miminho1504
grave problema
boa noite amigos!
to com um grave problema no som do meu carro...meu som funciona normal mas nao posso almentar o volume mais do q o numero 25 se nao comesa a picotar o som direto!! meu radio e um JVC com 4 saidas de 50... tenho uma caixa selada com um alto falante de 10 , uma corneta , e um tuwiter. um amplifikador de 90 RMS sub para o alto falante, e outro amplifikador de 90 RMS para a corneta e o tuwiter..!! ligasao( desculpa mas meu teclado esta sem cedilha) de energia para os modulos vem direto da bateria em um fio unico e grosso... o terra ta na lataria do carro.. o som esta ligado assim.. dois canais para o sub... entra dois canais e sai um.. um canal para o amplifikador da corneta e tuwiter e o outro canal para dois alto falantes internos do carro..!!
espero q vcs consigao me ajudar !! esse problema esta me tirando o sono..!!!
grato desde ja..!
:rolleyes:
amigao acontece o seguinte a bateria que tu ta usando no veiculo pode estar sendo pouca para conter alimentaçao do carro e do som se tiver oportunidade e bom estar ultilizando uma bateria apenas pro seu som o que pode estar realmente acontecendo e que por ter pouca carga amperica disponivel esta tendo carga de tenssao que ocorre ate os farois do carro pisca o painel e as vezes o radio ate desliga ou tambem pode ser um simples problema no seu radio .... se tu tiver certeza que o radio ta tocando legal invista numa bateria a mais kra que seu problema ta resolvido abraço
Quando vc fala "picotar", o que significa exatamente? Pára de tocar? Distorce?
