser a do gol MI dai..
abraço
