vitorkondo
Ruído!!
Olá. Possuo um dvd pioneer 5980dvd um módulo taramp's e um audiobank 4070.
Por um tempo só utilizei o taramps para o sub na saída rca do sub .... nunca houve problemas, mas quando fui ligar o audiobank percebi que os falantes emitiam um ruído chato, fuçando percebi que esses ruídos são de alta frequência, por isso nunca captados pelo sub.
Já aterrei os rca's e o ruído piora.
O ruído aparece mesmo com o carro desligado e é um constante tuuuuuuuuummmmmmmmm com um pouco de chiado, mesmo com o volume no ZERO e quando coloco o volume no zero o som dá um estalo.
Quando o carro está ligado o ruído piora e fica o clássico barulho do motor.
já passei os rca's por fora do carro e cabos dos falantes longe de qq cabo de alimentação.
Li em outros tópicos que o tuuuuuuummmmmm com o volume no zero é, provavelmente, o fusível do rca ... mas ngm declarou que esse ruído piora com o carro ligado ......
E agora ? Será problema no fusível e problema de ruído comum somados ?????
ou somente o fusível causa esses problemas todos ????
alguém pode explicar como faço para trocar esse fusível ???? é fácil ????
a garantia cobre este dano ? e se não ... é muito caro para arrumar ????
abraço e obrigado desde já !!!
Cara, fusível do RCA faz um TUUUUUUUUUUUUUUUUUUUM seguido, sem áudio na saída RCA. Se houver áudio é muito baixo, quase inaudível, e simplesmente aterrando o RCA já resolve. Então se não deu certo, provavelmente esse não é o problema. Ligue um fio entre a parte externa do rca q fica logo atras do player e a outra ponta na carcaça do mesmo.´Se for fuse já é pra resolver com isso.
Ok, vou tentar novamente!
o ruído pode vir pelo cabo de alimentação ???
ele está passando perto do motor ... vou verificar todos estes detalhes e assim que puder posto aki o resultado !!!
valew
Não teve jeito.... coloquei todos os fios pra fora do carro (rca, alimentação, remoto.... aterrei o rca) e nada !!!!
o tuuuuummmmmmm até que diminui ao aterrar o rca, mas o som sai muito distorcido, e ao ligar o carro ... não tem jeito ... o barulho do motor persiste nos alto falantes.......
e agora???
tive a zica de ferrar os 2 amplis ou é mesmo o player?????????
Cara, faz o teste com outro amplificador se continuar leve o aparelho a um bom técnico e pede pra ele trocar dois transistor mosfet (parece un piolho 6 pernas) .referencia H3 proximo a saida rca. é tiro e queda.
opa ... descobri ...
realmente o player está com o tal fusível queimado ... só fica legal se aterrar os rca's ....
o problema do ruído com o carro ligado era o problema no negativo ...
ruído na lataria do carro ...
agora descobri um problema de distorção ... que é no ampli ... comprei um ampli usado ... o cara me mostrou tudo funcionando ... cheguei em casa e testei de novo ... ok ... não testei todos canais ...
agora que fui instalar o som todo percebi a distorção no canal frontal direito... o ampli é um audiobank ka4070
o que pode causar essa distorção (que componente)????
