Rallado
IMPP, medidas da caixa!! Opinem!! é importante! rs
Up............. help
Dutada de 64 Litros totais ( 58,78 Livres) com 1 duto de 4 polegadas por 35 cm
sem medo e sem pensar duas vezes...
PS"use um cotovelo de 90graus .
Alisom, montei a minha (nao sei te passar as medidas ao certo agora, mas se vc quiser eu meço ela pra vc) com 55 litros e um duto de 4x22cm
vou te falar, ficou muito, mas muito bom mesmo tanto pra dentro quando pra fora...
se seu aparelho possuir saida de sub, fica melhor ainda... quando escuto dentro do carro deixo em 80hz e qdo abro o porta mala em 160, fica mto bom mesmo, tem gente que nem acredita que eh um velinho impp empurrado por um pyramid 800....
Em que amp vc vai ligar ele?? Estou querendo comprar um 4.8 ou um power one pra ver o que vira.. rsrsrs
abcs
abcs
Olá Rallado... então... cara exatamente mandei fazer no sábado não tinha visto seu post...
Exatamente que o cara fez pra mim... 55litros.... pois depois posso por um mais forte... meu som controla sub sim.... comprei exatamente por ser um IMPP e meu poder aquisitivo não ser forte....... esse sub faz milagre sim.... custo benefício dele é mto bom....
Então meu módulo é uma 4.6 fosgate... manda 120rms pro sub... ele é 150... tá bom já... e a caixa de mdf bem feita.... vai tocar.. vou pegar ele hj....
Se vc pegar um módulo mais forte pode queimar... preferivel vc ter na medida certa pyramid 800 + impp... Se quiser mudar... troque tudo....
Meu amigo colocou um power one + um sub de 12 champions series... e sobra mto módulo ainda........ se colocar o power one no impp vai queimar ele...
Abraço e hj é o dia... vou instalar o IMPP....
Rapaz... vou te falar... esses subs fazem milagre sim...
Tenho dois 252F guardados, eu usava em uma caixa que lembrava uma manifold num Palio, tá certo que pegava todo o porta malas, mas vou te falar viu... era um absurdo o grave... eram empurrados por um hurricane 4120... vou te falar viu...
Esse falantinhos tocam bem mesmo, todo mundo se surpreende quando escuta o som do meu carro e vai ver é só um sub "velhinho" da pioneer! rsrsrsrs
Mas e ae amigo, pegou a caixa? Como ficou?
Abcs!
