defaveri
Impressões Internas do Modulo B52 - 4240
caramba... belíssimo trabalho defaveri.
assim como no bb1600gl vc conseguiu mostrar com riqueza de detalhes as "entranhas" do amp.
excelente colaboração!
Eu só posso agradecer a voces por visitarem, opinarem e tb de gostarem ou não do tópico. :rever1: Pegar um amplificador, abrir ele e fotografar tudo, upar as fotos e criar todos os comentários com base em algo certo dá um pouco de trabalho, mas é importante compartilhar tudo que for possível. Sei da importância que isso tem para muitos e fico feliz que tenha sido útil. Nosso forum tem q ter dados que ajudem a outros usuarios e se depender de mim, disponibilizarei todas as informações que eu puder.
Um grande abraço pra vc!
Leo
to com um audison millennium power 4 no carro.
Vo te mandar uma fotos de alta resoluçao da placa dele, e ver o que vc pode me dizer sobre ele.
Tenho um kikcker 160SS hi-fi tambem. e umas fotos dele tambem
Manda seu e-mail pra mim que eu te mando umas fotos.
Abraçao dafa
Abraçao dafa
Grande vxice. Já te mandei a MP. Dá uma olhada no outro tópico sobre o B-Buster q tb está legal. http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=130124
Avalio pra vc com maior prazer, basta mandar as fotos da placa e parte externa, como controles e conexões. Alguns detalhes só são suficientes para sabermos algo sobre o seu amplificador.
Um grande abraço e obrigado aí pela visita.
Leo
Defaveri,
Assim como te disse no seu outro tópico, parabens e muito obrigado. Eu sei que não sou o primeiro a te dizer isso, mas...
[]s
RUI.
Defaveri,
[]s
RUI.
Só tenho a agradecer a vc e todos que gostaram dos reviews. Não deixe de ver o ultimo que postei sobre o B-Buster
Muito obrigado pela visita e claro pelo seu elogio! Isso me influencia a fazer novos tópicos desse tipo!
[]´s
Leo
Valew....SOmente tenho que agradecer por deixar suas impressões e testes sobre testes dos módulos.
Muito Obrigado
Blz Bullit. Eu q tenho q agredecer pelo interesse. A intensão é a melhor possível, mas só funciona se a maioria apreciar. Procure que tem mais 2 topicos semelhantes ok? B-Buster, Booster e B52.
Um abraço!
Leo
boa tarde
comprei esse modulo de um camarada meu e o lugar onde veio o fusivel esta sem nada tipo tem um buraco ali o modulo esta aberto
ele me disse q ja foi mechido
tem problema isso sera?
ele tava tocando normal mesmo estando assim
me ajudem ai oq eu faco testo e se funcionar ta na boa?
valeu
Bem amigos, como havia prometido, estou postando as impressões sobre este módulo para que todos possam ter acesso a fotos e detalhes como mais uma opção pra montar um som com boa qualidade.
O modelo ZUL-4240 tem as seguintes especificações:
Potência RMS Bridge 4 Ohm: 700w x 2
Potência RMS, 4 Ohm: 200w x 4
Potência RMS, 2 Ohm: 350w x 4
Relação S/N: 85dB
THD: 0.1%
Separação entre canais: 59dB
Resposta de Freqüência: 15Hz-40KHz
Sensibilidade de Entrada: 200mV-5V
X-over Variável: OK
Freqüência passa alta: 40Hz-500Hz
Freqüência passa baixo: 50Hz-250Hz
Fusível: 80A
Dimensões: 293x48x400mm
Este modulo está sendo importado pela SOMECO no Brasil e distribuído em lojas especializadas no ramo. Preço médio variando de R$ 680,00 a R$ 800,00 nas lojas que pesquisei.
O rapazinho está aki. Acabamento indiscutível com tampa em acrílico e detalhes em alumínio. Um medidor VU completa a bela aparência.
A parte dos conectores de alimentação aparenta ser de qualidade muito boa com parafusos do tipo alen dando mais firmeza na fixação dos cabos, tanto os de força quanto os de alto-falantes. O fusível é do tipo lâmina de 80A e vem 1 reserva. Tb acompanham as chaves para aperto, parafusos com arruela para fixar o modulo e cabos de sinal alto e manual em português.
A parte de controles é simples. HPF e LPF independente para cada par de canais alem de Bassboost e os devidos botoes de Ganho. Input pra sinal alto e 2 pares RCA input e 1 par RCA output.
Ao retirar a tampa já nos deparamos com o VU preso a ela e atrelada com 2 conectores a placa para alimentar tanto o próprio VU quanto os Leds azuis que iluminam a tampa.
A boa surpresa está realmente na placa. Usando componentes de ótima qualidade, bom banco de capacitores e 2 toróides na fonte são a primeira impressão. Há uma boa disposição dos componentes e não fica atrás dos módulos AB de boa qualidade que encontramos no mercado.
A fonte leva 12 mosfets IRFZ48 e 8 transistores de saída de 15A cada da Toshiba (2SA1943 e 2SC5200 em pares) que sao melhores que os transistores do Corzus PWR-1002. Leva Resistores de cerâmica e os jumpers são em barras.
O amplificador operacional é o 4558D encontrados em 8 unidades (1 para cada controle) que não chega a ser Hi-fi mas tem uma ótima qualidade.
Na audição a resposta dos graves é estendida e tem bom controle de cone. Não testei em medios e agudos, mas duvido que decepcione.
No teste de proteção contra curto ele se saiu bem e por impedancia baixa também. Existe também proteção contra alta temperatura, apesar de que pela sua potencia o aquecimento não chega a ser dos maiores.
Se está pensando adquirir um bom módulo AB com potencia alta, é uma excelente opção.
Lembrando que o intuito desse tópico é apenas apresentar os modelos de módulo no mercado para ajudar a dar mais conhecimento e opções a quem quer adquirir algum e dar-lhes um pouco mais de base para não comprarem "gato por lebre".
Site do fabricante: www.b52audio.com
Um grande abraço a todos, e assim q a estrutura de testes estiver pronta faremos o teste real de potência.
Leo.
Indiscutível q a montagem e a qualidade dos componentes são ótimos, é um módulo bonito dentro e fora, só desanima a mentira da ptência rsrs...."tradicional isso"
Mas tirand isso esse módulo deve dar uns 200w por bridge dependendo da voltagem q os toroides fornecem... Bonzinho com certeza quem tem 1 gosta dele
